  • 1-я встреча или клубный выезд.
    @volchara6273 said:
    Давай настраивайся на лето,организуем слет водномоторников и ведровероводов и рыбалка будет и всякие водные лыжи,ватрушки,бананы и тд
    Пардон, что в этой теме, но уж раз зашёл разговор...
    Если планировать нечто подобное, то самое время для мероприятия - 12, 13, 14, 15 июня (День России).
  • Пикап на базе Р38
    @Жора said:
    помему это папа мобиль))) для Ватикана.
    Пусть он ПАПАМОБИЛЬ, но всё равно на базе Классика с вином завода в г. Саллехил - SALL.... ))))
    А во вторых это далеко не pick-up.
  • Пикап на базе Р38
    Alexxx, ошибся рубрикой - это в Классики надо! 😂
    Чуть позже создам тему по Классикам с удлинённой базой с завода, автомобильных ателье и переделки частными лицами, туда скопирую картинку, пока тема только в разработке.
    Честно скажу - подобного варианта не встречал в "сети".
  • Каталоги блокировок редуктора моста
    А почему именно на "передок"?
    Чаще начинают с установки в задний мост, ибо при повороте руля колёса проходят разное расстояние и блокировка будет вынуждена "срывать" одно из колёс в пробуксовку.
    Выбор-то на самом деле не большой - ARB, Ashcrofttransmissions и Kamdiffs. Цена за шт. примерно от 35.000 руб. и "в гору", и это только дифференциал с блокировкой, кроме этого нужен насос, трубки подвода воздуха, ресивер, клавиша, слесарные работы по установке.
    Какая-то блокировка, не то Kamdiffs, не то Ashcroftt, требуют установки усиленных полуосей того-же производителя.
    На "круг" набегает прилично.
  • Силовая защита кузова Range Rover Classic
    Вот ещё одно видео на тему внешней защиты кузова Классика:
  • Пикап на базе Р38
    Случайно наткнулся на коротенькое видео пикапа на базе Пегаса, по-мне - сделано аккуратненько, решил поделиться:
    Павел, с днём рождения!
    Счастья, удачи, здоровья, благосостояния!
  • Диагностика по звуку!
    Обрати внимание на состояние посадочных отверстий оси сателлитов в корпусе дифференциала - стандартная болезнь, которая по-хорошему лечится заменой корпуса, а при запущении рвётся ось со всеми вытекающими последствиями.
    Возможно будет интересно - про дифы и причины выхода из строя я писал - ТУТ
  • Из чего должны быть прокладки?
    @Ryhij said:
    Но тогда как быть с моментами затяжки, ведь толшина прокладки другая и усадка. Геретик в каких местах наносили- по всей плоскости или локально?
    Полагаю, что момент затяжки как раз и указан для этой прокладки.
    Герметик наносил локально и очень тонким слоем вокруг отверстий цилиндров и охлаждения, больше для успокоения души.
  • Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться».
    Вот что в подобных состязаниях происходит с резиной в момент старта (обратите внимание на заднее колеса):
    Ну, и для наглядности, замедленное видео старта (очень занимательно понаблюдать за шинами примерно со 2-ой минуты):
    Полагаю, что причина применение бедлоков в подобных дисциплинах ясна.
    Продолжение следует.
    Тема будет открыта для вопросов, дополнений и комментариев после окончания оформления
    Бедлоки используются не только вне дорог, с целью максимально стравить шины и для удобства замены шин в полевых условиях.
    Похоже, первыми, кто обратил внимание на бедлоки, были драгрейсеры:
    Не смотря на хорошее качество дорожного полотна, короткую дистанцию и полностью накаченные шины, они вынуждены надёжно фиксировать шины на дисках ведущей оси.
    Это и понятно – супер мощные моторы и резкие старты:
    Судя по звуку в начале второго фрагмента, я-бы предположил как возможные варианты, следующее:
    • крестовины кардана разбиты;
    • ручник полностью не отпускает колодки в барабане;
    • разбит дифференциал, скорее переднего моста.
    <u>Немного истории.</u>
    Первые подобные конструкции дисков (в большей степени разборных) появились, как этого и следовало ожидать, у военных. Обусловлено это было тем, что сборно-разборные диски позволяли менять пробитые покрышки в полевых условиях и уверенно перемещаться по слабонесущим грунтам на низком давлении. Если мне не изменяет память, «разборно-бедлочные» диски широко распространены на отечественных грузовых автомобилях семейства Урал:
    и ГАЗ-66:
    В настоящее время подобные конструкции дисков по-прежнему актуальны в армии и машинах специального назначения.
    Ну вот дошла очередь, на мой взгляд для самой радикальной конструкции – бедлока.
    Бедлок (от англ. bead lock – замок борта ).
    На мой взгляд это самая радикальная, узнаваемая, визуально агрессивная и тем ещё привлекательней конструкция, которую трудно спутать с чем либо.
    Основное назначение – механически зажимать края покрышки к закраинам диска за счёт дополнительного металлического кольца, тем самым не допуская проворотов шин.
    Диски с бедлоками бывают как стальными:
    так и литыми:
  • Кто хочет прокатиться, поразмять подвеску?
    А откуда им взяться? Судя по всему, наших представителей там не было, а зря. Атмосфера на выездах Ниссан-клуба мне нравилась.
  • Силовые пороги на Д1
    Я-бы под штатные пороги поднимать джеком не решился-бы - выгнутся. Это скорее подножки, чем силовая конструкция.
    Нормальные силовые пороги, в моём понимании, должны крепиться к раме и лучше уголком или профилем.
    Вот фотографии силовых порогов на ТЛС и вариант их крепления, которые я как-то раз изготавливал:
    На LR крепления попроще будут.
    Тюнинг, модернизация, колхоз
    @Ryhij said:
    Разница в кол-ве выбраного металла в районе где диф проходит рядом с корпусом редуктра. Т.е в левый нельзя будет поставить диф от Дефа/ Пегаса без дополнительной доработки корпуса редуктора, но при этом номера корпусов одинаковые. Это я к тому что Вы выкладывали номер корпуса подходящего для простой перестановке диф-ов.
    Понятно.
    Ну в этом весь LR, ни когда не знаешь на какую деталь наткнёшься, пока не разберёшь. Такое ощущение, что на конвейере комплектовалось тем, что в данный момент на складе. Но в этом есть и положительные моменты - детали взаимозаменяемы и есть возможность для "творчества".
    Честно скажу - ранее я подобных корпусов на D1 не встречал.
    @Ryhij said:
    Сергей77 у сеня тут появился маленький нюанс по поводу номера редуктора, вот два редуктора- слева Классик, а справа Диско и номера то одинаковые.
    вот внутреннее исполнение как раз подходящее от Диско.
    Добрый день.
    В чём вопрос или наблюдение я так и не понял.
    Корпуса одинаковые и дифференциалы одинаковые, по моему даже главные пары одинаковые, а различие только во фланце, и то, на сколько я помню, заднего редуктора.
    Полностью аналогичные редуктора ставились на Классик, D1, Def 90 до 2007 г. 100%, Def 110 (перед) до 2007 г. 100%, по более поздним просто не помню, но похоже ни чего не менялось. Дифференциал также ставился на Пегас.
    Установка таирлока, как и наварка хампов, тоже процесс необратимый ибо потребует небольших доработок дисков.
    Для отдельного вентиля необходимо просверлить отверстие:
    Вентиль как правило устанавливается металлический и фиксируется резьбовым соединением через прокладки:
    В готовом варианте выглядит это примерно так:
    Но на мой взгляд, дабы максимально уменьшить дисбаланс, более разумно размещать вентили друг напротив друга:
    Подробную инструкцию по установке таирлоков, Вы без труда найдёте в сети.
    Какие, опять таки, на мой взгляд плюсы и минусы у таирлоков?
    <u>Плюсы:</u>
    – вес собранного колеса практически не меняется;
    – надёжно фиксирует покрышку с обеих сторон при любом давлении в ней;
    – не вступает в противоречие с «Техническим регламентом …».
    <u>Минусы:</u>
    – цена (в р-оне 6.000 руб./шт.);
    – невозможно контролировать состояние изделия без разбора колеса.
  • Рыбалка.
    Ну а по факту-то способ ловли один и тот же.
    Я бывает на леску и колокольчик вешаю, это когда нет время сидеть рядом с удочкой, а ночью, но это бывает крайне редко, на конец удилища прицепляю "светлячка".
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 59 / 70
