psg_P
@psg_
  • Висит сообщение - Пассажирская дверь открыта . Неисправность найдена.
    psg_P psg_
    расположение разъемов
    psg_P psg_
    разъем на весме
    psg_P psg_
    @sashaRR2 said:
    Чёрный звонится.
    ну, раз массы на местах, провода замыкаешь, блок подкидывал, то смотри дальше разъемы до весма
  • Сканер для Р38
    psg_P psg_
    @Kochevnik said:
    Я <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> желтый лаунч, но стоил он долларов 170. продавец продавал сразу со всеми авто. Никаких плясок, итд, все работает отлично. Но прод дал логин и пароль не тот, что на карточке и программу выслал, видимо ломанную.
    а поделиться ломаной прогой можешь?
    psg_P psg_
    @sashaRR2 said:
    Перемкнул <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> фиалетовый с белой пооосой и чёрный. Без результатно. На фиалетовом плюс 4 вольта. Куда дальше копать?
    а черный на массу звонится при всех подключениях?
    psg_P psg_
    @sashaRR2 said:
    Это с блока <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> или с замка? Просто в схемах вообще ноль я.
    м154 - замок двери - фиолетовый с белой полосой и черный - когда дверь закрыта замкнуты
  • Амортизаторы
    psg_P psg_
    вот еще каталог
    европейские номера аммортов - 445042 перед и 445043 зад
  • Амортизаторы
    psg_P psg_
    ах да, вдруг нападет лень или еще какие непреодолимые обстоятельства вот ссылка
  • Амортизаторы
    psg_P psg_
    по американскому каталогу каябы - соответственно размеры все по их СИ
    перед
    зад
  • УвАжаемые дизелисты вижу очень мало информации по дви
    psg_P psg_
    @listat said:
    Подскажите пожалуйсто живой бмв шный ресурс откуда вы черпаете информацию буду очень благодарен , PS/ уважаемые администраторы попрошу вас не удалять тему спасибо .
    да у нас тут есть вполне компетентные люди, ты задавай вопросы, а там помогут
    Разное по дизельному Р38
  • АКПП : замена масла
    psg_P psg_
    @sashaRR2 said:
    а ни кто не скажет почему у пегасов такой сложный способ проверки уровня масла? почему на холодную и при <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуре</a> +20?
    может кто подскажет ( кто уверен что уровень в норме) сколько см от макс метки должно быть на полностью прогретой акпп. так сказать сделать новую метку на горячию акпп.
    а потому что в акпп нет термостата и "полностью прогретая" - может иметь разную температуру ну и уровень соответственно
  • Здравствуйте! Принимайте в ряды нового владельца папы. P38 1997 GEMS Autobiography.
    psg_P psg_
    @Оболтус said:
    Возник нескромный вопрос 🙂
    Есть ли на нашем <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> владелец вот этого авто? www.drive2.ru/r/landrover/992601/
    Или, возможно у кого то есть с ним связь. Я на драйве не зарегистрирован, возможно, кто-то сможет подсказать контакты Дмитрия?
    https://jlrforum.ru/lr-club/1498-kadavr7/profile
    psg_P psg_
    @Оболтус said:
    Вычитал на англиском <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> что ошибка акпп в 90% вызвана проблемами с зарядкой. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Проводка</a>, генератор и тп. Вчера почистил провода на генераторе, массу в паре мест под капотом. Пока катал машину по гаражу, ошибка не вылезала. Только работа АКПП не изменилась. Я, наверное не упомянул, что она трогается вперед только на 1 передаче либо на "d" если прогазовать до 2000 оборотов, с ощутимым толчком, и после этого едет по ощущениям на 3й передаче, пока снова не переключишь в нейтраль или паркинг. Надо наверное слить масло и проверить на характер продуктов износа.
    А когда ошибка была, она выскакивала, когда глушишь машину. При повороте ключа из зажигания в выкл раздавался сигнал зуммера и на табло появлялось сообщение об ошибке. Это, если я ничего не путаю 🙂
    в аварийном режиме она только на 3 передаче, на дисплее индикации передач нет?
  • Ищу АКПП, радиатор АКПП на Пегас Дизель в хорошем состоянии
    psg_P psg_
    В личку отписал уже...здесь продублирую кое что..может кому ещё нужно будет..
    <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Радиатор</a> акпп можно изготовить в любой конторе по изготовлению шлангов высокого давления для гидравлики...
    Радиатор это просто трубка согнутая несколько раз и имеющая на концах штуцера для подключения к трубкам выходящим из акпп...
    При отсутствии штуцеров на фирме,они их вытачивают за час максимум....
    Можно заказать у них штуцера,а где либо приобрести качественную трубку и где либо припаять штуцера к ней..всё зависит от материала штуцеров и самой трубки....
    Мне за час делали шланг для установки вместо радиатора...другого на тот момент ещё не знал...А можно было взять камазовский какой то радиатор и сделать из него...
    Делали из волшовских радиаторов моторного масла..но это хрень..многие отписывали что они потом лопались...
    камазовский вроде тоже кто-то ставил и его раздуло
  • Буксует первая. не включается 4-я.
    psg_P psg_
    @6pakoHbep said:
    @Misha said:
    Лей dextron III но только минеральное для наших АКПП, так мне сказал человек который занимается АКПП и ремонтировал наши коробки раз 10. Но мне кажется причина не вмасле ....
    синтетика залита..
    у меня тоже залита
    psg_P psg_
    @Оболтус said:
    порылся в инете, нашел вот такой вот набор
    www.ruggedcomputing.co.uk/product/landrover_p38_diagnostics_kit/
    только пока не разобрался, отправляют ли продавцы товар в Россию..
    я думаю покупать его не стоит, т.к. весь набор построен на бесплатном ПО, а железо и сам сделаешь
    psg_P psg_
    @Оболтус said:
    Ну люк это не самая главная проблема) сейчас главное прочитать чем нибудь ошибки, особенно по АКПП..
    поговаривают, что launch берет
  • Таблица по блокам (и типам протоколов) устанавливаемых на land rover до CAN
    psg_P psg_
    Defende
    Discovery Series I
    Discovery Series II
    Range Rover Classic
    Range Rover
    Freelander
    Freelander 2001-
    New Range Rover
    Freelander (US)
  • Здесь продают стекла на фары и ПТФ из поликарбоната на P38
    psg_P psg_
    @6pakoHbep said:
    Линзы можно вкорячить. или просто ксенон.
    Если свои стекла мутные и не светят нифига. или разбил стекла.
    у меня стоят прозрачные, отражатели родные, крайне не рекомендую такое сочетание, а тем более с ксеном, светит куда зря - только под линзы эти стекла
    Тюнинг оптики
  • Колхоз ПТФ (противотуманок)
    psg_P psg_
    @u.and said:
    Сори за качество, фото сделаны телефоном
    Фото вообще отвратные...не по качеству изображения..а по то КАК на них изображена машина...можно сказать не изображена,а обезображена....Сделай нормальные фото с нормальных ракурсов..а то по этим виде какой то ужатый ужас ,а не Р38,сейчас закидают тапками)))
    тока хотел сказать, что совсем не сочетается круглое с квадратным, да еще и решетки
    Тюнинг оптики
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 21 / 27
