psg_P
@psg_
  • Нужен сканер,подскажите название для LR RR3 2004 бензин.
    psg_P psg_
    Последнее что приходит а ум...прога попробовала обновить шнурок..чего делать с китаем нельзя..и он само собой теперь в невесомом состоянии...китайцы пишут что нужно всё снести что связано с программой и шнурком и установить заново...на компе не прокатывает..да и диска нет установочного,может и по этому..На планшете бум пробовать завтра...если вообще родной диск найдётся.. 😕
    не могла она обновить шнурок, если только серийник ему поменять, но и то он совпадает с тем что в статье, я все жза проблему имеено со связью - либо чип в шнуре, либо тачка не пускает
    psg_P psg_
    Внёс дополнения кое какие в пост выше..
    Сегодня - Подключил шнур к ноуту..проверил прогой присланную Серёгой...всё в ней отображается как на картинках...то есть шнурок получается рабочий...Показатели как на фотке с серийным номером в 4 десятки..
    Переустановил прогу..подрубаю шнурок..прога уже ничего не просит..видимо поняла что от меня хрен чего дождёшься)))...Подключаюсь к машине...Опен СОМ зелёный..Тх моргает красным..Рх моргает синим..Линкед молчит...Эррор красный...
    Ничо не понимаю короче..в машину не входит...тупо открывает окна в проге,любые..а подключения явно нет. :evil:
    Напоминаю...так не с одной машиной стало...так что машина не при делах..другим сканером читается спокойно..
    Шнур в ноуте определяется как контроллер ЮСБи - USBXpress device
    USBXpress device - это правильно
    а вот то, что на скрине выше в левом нижнем углу USB STATUS - ERROR, то так не должно быть, там должно написано, что устройство такоето и номер такой то
    psg_P psg_
    какая система на планшете? шнурок я так понимаю как и в статье на CP2103?
    psg_P psg_
    Само собой со своим..и мало того..ещё и каким то хреном нужно активацию произвести...
    Прога открывалась,всё показывала...до тех пор пока я шнурок не воткнул..сразу запросила емайл для активации...Перечитал файлы вложенные,всё на китайском..что то там есть похожее..ничего не приняла и теперь всё..ничо не хочет кроме ключа активации..гадость такая 😂
    это она у тебя обновилась, переустановить надо и не давать интернета либо отключать обновление
    Не могла она обновиться..потому как я никогда не включаю тырнет при таких делах..только если она в тырнет через свой шнурок смогла выйти!! 🎉
    ну не знаю, у меня лезет обновляться, если ей не давать интернет, то работает
    подключился к пегасу, короче хз, толи нет ошибок по абс, толи не подцепилась, хотя передача идет
    к ХЕВАКУ не цепляется, по пневме нашла кучу ошибок (но и у меня то пружины)
    psg_P psg_
    Так он только со своим шнурком работает?
  • Здравствуйте! Принимайте в ряды нового владельца папы. P38 1997 GEMS Autobiography.
    psg_P psg_
    @Оболтус said:
    Да, вот я недавно обзавелся умной книженцией на Папу, надо поизучать настройки 🙂
    вся необходимая литература доступна в файловом архиве
    psg_P psg_
    И так, все собрано и стоит на своих местах
    сначала попробовал без переднего кардана (муфта перезаправлена) - едет, на малых оборотах как буд-то сцепление поджарено, на высоких как обычно (видимо все ж блокируется муфта)
    с передним карданом - выбивания ушли, едет как и должен
    так что принимаю поздравления, всем спасибо кто был неравнодушен 😉
    позже будет вскрытие моей раздатки, но я на 99% уверен, что развалился дифф
    psg_P psg_
    @Оболтус said:
    Ага, сейчас еще донора заберу с целой коробкой и болезнь будет вылечена радикальным образом. Еще барахлит водительское зеркало. Когда включаешь задний ход, оно опускается вниз. Когда выключаешь задний ход, оно не поднимается, в итоге с каждым включением заднего хода зеркало опускается ниже и ниже. Надо посмотреть, как отключить опускание левого зеркала. Регулировка у левого зеркала почему то не работает вообще.
    в книге по эксплуатации написано про опускание при включении задней, это напрямую завязано с памятью настроек сидений и зеркал
    psg_P psg_
    Нашёл программулину к RSW на просторах интернета..скачал..вот что видно(какие блоки) для Р38 в разделе ,,Прочитать ошибки,,..так как это думаю интереснее всего всем..Видно это одно,а вот читает он их или нет не знаю,не было возможности проверить))) 😂
    Кому интересно,файл с прогой здесь ССЫЛКА
    psg_P psg_
    Итак, вчера была промыта муфта - обезжириватель растворяет силикон, бензин нет, поэтому промывать обезжиривателем в разы быстрее.
    Т.к. мною была приобретена раздатка в сборе тоже с дизельного пегаса и тоже 97г
    то сегодня было снятие и установка раздатки, работы проводили вдвоем
    сняли за минут 15, а вот устанавливали часа 2
    как подсказал Мансур - масло из коробки не потекло, а с раздатки я слил, балку не снимал, коробку не опускал
    отсоединены были только фишки мотора понижайки, датчика скорости и температуры и вытащен трос ручника
    сделал фото раздаток взгляните на сколько они разные корпуса, не знаю почему, но у них даже таблички разные, хотя номера одинаковые
    та которая слева моя старая корпус прямой (отверстия под болты крепления к коробке глухие), табличка алюминиевая с выбитыми данными, датчик скорости чуть вбок
    та что справа - куленная, корпус уже имеет более сложную форму литья (отверстия под болты сквозные и сделаны типа в "ушах" отливах), табличка зеленая "распечатанная", датчик скорости вверх - складывается впечатление, что это раздатка от более поздней версии пегаса, возможно от рестайла
    Вообщем как то так, теперь сделать фары, отрепетировать насос, возможно еще генератор скину на ревизию, ну а потом испытания
  • Средства диагностики 14 CUX (Range Rover Classiс и Land Rover Discovery 1)
    psg_P psg_
    Сергио, пора уже выдать народу хлеба и зрелищ на win 10 😉
    psg_P psg_
    @Jevgenij said:
    Это было пять лет назад. Я им поиграл и этой зимой продал. Если получится, возьму теперь немецкий ящичек поиграть. 🙂
    а чего так? зачем покупал и почему продал?
    psg_P psg_
    @Jevgenij said:
    Я один раз тоже такого хотел, пока ездил в поисках живого, заехал кофе попить в LR. Потом еще кофе, потом пошел машинки смотреть, потом .... и понеслось. Домой уехал на новом Дефендере.
    да, теперь дефы будут в цене рости, новые не выпускают
    psg_P psg_
    @Оболтус said:
    Классный трактор! Жабры мне тоже понравились 🙂
    не, до классного еще далеко, как минимум покраситься надо б
  • Консольный кран в гараж
    psg_P psg_
    Доделал усиление стрелы – верхнюю «косынку»:
    Подробностями о том как варил, а потом правил "стрелу" докучать Вам не буду, скажу только, что она имеет сложную форму – внутри по всей длине ещё вварено 2 ребра жёсткости из уголка 70х70х5 мм. и всё это «связано» с двутавром и внешним коробом.
    «Стрела» несколько прибавила в весе, но это не помешало вновь её водрузить на место:
    На очереди испытания.
    вот оказывается где сопромат пригодился, а я дурак не знал)))
    psg_P psg_
    Второй мой трактор
    Трактор у тебя на аватарке..а это прицеп к нему 😂
    ну хоть не брелок 🥳
    psg_P psg_
    Второй мой трактор
  • Висит сообщение - Пассажирская дверь открыта . Неисправность найдена.
    psg_P psg_
    @sashaRR2 said:
    Ребята всем спасибо. Проблема решена. Оранжевый с зеленой полосой от весма перебился.
    ну вот, а ты боялся 😉
  • Не понятки..... сломал голову....
    psg_P psg_
    а диски не бэховские случаем? а то они любят на перед и зад разный вылет и ширину
    psg_P psg_
    вытаскивай разъем из весма и из блока двери. по цветам прозванивай на обрыв, ну и зелень бывает в разъемах тоже
