@kerby1010 said:
Может помнишь в каком месте была беда в блоке?
там все визуально понятно, нужно просто повнимательнее смотреть и не спаять лишнего между собой
@Jevgenij said:
Мне кажется, что "65" - имелось ввиду центральное отверстие или вылет. У нас центральное отверстие - 70,1 - если память не изменяет.
ну фиг знает, спросили про сверловку, я ответил про сверловку
Хочу уточнить по снятию раздатки. Если снимать раздатку, не отворачивая поперечину и не приопуская АКПП, то при сдвигании раздатки назад, остаётся очень мааленькое расстояние от раздатки до кузова. Я то снимал при помощи стойки, поэтому мог чётко и по немногу сдвигать её и опускать, а руками так не получится, будешь по днищу ей шкрябать.
не, ну я тоже не дурак, буду типа стойки пользовать
Думаю, что по 0,325мм у каждого болта не изменят ничего
@sashaRR2 said:
Весм не родной. Посмотрел сегодня. 99 года а машина у меня 96. И что мне делать?
радоваться))) - иммобилайзер по-идее отключен, антенну тоже отключи и поставь нормальную сигналку с обратной связью
Заблуждаетесь вы молодой человек...не радоваться в таком случае нужно,а расстраиваться и готовиться к материальным затратам,если конечно хочется ездить везде и всюду и не ждать что вот сейчас приборка напишет ,,енгине дисабле прес ремове,, ..что будет означать - настала пора пилить машину на запчасти или всё таки выложить кучку рублЁФ....
ну это Вы все идеализируете, все привыкли решать проблемы по мере поступления и надеяться на "а вдруг пронесет"
Это что, фиксатор разъёма?
это контакт разъема, по диаметру как в разъеме тнвд
видно, что провод огнил
случайно был найден, разъем тнвд проверил, все на месте, где еще такие?
P/S найден был около переднего левого колеса, но не факт, что прям там упал
А что за ржавая субстанция в раздатке? В ней, что эмульсия была?Стружки в масле не было?
стружки не было, это не ржавчина, а был бортик из отложений, я его счистил. масло было желто-грязного цвета
поживут ещё,бывает и хуже...)
блин, что ж тогда выбивает то(((
замерил ходы, получается, что муфта прижимает этот вал вроде до упора
а вот со шлицами не все так гладко, подскажите кто в теме поживут или на выброс?
как деталь красного цвета может ходить взад-вперед?
скинул сегодня муфту раздатки, сижу вот и думаю как так то происходит, хвостовик, который в муфту заходит (с дифференциала) - ходит взад-вперед
шлицы на муфте вроде живые, так что буду прокачивать
нартсовалась маленькая проблем, проверил датчик давления турбы - глухо, вообще ноль эмоций, видимо я его при промывке ушатал(
варианты в виде китайских аналогов имеют место быть или лучше поискать б/у оригинал от бумера?
@Alexx60rus said:
Спасибо!psg_ А насчет не лениться, попробуй поиском что то найти, если не знаешь чего искать, да еще в теме 15-го года.
я искал руками, а не поиском
я же не послал в поиск, а сказал, что тема была там 2 страницы то с темами всего
не принимай к сердцу
даже название темы такое ж, не надо лениться и дублировать темы
https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/1294-drajv-plata-na-dizel
@Alexx60rus said:
Пришла пора менять АКПП, поеду в сопредельное государство. Есть желание заменить сразу драйвплату, или поставить две, так как движитель перешитый. В каталоге нашел какую то треугольную херню с номером STC 2309 . В наличии на екзисте и автопитере нету. Может номер неправильный? Ткните носом в правильный или может замена какая есть.
была тема, где-то в дизельном, писали что такая ж на бмв идет точь в точь
ну или 2 активатора - на вод. и правую дверь)
