@Grajdanin said:
Эта вот эта пипка (на фото)?
я у себя пробовал открутить, под ключ на 7 левее от того что ты показал
ну так а как воздух то выгнать?
Как написано в первом сегодня посте Гражданина - Вывешиваем передние колёса(домкратим) и ручками туда сюда руль...потом заводим и сова туда сюда...Вот и всё..
та не интересно, я то думал как в книжке с прокачным штуцером
То, что руль "тугой" это понятно, а звук при повороте руля появляется?Если нет, то с уровнем жижи всё в порядке - воздух прокачан, смотри ремень и насос.
@Mansoor said:
Весна принесла обострения всем)))
Ну, надеюсь шо это не так, вроде вполне обдуманный выбор, как и то, что взял пинзинку)) керосинку подумываю пегаску взять попозжее)
а вот это уже вполне здравые рассуждения))) не то что один всем известный очкарик схватил 550л.с. а нах сам еще не придумал
Поздравляю
@Alexx60rus said:
Спасибо всем! Но там не догнать лидеров...
прикупил бы голосов, если сильно важное, я брал когда то, 100р - 100 голосов
здесь делал
уже правда 100 голосов - 150р
Вот так вот всю страну и продали за 100 рублей...и за ваучеры)))))))))))))
я вам даю 100% что лидеры именно так и стали ими, уж поверьте мне)))
здесь делал
@Sergey_SMS said:
дожим происходит по принципу - сигналка натянула замок до конца или еще как?
Она не натягивает. Когда запираешь машину просто удерживаешь пару секунд ключ в положении «закрыть» и стекла поднимаются. Если запираешь с брелка, то удерживаешь кнопку. Длительность импульса на замки не меняется.
ЗЫ Стекла и люк должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО прописаны..то есть,на приборке не должно быть ни одного сообщения ни о каком стекле и люке - Виндовс ноу сет....НИ ОДНОГО...Кто не знает,такие сообщения про каждое окно приборка пишет,если окно не прописано Вами. или прописка слетела из-за снятия массы или срабатывания системы ,,антизажим руки,, читаем об этом в ,,Инструкция по эксплуатации,,..она есть в фйловом архиве если что...
как работает оригинал я в курсе, спросил конкретно про реализацию от НЕШТАТНОЙ
@Mansoor said:
проголосил по инструкции от psg_, ежели неправильно - пинать его, а не меня))
все там правильно, я по обоям на стене сверял
@krendel said:
К <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> родных ц.з можно подключить нештатную сигнализацию. Я заимел авто вообще без брелока с кнопочками, простая болванка BMW. Штатный имобилайзер кастрирован, но машина при закрытии ключем становится на охрану. При удержании ключа в положении закрыть срабатывает дотяжка окон и люка. Там обратный принцип, кстати, на разрыв контакта. Так что без проблем установил возле BECM сигналку, самую паршивую, но с использованием доп.релле. Все работает на ура, машина становится на штатную охрану с дотяжкой стекол используя брелок обычной сигналки за 20$. Ну и добавил разрыв нескольких цепей.
@Юрий Везунчик said:
для всех ..........
благодарю
@Jevgenij said:
Я тоже из первых, но я еще и на ПТФ поставил поликарбонат - доволен как паровоз. Много езжу по трассе, поворотники уже каждый по разу сменил от камней, а поликарбонат на фарах как новый уже четыре года.
Евгений, а на птф стекла как родные или прямые без бортика?
случился тут прикол, в средней секции левого фонаря болталось две лампочки, как их туда засунули я хз, но вылазить они не хотели, типа как если в рот вставить лампочку)))
пришлось снять, а лампочки разбить, после все вытряхнуть, отмыть и подновить лачком
Вопросы есть,ответы только от скотов - Едь в сервис,Едь в наш сервис,А оно тебе надо???
Слав, я много на каких <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумах</a> бываю и скорее поражен от нашего, он совершенно выбивается из всего того безобразия
Побольше бы таких как наш)
подниму темку
Послушаю мысли окружающих, дхо в режиме габарит, иначе ничего не видно будет, маска линзы от вольво xc90
добавлю свои 5 копеек
после снятия и очистки экрана перед тем как протирать спиртом контакты кнопок берем ЛАСТИК школьный, который 2-х цветный и синей стороной чистим все контактные дорожки на плате, после протираем спиртом (или обезжиривателем, или бензин-калошей). Прикладываем полоску эластомер и по краям прихватываем клеем в нескольких местах (первый раз прихватывал на термоклей - не понравилось, второй раз прихватил на супер клей гель)
Второй раз пришлось разбирать из-за хреново работающей крутилки скорости и некоторых кнопок - после зачистки ластиком блок климата идеален
Бензинка ? бмв мотор ?
ага, 3 литра говорит это банка, так что бензин 4.4 М62 самое то)))
Купил пмс, большая часть перемещений по асфальту, поэтому решил взять 10000, попробуем. Контора понравилась обработка заказа молниеносная. Цена 850р, за доставку отдал 440р (через главдоставку). Теперь будем мыть виску.
