  • Средства диагностики 14 CUX (Range Rover Classiс и Land Rover Discovery 1)
    Вновь, по случаю, "разжился" оригинальными разъёмами, а заодно и опробовал новую модификацию конвертера. Справедливости ради стоит сказать, что опробовал уже давно, да всё как-то "руки не доходили" выложить, пока не остался последний из запасов, да и тот завтра отправляю. Техническое исполнение конвертера позволило увеличить длину диагностического кабеля до 1,8 м., теперь совсем не обязательно размещать ноут на пассажирском сидении, а преспокойно можно воспользоваться стационарным компом за пределами машины, благо старых компов пруд пруди, что с ними делать даже и не знаешь, а с конкретной задачей по диагностике они справляются "на раз" и места в гараже много не занимают.
    В общем, одна из вариаций диагностического кабеля 14CUX:
  • Ищу порог (не подножки)
    Ввари туда профильную трубу
    Ерунда выйдет, у Пегаса порог не такой простой по конфигурации.
    Знаю потому, как в конце лета 2-ва дня Денису латал дыры и "выкладывал" из металла порог.
  • Насос ГУР на V8, замена, аналог.
    @M@L#$h said:
    прошло три года )))
    Не приврать - историю не рассказать. 😂
  • Схема системы охлаждения бензинового двигателя
    @m535i said:
    пс. снимал на прошлой неделе:
    1. стоим перед двигателем
    2. ключ на гайку муфты большой надеваем
    3. берем молоток побольше
    4. бьем по ключу справа налево
    Наглядное пособие:
  • Немного о термостатах.
    Зима неспешно заявляет о своих правах слабоотрицательными температурами и как следствие «обнажаются» различные неисправности, в том числе и связанные с системой охлаждения двигателя.
    Моя машина, в этом году, не стала исключением – заметил некорректную работу термостата.
    Термостат (ETC 4765), деталь совсем не дефицитная и недорогая, но вместе с тем достаточно важная, так как от его работы напрямую зависит работа двигателя, расход топлива и комфорт в салоне (в зимнее время).
    Замена термостата операция не сложная, больше подготовительных работ, связанных со сливом антифриза и организацией «рабочего пространства», посему на этой теме останавливаться не буду.
    Расскажу о своих наблюдениях по поводу качества самой детали.
    «Порывшись» в своих «закромах» отыскал 2-ва абсолютно новых термостата от «упаковщика» Allmakes (без обозначений производителя) и WAXSTAT (ими комплектовались на конвейере), выглядят как «блезнецы-братья», выполнены аккуратно, оба 2010 года выпуска, а вместе с тем обнаружился латунный б/у термостат аж 1982 года выпуска.
    Коль собралось такое количество «претендентов», то почему бы не провести тест.
    Тест самый незатейливый – кастрюлю с водой на огонь (в моём варианте, гаражная печка «буржуйка»), на верхнюю кромку ёмкости кладём железный пруток, к нему на проволочках подвешиваются термостаты, температуру жидкости отслеживаем цифровым термометром, начало открытия и величину контролируем визуально «на просвет», периодически извлекая термостаты из кастрюли.
    В тесте участвовали следующие номинанты:
    <u>аутсайдер </u>
    • термостат снятый с машины;
    <u>фавориты</u>
    • Allmakes
    • WAXSTAT
    <u>вне номинации</u>
    • латунный б/у термостат
    Напомню, что на наши двигатели устанавливались термостаты с маркировкой 88 гр. по Цельсию.
    Что это означает?
    Кто-то считает, что данная цифра обозначает температуру полного открытия, я склонен полагать, что это температура начала открытия, ибо данный параметр важней для поддержания теплового режима работы двигателя, так как основная задача термостата – не сохранить, а отвести лишнее тепло.
    Об эффективности работы термостата можно судить по нескольким критериям, но основным, мне видится, соответствие температуры начала открытия, цифре, указанной на термостате – чем «ближе», тем лучше.
    С «теорией» покончено, далее «практика»:
    • «аутсайдер», термостат, снятый с машины, как и следовало ожидать, своё «отработал» - температура открытия у него 75 гр.;
    • «фавориты», Allmakes и WAXSTAT имели очень схожие показатели, температуры открытия - 90,5 гр. и 89,5 гр. соответственно;
    • а вот «древний» б/ушный термостат приятно удивил – температура открытия ровно 88 гр.
    Тут я снова убедился в «качестве» современных запчастей, разница в показаниях совсем невелика, но хочется то «идеала», подумал – подумал я и «воткнул» б/ушный термостат.
    **Прошло 4-ре года с момента замены насоса (машина эксплуатируется ежедневно) наверно уже можно подводить итоги:
    • насос по прежнему работает без нареканий;
    • за время эксплуатации негативных моментов не выявлено.**
    @sashoklip1982 said:
    приветствую всех! подскажите где раздабыть кабель диагностики дискавери 1.
    Ну, судя по всему, уже разобрались, ответил в "личку".
  • Ищется книга по Дискавери 1 до 1994 года
    @Валентин777 said:
    Возможно но у меня книга на 3.9 и 4 литровые моторы ну с 3.5 обсолютно разные маслонасосы
    У моторов 4,0 маслонасос под передней крышкой двигателя, а у 3,5 и 3,9 возможны вариации, на "ранних" (дорестайловых) моторах насос как у тебя и приводится в действие от РВ через шестерню трамблёра, на поздних внутри и привод от КВ.
    @Валентин777 said:
    День добрый. Денис как успехи нашлось что нибудь? у меня тоже встал вопрос по 3.5 литровому мотору нет ни где и ни чего. Книга что есть у меня бесполезна поскольку про мой мотор там ни слова да и по 3.9 очень поверхнотстно. К слову проблема с масленным давлением.
    На сколько я помню, в "Файлофом Архиве" лежит книга "Ремонт Двигателя V8 Land Rover", все необходимые данные по ремонту мотора в ней есть, сам пользовался книгой этим летом. Там данные по моторам 3,5 - 3,9 - 4,0 - 4,2 - 4,6L.
    Основательней только "Сервисный мануал", но он, как правило, на англицком языке.
    (Чуть позднее) ссылка - https://jlrforum.ru/forum/fajlovyj-arkhiv/377-knigi-po-remontu-dvigatelej-lr-v8-3-5-3-9-4-0-4-2-4-6#3601
  • Зажигание
    Отписал в "личку".
  • Зажигание
    @imanager said:
    Сергей, я уже в Москве.... профиль вроде менял... живу в Балашихе
    Пара вопросов:
    1. Где в Балашихе?
    2. Автомобиль передвигается своим ходом?
  • Зажигание
    Это не сильно меняет алгоритм действий, разве что несколько по-проще и быстрей с поиском подлежащих замене компонентов.. B)
  • Зажигание
    @imanager said:
    Сергей, если я правильно вас понял искра недолжна зависеть от мозга т.е. в случае рабочей системы(катушка, усилитель, свечи и т.д.) искра должна быть в любом случае ее ничто не должно блокировать?
    Точно так! Эта система зажигания с несущественными изменениями досталась Диско1 от карбюраторной версии РР Классик, а там, как сами понимаете, ни о каких "мозгах" речи быть не может.
    @imanager said:
    может ктонибудь подсказать грамотного автоэлектрика который поможет решить проблемы в моей машинке?
    Боюсь в Челябинске Вам будет трудно отыскать специалиста по старым LR, но система зажигания "древняя" и полностью независимая, принципиально ни чем не отличается от систем зажигания автомобилей отечественного автопрома прошлого века, так что ищите толкового "дедушку", берите эл. схемы и описание принципа работы 14CUX и к нему.
    Удачи!
  • Зажигание
    @imanager said:
    .... насчет датчика давления если его нет то как обьяснить то что когда нет бенза искра не подается заливаещь бенз появляется искра.... и насчет регулировки зажигания модет мозг и не регулирует тогда почему при заводке обороты около 1000-1500 потом снижаються до положеных 700... как так? может кто подскащать обьяснить?
    По первому пункту (наличие искры на свече зависит от наличия бензина в баке/топливной рампе) - в первом сообщении Вы недвусмысленно заявляете, что: "... на авто стоит газ 2го поколения с эмуляторами фарсунок. машина работает в аварийной карте но в принципе мне это неважно т.к. на бензе только прогреваю.", отсюда возникает вопрос - что поджигает газ?
    По второму пункту (снижение оборотов по мере прогрева двигателя) - снижает (обедняет смесь) "моцк", основываясь на показаниях температурного датчика, ни какого отношения к системе зажигания это не имеет.
  • Зажигание
    @imanager said:
    вопрос возник из того что ДПДЗ на мой стоит 20000 а на 2й 500руб..
    Если смущает только цена датчика положения дросселя, то вот тема о переходе на отечественный - ССЫЛКА
  • Зажигание
    @Mansoor said:
    у меня неск лет назад кто-то из форумчан куплял бошовый впускной коллектор, чтобы поставить то ли на классика, то ли на д1...
    Привет Мансур!
    Это я и брал. :whistle:
    @imanager said:
    Здравствуте всем. Может кто подскажет по зажиганию как оно реализовано. Диско 1 97го года мозг 14cux. ...
    Попробую объяснить "по пунктам":
    1. Зажигание ни коим образом ни"привязано" к 14CUX, это отдельная/независимая система;
    2. А вот 14CUX немного "привязан" к системе зажигания;
    3. В топливной рампе нет ни какого датчика давления, единственный датчик температурный, ну и на входе, естественно регулятор давления топлива;
    4. Что и как в Вашем случае регулирует обороты ни кому не известно, холостые-же скорее всего просто накручены механически;
    5. Какой коллектор собираетесь ставить - от BOSH или LUCAS GEMS? И тот и другой установить можно, GEMS вообще без проблем, разве что на пару см. выше будет и болты по длине другие, а вот с BOSH ещё тот секас, но тоже можно, хотя в последнем случае дешевле будет восстановить штатную систему управления.
  • Замена заднего редуктора!
    К этому вопросу подход исключительно со стороны днища. 🙂 ))
    Ставишь машину на яму или подъёмник, снимаешь задний кардан (достаточно отсоединить только от самого моста), сливаешь масло из картера редуктора, снимаешь колёса (задние), откручиваешь фланцы полуосей, вынимаешь оси на 7-10 см., откручиваешь корпус дифференциала и вынимаешь дифф в сборе. Сборка в обратном порядке.
    Если будешь ставить новый дифф, то при установке в корпус потребуется его регулировка.
    Удачи!
  • Расход масла до 2-х литров на 1000 км
    Нечто подобное недавно проделал и я - переборка двигателя, но сам блок, ввиду дороговизны перегильзовки, не "трогался", остальное всё заменил на новые или восстановленные детали, до этого двигатель дымил нещадно, а масло "кушал" ЖРАЛ, как хороший 2-х тактный мотор, выработка в цилиндрах естественно немалая и цилиндры бочкообразные, но после переборки дыма вообще нет, масло не уходит, хотя морально я был к этому готов. 😕
  • Подобрал угольный салонный фильтр на P38
    Вот ни как не возьму в толк, а на кой болт этот угольный фильтр, очередное разводилово - вся "прелесть" от активных частиц угольной пыли в том, что они должны поглощать запахи, а скорее агрессивные взвеси в воздухе, типа паров кислот, растворителей и щелочей, естественно теряя свою активность, при этом изначально (на заводе) фильтр должен быть герметично упакован, иначе к покупателю он попадёт уже "отработанный", срок работы активных частиц, полагаю не более 10 - 30 дней, далее "работает" только бумага (волокно). B)
  • Мое терпение закончилось
    @m535i said:
    Тоже переодически посещают мысли продать)
    Но что вместо него брать?
    Машин много разных было - к этой больше всего душа прикепела))
    Это Вы ещё на более ранних моделях от LR не ездили. :whistle:
  • 4 / 70
