Запрессовать втулки распредвала
11 Сообщения 5 Авторы 40 Просмотры 1 Отслеживается
    @Romik51 said:
    Подскажите , можнр ли без снятия двигателя поменять втулки Распредвала?
    а можно уточнить - зачем?
    вернее почему вы решили, что их нужно менять?
    • Romik51R Не в сети
      Romik51R Не в сети
      Romik51
      Выработка сильная , стук ... фото есть мои где то на форуме .
        @Romik51 said:
        Выработка сильная , стук ... фото есть мои где то на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> .
        стук распреда во втулках?
          Можно, но только 4 из 5, сам недавно проделал эту процедуру.
            Romik51R Не в сети
            Romik51
            Вот выработка , стук начался после 200 км после замены гидридов и Распредвала , до ремонта был такой же стук .... а чем вытаскивали и запрессовывали ?
              Romik51R Не в сети
              Romik51
              Стук где то сверху..,
                Втулки уже не родные стоят. Поело их знатно. Менял.... Заказывал спец ариспособы для выбивания и установки.
                  Romik51R Не в сети
                  Romik51
                  А сможете дать в аренду приспособу ?) или где купить такую ?
                  • goldenisG Не в сети
                    goldenisG Не в сети
                    goldenis
                    Я брал в магазине "Крепеж" шпильку на М16, две шайбы увеличенные и две гайки и таким способом запрессовывал, думаю - способ понятен.
                      Не далее как вчера менял переднюю втулку (она единственная была "подъедена"), важно её запрессовать на нужную глубину - чтобы масленый канал (отверстие втулки) и паз РВ совпадали, иначе необходимого давления масла не будет.
