psg_P
@psg_
  • Проблема с плавающими оборотами в режиме Драйв
    psg_P psg_
    а коробка передачи переключает? а то у меня был глюк в морозы - только третья передача, на щитке никаких отображений, и даже на коробку комп не ругался. чуть прогрелась - заглушил-завел и норм стало
  • От чего такая решетка на Pegas?
    psg_P psg_
    @Jevgenij said:
    Я думаю под галогенки. А в чем разница для использования?
    Ну это слишком большая тема, ее в одном ответе не раскроешь. В двух словах: яркость в контрольных точках (на дороге) не может превышать определенных значений, поэтому яркость пятна грубо можно назвать одинаковой что у галогена, что у ксенона (заводской линзы), а вот ширина совсем иная, да и распространение ксенонового света в туман в "правильных" линзах тумана не ощущаешь, а в галогеновых "стена". вообщем ксеноно в галогеновых линзах слепит самого водителя из-за того что пятно по ширине осталось тоже, а яркость чуть ли не в 2 раза поднялась, а то обманчивое чувство буд-то бы "лучше видно" проходит после поездки на протяжении ночи, когда под утро глаза "вываливаются". Было с чем сравнивать. Ну и если Слава не потрет, то есть ресурс один, ХИДПЛЭНЕТ (не реклама, анг. буквами), там очень много и проектов и теории, да и купля продажа даже есть, сейчас вообще все на светодиоды подсели. К чему я это, ах да, сам буду ставить линзы, т.к. стекла у меня стоят поликарбонат, соответственно никакой светотеневой границы - слепят и не светят, вот и думаю что ставить - ксенон или галоген. ксеноновых 3 пары лежит, а галогеновых нет, а значит покупать, вот и мучаюсь)))
    psg_P psg_
    да, на работу вроде никак не сказалось, только глаза не мозолят теперь. абс как работала так и работает ТС тормозит правое заднее колесо
    psg_P psg_
    Спасибо. Про грушу это я в курсе, написал так сказать для полноты картины. А вот по поводу ЕАС анлок не понял, она же по подвеске только, у меня пружины и в разъме перемычка. ЕАС анлок же никак не влияет на абс и тс или я не прав?
    psg_P psg_
    Покупал машину с горящими лампами АБС и ТС, насос качает после 2-х качков. подключил шнурок диагностики, а получилось, что скинулись ошибки (видимо), хотя никакой прогой не зацепился.
    Теперь ТС тухнет, а АБС тухнет при начале движения
    Еще глобальный вопрос по тормозам:
    Заглушена трубка на заднее левое колесо, прям около блока абс. Чем заменить и зачем могли это сделать? суппорт скидывал - там все заклинило, неизвестно сколько оно в таком состоянии, известно только, что последнии 2 года точно
    psg_P psg_
    @Jevgenij said:
    В линзах стоит ксенон...
    а сами линзы сделаны под галоген?
  • Колхозный тюнинг. Чужие запчасти.
    psg_P psg_
    я думаю, что она и не нужна, т.к. напрямую никто не собирается пегаса в уза переделывать, а аналоги встретятся в соответствующих темах про ремонт и там уже можно сопоставить варианты замен и оригиналов
    psg_P psg_
    @Jevgenij said:
    Линзы и очки/колечки от Nissan Almera II. Поворотники изначально уже чуть тонированные, совсем черные не хочется. На фото, с такого угла - светлые, в реальности намного темнее.
    линзы галоген получается?
    я имел ввиду поворотники вскрыть и внутрянку задуть черным
    psg_P psg_
    зачетно фары смотрятся, теперь бы внутрянку поворотников дунуть в черный. а что за линзы ставил и интересно было бы на маску глянуть
  • АКПП
    psg_P psg_
    все забываю отписаться
    трубка вентиляции акпп у меня оплавлена была коллектором - обрезал, продувается, со щупа масло вылазит (когда дую), при езде все равно щуп вылазит
    Разное по дизельному Р38
  • Как умирает цепь в раздатке?
    psg_P psg_
    пораскинул тут мозгами, вообщем грешу на муфту, т.к. вспомнил, что без кардана переднего ничего не выбивало, получается что скорее всего на шлицах муфта проскальзывает, чуть теплее станет, буду снимать, тогда и разрешится все
  • Программа OBD SCAN TECH 0.77 Rus
    psg_P psg_
    нет...
    благодарю)
    psg_P psg_
    А дизельного пегаса берет эта прога?
    psg_P psg_
    @bars-12m said:
    нет. либо оно есть либо его нет. Снимай моторчик не профилактику.
    думаешь он может как то влиять на это?
    psg_P psg_
    @bars-12m said:
    Проверь для начала моторчие раздатки. Перевели селектор в пониженное положение и проверь - также будет себя вести или чего измениться.
    на пониженой выбивает чуть чуть раньше
    еще заметил, что на холодную момент выбивания позже
    а масло в раздатке может как то влиять?
    psg_P psg_
    Вот такие мы
  • АКПП
    psg_P psg_
    На дизеле все сапуны выведены слева от впускного коллектора. У АКПП два сапуна, один от "бабочки" идёт, а второй от заднего картера, прочистить нужно именно тот, который от заднего картера идёт.
    Во, у меня тоже лезет щуп наверх, может поэтому с задней косяки. а нет фото сапунов, так глянул чуть, что-то на глаза не попались
    psg_P psg_
    вот сейчас в снегу запарковался, так не могу вперед ехать, только даешь натяг - выбивает
  • Задняя передача акпп
    psg_P psg_
    Еще попробовал отключаю разъем акпп - комп пишет трансмишен филд - едет так же только на холостых, на педаль не реагирует
    psg_P psg_
    Машина на задней едет, на газ не реагирует; а обороты, когда педаль тормоза отпускается и машина начинает катиться немного поднимаются?
    практически нет
