Сверлить коллектор под ГБО или нет?
5 Сообщения 3 Авторы 37 Просмотры 1 Отслеживается
    Полагаю, что подобный вопрос возникает у решившего установить ГБО на свой автомобиль, в особенности впервые.
    А какие есть варианты?
    Ну, самый распространённый в данной сфере это проставки под бензофорсунки:
    Далее повествование в большей мере касается систем впрыска от LUCAS 14CUX и GEMS.
    Так как наши двигатели имеют архитектуру V8, а топливная рампа одна U-образной формы с довольно жёсткой конструкцией, то перегнуть её под удлинённую конструкцию (бензофорсунка + проставка) довольно проблематично.
    Так что, выход только один - сверлить?
    Не всё так "печально".
    Ранее я уже выкладывал сравнительные фото бензофорсунок LUCAS и BOSH^
    Пару дней назад вновь пришлось вернуться к этой теме - уж больно мне нравится распыл BOSH-евских форсунок.
    Сравнительный замер "монтажных размеров" показал, что форсунка BOSH короче LUCAS на 16мм, отыскал в "закромах" газовую проставку, замерил, оказалось, что она добавляет к длине форсунке как раз 16мм.
    Т.е. бензофорсунка от впрыска BOSH с проставкой под газ становится по длине как раз как форсунка от LUCAS и встают как "родные".
    Я измерял такие проставки:
    Проставка устанавливается на форсунку примерно так через штатное резиновое колечко:
    Газ я пока не ставлю, а форсунки от BOSH решил поставить, посему снял размеры с газовой проставки и заказал у токаря удлинители, примерно такие, но из латуни и с фиксацией форсунки штатным замком:
    Всё встало идеально (естественно, что удлинитель установлен на форсунку со стороны топливной рампы).
    Возможно мой опыт будет кому-то полезен.
      Предполагаю, что стоимость сверла и бу коллектора несоизмерима со стоимостью форсунок бош и проставок)))
        Полагаю, что несомненно, просто не все, а в особенности впервые устанавливающие ГБО готовы на кардинальное вмешательство, я, например обращался в 2-ве канторы (достаточно известные), с предложением привести им снятый впускной коллектор, дабы быть уверенным, что стружка не останется в двигателе и обе фирмы заявили, что будут только сверлить и резать резьбу "по месту", мне это не понравилось.
        Я описал не какой-то исключительный метод, а скорее один из возможных вариантов.
          Вот как выглядят проставки под бензофорсунки на моём двигателе:
          Все размеры и углы наклона выдержаны и встаёт в штатные места (топливная рампа и бензофорсунки).
          Достаточно небольшого воображения, чтобы "нарисовать" в уме подводящую к проставке трубочку подвода газа (естественно, что в варианте установки ГБО проставки следует размещать под форсункой).
          Повторюсь - не претендую на какую-то эксклюзивность или исключительность, просто одна из альтернатив подвода газа.
            Подобные переходники используют в аппаратах для очистки и проверки форсунок.Только в некоторых ДВС такую проставку не поставить из-за конструктивных особенностей.(эка загнул!!!! 😛 )В частности на Пегасе(БОШ) нету столько места под пауком.А так-то,с помощью проставок(футорок),можно колхозить разные свечи и форсунки.А сверлят коллектор по месту по одной простой причине.Чтобы ничиво не мешало подключению трубок.А то засверлят,а болты паука не встают,так-как трубочка мешает.И ничиво страшного в том,чтобы засверлица на месте!Сверло в салидол и вся стружка лезет наружу.Физика процесса такая!!! :whistle:
