Полагаю, что подобный вопрос возникает у решившего установить ГБО на свой автомобиль, в особенности впервые.
А какие есть варианты?
Ну, самый распространённый в данной сфере это проставки под бензофорсунки:
Далее повествование в большей мере касается систем впрыска от LUCAS 14CUX и GEMS.
Так как наши двигатели имеют архитектуру V8, а топливная рампа одна U-образной формы с довольно жёсткой конструкцией, то перегнуть её под удлинённую конструкцию (бензофорсунка + проставка) довольно проблематично.
Так что, выход только один - сверлить?
Не всё так "печально".
Ранее я уже выкладывал сравнительные фото бензофорсунок LUCAS и BOSH^
Пару дней назад вновь пришлось вернуться к этой теме - уж больно мне нравится распыл BOSH-евских форсунок.
Сравнительный замер "монтажных размеров" показал, что форсунка BOSH короче LUCAS на 16мм, отыскал в "закромах" газовую проставку, замерил, оказалось, что она добавляет к длине форсунке как раз 16мм.
Т.е. бензофорсунка от впрыска BOSH с проставкой под газ становится по длине как раз как форсунка от LUCAS и встают как "родные".
Я измерял такие проставки:
Проставка устанавливается на форсунку примерно так через штатное резиновое колечко:
Газ я пока не ставлю, а форсунки от BOSH решил поставить, посему снял размеры с газовой проставки и заказал у токаря удлинители, примерно такие, но из латуни и с фиксацией форсунки штатным замком:
Всё встало идеально (естественно, что удлинитель установлен на форсунку со стороны топливной рампы).
Возможно мой опыт будет кому-то полезен.
