psg_P
@psg_
  • Нужна подсказка
    psg_P psg_
    @xSerg.72x said:
    Поехал я на диагностику.Нашол в городе где есть Т-4.Хотел чтоб посмотрели и сказазали ,что не работает правильно,что нужно заменить.Вот тут всё и началось,что мозги не те ,ошибок много,пока не заменим мозги и не устраним ошибки ни чего не будет работать правильно.
    по-моему кто-то втирает что-то из них
    давай еще начнем ранее:
    1. зачем поехал на диагностику?
    2. Что не работает?
    3. Какие симптомы?
    В пегасе нужно итди по чуть-чуть, все проблемы уже расписаны, а такое заявление как не те мозги и пока не поменяешь ничего не будет работать, сказанное в отношении авто которое к ним приехало само, звучит как то странно
  • Нужна подсказка
    psg_P psg_
    @xSerg.72x said:
    Извините господа не правильно поставил вопрос.
    Речь идёт об основных мозгах(ЭВУ),вот про них они говорят,что стоят от другой машины,и поэтому не получится
    ни чего настроить.Говорят что ВИН не совпадает с номером ЭВУ.
    сам запутался и других хочешь запутать)))
    давай разбираться с самого начала:
    1. Какой мотор, какой год
    2. Что они такого там хотят настраивать в мозгах мотора, да еще и не получится?
    Увидел уже, что 97г 4,6
    а вот второй вопрос остался
  • Высокие холостые обороты
    psg_P psg_
    @tirukaly said:
    Ну я так понимаю надо махнуть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> на новый и потом уже ехать на Тестбук. Ты говорил, что АКПП с ума сходит, когда датчик не исправен, как это выражалось?
    У меня стоит кнопка размыкания датчика температуры, если в положении обрыва, то акпп не помню на какой скорости едет, но больше 40 не разгоняется (обороты максимум)
    psg_P psg_
    тут почитай терли уже
    https://jlrforum.ru/forum/dvigatel-dizel/2997-datchik-temperatury-okhlazhdayushchej-zhidkosti
    psg_P psg_
    датчик ближний к салону, скорее всего так и есть, т.к. прогревочные в р-не 900, но у меня лично тогда коробка тоже не переключает нихрена, по диагностике попробуй подцепиться дэлфи или лаунчем, выбирать нужно bmw E34
  • Форсунки омывателя лобового стекла на Пегаса?
    psg_P psg_
    а если Бритпарт AMR5257, вроде гуманная цена
    psg_P psg_
    @tirukaly said:
    @Jevgenij said:
    Холостые выставляются только компом, так Макс сказал. Головой ТНВД обороты меняются очень не значительно...Еще, если обрыв в <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчике</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> (который на свечи), то обороты выше, подача завышена и свечи всегда включаются при заводке, постоянно большой расход топлива.
    Т. е. посмотреть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> между третьей и четвертой свечей, да?
    Макс это Максимус? Я просто не совсем представляю, какой комп подключать, дабы настроить. БМВшный INPA? Извини, что много вопросов)
    бмвэшный DIS нужен и провод ADS
  • Ошибка slow 55kph
    psg_P psg_
    Есть как минимум 2 пути:
    1. Диагностика
    2. Идти по очереди
    а) без свечей не заведешь, а индикации их работы судя по видео нет - проверять предохранитель (отдельно висит на блоке пред)
    б) ДПКВ замерить сопротивление
    в) насос подкачки в баке (хотя если не воздушили, то сильно не должен влиять)
    вот таблица по сопротивлениям
  • Мотоциклы
    psg_P psg_
    хорош, поздравляем 🎉
    psg_P psg_
  • Разъем OBD II схема проводов
    psg_P psg_
    на, с цветами надеюсь разберешься
  • АКПП не едет с D
    psg_P psg_
    все писано переписано, читай не хочу, если б бублик, то ты б и на 1 не уехал
    psg_P psg_
    Ииии таак...Тыкал тыкал фишку из блока в блок(ВМ54)..херак и заработала музыка..кто не следит,в магнитоле бортовой комп и без этого блока работает,а мызука хрен...Настроил радиво..обрадовался..выключаю зажигание....включаю..и снова привет..музыка не алё...Ужо начинаю нервничать.. :evil:
    Фууу пляяя..причина найдена...подгорела и отпустилась плюсовая фишка подачи питания на бок...
    Уряя..я с музьнёй!! B)
    пропаял бы да почистил там все, чтобы не было как в предыдущем 😉
  • Ремонт дизельного двигателя
    psg_P psg_
    @manter said:
    Нужны еще спец ключи, а в магадане негде взять
    psg_P psg_
    @manter said:
    Подскажите, а какой размер зазора в клапанах нужно стоновить, после притирки
    это как? там же гидрики
  • Фары, поворотники, решетка от МАМЫ (дорестаил)
    psg_P psg_
    @Pitbullperm said:
    Короче чтоб все разъяснить вот фото ))
    Ну вот терь Серёга успокоится...видно что фара под ксенон D2s..но с приколхоженным Н7 ))))
    блин, жестоко, ни разу не видел такого, неужели в фокус попали
    Range Rover VOGUE, Supercharger, Sport покупка, продажа, поиск
    psg_P psg_
    Серёг..мы всё выяснили..далее пусть <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупатели</a> узнают...
    да я до последнего думаю всегда, что я что-то где-то упустил 😜
    psg_P psg_
    Попытка реанимировать блок не увенчалась успехом...и руки не под то..да и повреждения очень серьёзные...Видимо,да и скорее всего так,повреждены дорожки между платой и фишкой...а её выпаять,проще застрелиться,да и кое какие мелЬкие мелЬкие деталюги погорели 😕 По плате где то короткое...моему моцку ,рукам и глазу это не подвластно...забил на него..Подожду в тишине пока приедет донор.. :whistle:
    это правильное решение, я бы не рискнул его ставить обратно, нахрен, это у тебя все очень хорошо закончилось
    psg_P psg_
    @Pitbullperm said:
    Родные штекера как у Вячеслава D2s, но я же писал уже прошлый хозяин поставил другие блоки розжига, и сейчас стоят лампочки с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводами</a> H7.
    либо лыжи не едут, либо что-то там сверхтехнологичное, я не могу понять как в патрон d2s поставить лампу Н7, точнее как ее закрепить
    блоки и лампы не связаны между собой, в d2s блоке высоковольтная часть (игнитор) нахдится в нем же, поэтому любой d2s блок будет разжигать любую китайскую лампу и наоборот, любой китайский блок будет зажигать оригинальную d2s
    psg_P psg_
    Слав, я конечно хз, но стремно такую фигню потом в тачку пихать. пыхнет еще, уж очень много там всего зацепило. отмыть бы калошей и зуб щеткой
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 18 / 27
