Ну вот и купил себе трактор RR P38
и так, чегодня трудился над фарами
выламываем лишнее, размечаем и сверлим отверстия
юстируем линзу по дальнему и по горизонту
примеряем маску
едем на тест
пока без стекол
накидал схемку для управления шторкой дальнего света линзы, правильно? а то что-то башка совсем не варит, ну кроме орфографии
нашел более прогрессивную схему, у пегаса общий минус
Две билинзы не влазят?
@6pakoHbep said:
Две билинзы не влазят?китайские влазят, народ ставит
у меня линзы Валео Нью от Вольво ХС90, они не то что 2, а и с одной стекло с зазором чуть - маска касается стекла
моя цель была - максимальная схожесть с заводскими фарами (не обязательно роверскими), чтобы смотрелось более менее оригиналом, мне кажется вполне удачно, нет ничего лишнего, как то так
Сергей, при подключении по схеме "с общим минусом" BECM не будет ругаться, что лампочка перегорела? Ведь в нагрузке у него только обмотка реле.
Сергей, при подключении по схеме "с общим минусом" BECM не будет ругаться, что лампочка перегорела? Ведь в нагрузке у него только обмотка реле.Если обмотка и на ближний и на дальний(схема для меня непонятна) то не будет ругаться..так как ему пох что там,главное что бы сеть была замкнута...а катушка её само собой замыкает..это не диод..
В крайнем случае можно сделать как я сделал в своё время....поставил пару лампочек(на 5 ватт для габаритов) параллельно в цепь ближнего света и вывел их под капот..дополнительное освещение подкапотного пространства получилось
Тут Вячеслав вы неправы, возможно и будет, т.к. весм не просто смотрит замкнута цепь или нет, у него есть минимальное значение сопротивления, у меня стояли в стопах лампы, которые для габаритов, так он ругался, говорит сгорели, хотя лампы светили
Так чисто фоточки свежие
кстати, увидел жабры и подумалось... В пегаса хорошо подойдут со второго фрила жабры, они с поворотниками)
@Mansoor said:
кстати, увидел жабры и подумалось... В пегаса хорошо подойдут со второго фрила жабры, они с поворотниками)да, и поменьше чем спортовые, а то эти выглядят как то не по размеру
Парни, а делал кто у нас на пегаса подобное? а то неудобно спать)))
ну и маркизу если кто делал было б интересно послушать
давненько не выкладывал свежих фото)))
поставил колесики BF AT 265/75/16
ну и попробовал чуть
Вот и подошла к финалу эпопея с ГУРом
т.к. мой насос тек как собака, а разобрать его оказалось проблемой (болты зализаны)
По порядку:
Снимаем генератор (заодно махнул щетки)
Снимаем гур с роликом
Покупаем насос от бмв е34 (м20 мотор), заодно взял новый бачек, т.к. фильтр не поменять (3 146 320 000 номер бачка)
Т.к. штуцера подачи разные, то я насосы разобрал (свой пришлось немного пильнуть из-за зализанных болтов), заодно все вычистил и поменял прокладки
собрал все, открутил прокачник на редукторе, залил жижу до тех пор, пока пошла чистая (без воздуха), покрутил влево-право, спустил еще раз воздух.
Поехал, немного подклинивал клапанок, но километров через несколько все промылось и прокачалось.
чтобы не было вопросов, вот фотографии
такой идет на бензинках (аналогичен с гуром от шнивы)
такой на дизеле - как видно совсем другой
а вот насос с бмв м20
@psg_ said:
такой идет на бензинках (аналогичен с гуром от шнивы)справедливости ради, на бензинках разные гуры на гемсе и боше
давно пришли, все никак время не мог выкроить
поставил, подключил, в режиме дхо управление по ШИМу где-то на 20-25% мощности и то по глазам днем лупит.
Ночью неплохо светит, единственное по оттенку все ж холодноват свет. Внешний вид нравится, аккуратно получилось, вроде особо не выбивается из общей концепции автомобиля, зато теперь не нужно включать кучу потребителей и в режиме дхо потребление 7-8 ватт
заказал кольца на трубки теплообменника масляного от бмв оригинал, еще не ставил
и болтики на крышку гбц взял от факенвагена по 20р, ато от бмв по 100р не бюджетно)))
