Средства диагностики 14 CUX (Range Rover Classiс и Land Rover Discovery 1)
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Покупка - Продажа ДИАГНОСТИКИ,автозвука,,аксессуаров, тюнинга и тому подобного для всех видов автомобилей.
20 Сообщения 9 Авторы 106 Просмотры 1 Отслеживается
    Возросший интерес к диагностики 14 CUX, в том числе и посредством компьютерной программы, «подтолкнул» меня к созданию этой темы.
    В теме - Диагностика Discovery 1, блок управления 14CUX, просмотр кодов ошибокя описывал свои предыдущие изделия, но дабы не «засорять» её, все вопросы, связанные с приобретением и эксплуатацией диагностических кабелей и иных средств диагностики и настройки 14 CUX, планирую обсуждать только в этой теме.
    Диагностический кабель 14 CUX:
    Кабель собран на оригинальном чипе FT232RL производства FTDI, это гарантирует, что при первом и последующих подключениях не произойдёт блокировка от производителя, как «незарегистрированного оборудования» (фальсификата).
    Все необходимые операции с чипом по адаптации к работе с 14CUX произведены, изделие полностью готово к работе.
    Работоспособность каждого кабеля тестируется как виртуально, так и в реальных условиях.
    Для удобства работы на корпусе конвертера имеется световая LED-индикация, отражающая работу устройства:
    Алгоритм работы световой индикации – вставляем USB разъём кабеля в ПК, загорается красный светодиод и пару раз мигают жёлтые, это говорит о готовности к работе, запускаем диагностическую программу, происходит передача и приём данных, начинают мигать жёлтые светодиоды.
    Если мигает только один «верхний» светодиод, а «нижний» нет, это «говорит» о плохом контакте кабель-разъём автомобиля, проверьте соединение, либо о наличии обрыва в проводах, идущих от «бензомозга» к диагностическому разъёму автомобиля.
    Конфигурации разъёмов автомобиля и кабеля выполнены таким образом, что возможность ошибки подключения сведена к 0.
    После отправки/передачи кабеля высылаю по e-mail необходимые файлы и подробные иллюстрированные инструкции по настройки кабеля для работы с программой диагностики RoverGauge на Вашем ПК
      Наиболее часто задаваемые вопросы:
      Вопросы "общего" характера:
      <u>- «На какие модели LR устанавливались ЭБУ Lucas 14CUX?»</u>
      На "бензиновые" версии:
      Range Rover Classic (1989 – 1995 г.г.)
      Land Rover Discovery 1 (1994 – 1995 г.г.)
      Land Rover Defender 110 (1993 г.)
      Land Rover Defender 90 (1994 – 1995 г.г.)
      <u>- «С помощью какой программы производится диагностика 14CUX?»</u>
      На данный момент есть несколько версий программы RoverGauge, все они в свободном доступе.
      <u>- «Можно ли с помощью программы RoverGauge вносить изменения в работу двигателя (менять "прошивки")?»</u>
      Программа RoverGauge - это диагностический инструмент компонентов электронной топливной системы впрыска LUCAS калильного типа, которая позволяет считывать данные из электронного блока управления (ЭБУ) двигателем Lucas 14CUX и отображать их графически, внесение каких либо изменений или коррекций ней не подвластны.
      <u>- «С какими операционными системами работает программа RoverGauge?»</u>
      Изначально программа RoverGauge писалась под ОС Microsoft Windows, и гарантированно работает до версии Windows 8.
      Покупатели кабеля сообщали, что с ОС Windows 10 он тоже прекрасно работает, но лично у меня возникли определённые сложности - при подключении программа запускается, но прописать порт не удалось, ибо не нашёл какое имя присваивает кабелю ПК (пробовал раз на чужом ПК).
      В "сети" встречал версию программы RoverGauge под ОС Linux, драйверы для кабеля, скорее всего уже "вшиты" в ядро, но сам скачивать и запускать не пробовал.
        Вопросы, касаемые диагностического кабеля:
        <u>- «Почему диагностические шнуры выходят такие разные?»</u>
        Так как изготовление диагностических кабелей является мелко-кустарным, то комплектующие типа корпуса или провода, не влияющие на функциональность изделия не закупаются впрок, а используется те, что в данный момент имеются в наличии.
        <u>- «Какие файлы/документы идут в комплекте с диагностическим кабелем?»</u>
        Вместе с кабелем диагностики я отправляю "пакет" файлов:
        • "Информация о настройках" - подробные иллюстрированные инструкции о всех необходимых настройках кабеля и программы диагностики.
        • "USB cable drivers" - драйверы для кабеля.
        • "RoverGauge 7.2 program" - одна из последних версий программы диагностики 14CUX.
        • "RoverGauge documents" - англоязычные док-ты о программе RoverGauge и как с ней работать от "первоисточника".
        Мой "интерес" состоит в том, чтобы не возникало сложностей с моим изделием.
        <u>- «Что делать, если сменил ПК и программа диагностики не работает?»</u>
        Для работы кабеля, на ПК должны быть установлены необходимые драйверы, иначе компьютер просто не сможет распознать "Новое Оборудование".
        При смене ПК меняется и порядковый номер виртуального COM-порта, необходимо изменить настройки в программе.
        • capone131C Не в сети
          capone131
          Вчера пришел кабель от Сергея, естественно сразу зачесались руки его опробовать.
          Все прошло успешно, спасибо за четкие разъяснения в документации к файлу)))
          RRC 3,9 литра предположительно 94 год
          Первый коннект (Система Win7)
          Ошибки
          И уже после прогрева показания
          Все просто, но ни чего не понятно. Надо дальше разбираться, ибо есть вопросы к машине.
            Сергио, пора уже выдать народу хлеба и зрелищ на win 10 😉
              Пока рано - должна пройти "обкатку". :whistle:
              Да, действительно, благодаря. Сергею (psg_), на свет появилась тестовая русскоязычная версия программы RoverGauge для Windows 7 - 10, программа на работоспособность проверена только в "лабороторных условиях", желающих опробовать в "полевых", просьба писать в "личку".
                В связи с тем, что запас оригинальных разъёмов для диагностического кабеля иссяк и ресурс этот практически не возобновляемый, было принято решение впредь изготавливать это изделие самостоятельно.
                Не мудрствуя лукаво, решил пойти по «китайскому пути развития» - скопировать с уже существующих аналогов, выбор тут не большой, разве что, кабель, предлагаемый на Ебее:
                Сделано, конечно, несколько «топорно», но как прототип подойдёт.
                После экспериментов с формами будущего разъёма, выбрал для себя такой, как наиболее технологичный для меня:
                Наверняка возникнет вопрос – «Почему у разъёма 4-ре контакта?».
                Вначале у прототипа было 3-ри «ножки»:
                В процессе экспериментов выявлено, что конфигурация диагностического разъёма автомобиля позволяет вставить разъём кабеля с 3-мя «ножками» в 2-х положениях:
                Скорее всего, при ошибки подключения, ни чего страшного не произойдёт, но диагностика работать, естественно не будет. Благодаря этому и появился 4-й контакт, который исключает ошибки подключения кабеля к автомобилю.
                Теперь диагностический кабель выглядит подобным образом;
                  Alex-ykt
                  Всем Добрый день !
                  В Клубе я человек новый и вступил благодаря обстоятельствам, вследствие которых стал обладателем LR Discovery 1, 1995 г.в., V8 3,9 л. Аппарат очень уставший, однако имея некоторый опыт обслуживания и ремонта разных внедорожников (от ГАЗ 69 до ТЛК Прадо), взялся за оживление британца. Учитывая, что проживаю вдалеке от Британских островов и регионов их экспансии, а именно в Якутии, скажу я Вам, дело очень неблагодарное и длительное. Как он сюда попал – мутная история, говорят совсем новенький был. Но шатали его не по детски и он чуть не сдох совсем. Тем не менее, аппарат ожил и задвигался. Однако, после длительной комы пациент проснулся очень голодным и жрет бензин в немеряных количествах. Свои поиски причин и обращение к авторитетным якутским сервисменам ни к чему не привели. Японский автопром и отечественный знаем вдоль и поперек, а вот с европейцами у нас беда. Собственно борьба за уменьшение британского аппетита и привела меня в Клуб на форум. Изучая просторы форумов Клуба, наткнулся на диагностический кабель от Сергея77 и естессно пожелал обзавестись подобным. Учитывая наши расстояния, кабель шел до меня 20 дней. И вот оно свершилось!!! Ждать выходных не стал и сразу приступил к процессу диагностики. Благо, Сергей77 снабдил кабель всей необходимой подробнейшей информацией, потому сам процесс прошел быстро и без проблем. В итоге комп показал, что ДМРВ не в порядке и с ним надо что то делать. Но это уже следующий шаг. Сергею77 выражаю огромнейшее спасибо и благодарность за помощь!!! А, почте России – безмерное фиии.
                  • sashoklip1982S Не в сети
                    sashoklip1982
                    приветствую всех! подскажите где раздабыть кабель диагностики дискавери 1.
                      Ну, судя по всему, уже разобрались, ответил в "личку".
                        Вновь, по случаю, "разжился" оригинальными разъёмами, а заодно и опробовал новую модификацию конвертера. Справедливости ради стоит сказать, что опробовал уже давно, да всё как-то "руки не доходили" выложить, пока не остался последний из запасов, да и тот завтра отправляю. Техническое исполнение конвертера позволило увеличить длину диагностического кабеля до 1,8 м., теперь совсем не обязательно размещать ноут на пассажирском сидении, а преспокойно можно воспользоваться стационарным компом за пределами машины, благо старых компов пруд пруди, что с ними делать даже и не знаешь, а с конкретной задачей по диагностике они справляются "на раз" и места в гараже много не занимают.
                        В общем, одна из вариаций диагностического кабеля 14CUX:
                        • U Не в сети
                          U Не в сети
                          U363405
                          Сергей, добрый день. Кабель хочу купить, как с Вами связаться ?
                            Уже "связались". 🙂
                            Все вопросы можете задать в этой теме или "личке", где больше нравится.
                            • B Не в сети
                              B Не в сети
                              bubbah
                              Доброго! Я тоже хочу данный шнурок.
                                @bubbah said:
                                Доброго! Я тоже хочу приобрести данный шнурок.
                                Всё расписал в "личке".
                                  Диагностический кабель обрёл свою окончательную форму и теперь будет выглядеть подобным образом:
                                  • Uncle BlitZU Не в сети
                                    Uncle BlitZ
                                    Добрый день. А еще такие вкусняхи остались?
                                      Остались, но если вдруг закончились, то "приготовлю" новые "свежие". 🙂
                                      • Y Не в сети
                                        Y Не в сети
                                        YAYLAHANOF
                                        Добрый вечер я новый участник владею Land Rover Discovery 1 уже 10 лет покупал именно для себя машиной доволен охотник и рыбак по проходимости считаю одним из лучших есть недостаток это расход бензина . Сергей очень нужен ваш кабель ДИАГНОСТИКИ !!! С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ОТ ВАС ОТВЕТА !!!
                                          Добрый день.
                                          Нужно - соберу.
                                          Диагностический кабель ни в коей мере не способен повлиять на расход топлива, а вот выявить "виновника" ему вполне по силам.
                                          Ответил в "личку".
