Высокие холостые обороты
13 Сообщения 4 Авторы 30 Просмотры 1 Отслеживается
    Холостые выставляются только компом, так Макс сказал. Головой ТНВД обороты меняются очень не значительно...Еще, если обрыв в датчике температуры (который на свечи), то обороты выше, подача завышена и свечи всегда включаются при заводке, постоянно большой расход топлива.
    • T Не в сети
      T Не в сети
      tirukaly
      @Jevgenij said:
      Холостые выставляются только компом, так Макс сказал. Головой ТНВД обороты меняются очень не значительно...Еще, если обрыв в <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчике</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> (который на свечи), то обороты выше, подача завышена и свечи всегда включаются при заводке, постоянно большой расход топлива.
      Т. е. посмотреть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> между третьей и четвертой свечей, да?
      Макс это Максимус? Я просто не совсем представляю, какой комп подключать, дабы настроить. БМВшный INPA? Извини, что много вопросов)
        бмвэшный DIS нужен и провод ADS
        • T Не в сети
          T Не в сети
          tirukaly
          @psg_ said:
          бмвэшный DIS нужен и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> ADS
          Это точная информация? Просто комплекты эти не то чтобы очень дешево стоят...
            Я не помню точно какой из двух датчиков идет на свечи. Если скинуть на втором фишку, то на приборке перестанет температуру показывать, так вот нужен другой. 🙂
              датчик ближний к салону, скорее всего так и есть, т.к. прогревочные в р-не 900, но у меня лично тогда коробка тоже не переключает нихрена, по диагностике попробуй подцепиться дэлфи или лаунчем, выбирать нужно bmw E34
              • T Не в сети
                T Не в сети
                tirukaly
                Снял впускной, нашел там три <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a>, синий, зеленый и черный. Логика и автодок и <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форум</a> подсказывают, что синий на приборку, зеленый на мозги, а черный на кондей.
                Проверил <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчики</a> на сопротивление. Синий 700 и падает при нагреве ОЖ. Зеленый 1250 Ом, потом при нагреве резко упало до единицы. Черный с самого начала не бум-бум вне зависимости от <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> ОЖ. Я правильно понимаю, оба датчика вышли из строя?
                П. С.: Проходил мимо бывший владелец дизельного Пегаса, утверждал, что если перемкнуть контакты на датчике на приборку, стрелка должна туда-сюда дергаться, это так? У меня не сработало.
                  тут почитай терли уже
                  https://jlrforum.ru/forum/dvigatel-dizel/2997-datchik-temperatury-okhlazhdayushchej-zhidkosti
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    tirukaly
                    Ну я так понимаю надо махнуть датчик на новый и потом уже ехать на Тестбук. Ты говорил, что АКПП с ума сходит, когда датчик не исправен, как это выражалось?
                      @tirukaly said:
                      Ну я так понимаю надо махнуть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> на новый и потом уже ехать на Тестбук. Ты говорил, что АКПП с ума сходит, когда датчик не исправен, как это выражалось?
                      У меня стоит кнопка размыкания датчика температуры, если в положении обрыва, то акпп не помню на какой скорости едет, но больше 40 не разгоняется (обороты максимум)
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        tirukaly
                        @psg_ said:
                        @tirukaly said:
                        Ну я так понимаю надо махнуть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> на новый и потом уже ехать на Тестбук. Ты говорил, что АКПП с ума сходит, когда <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> не исправен, как это выражалось?
                        У меня стоит кнопка размыкания датчика <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a>, если в положении обрыва, то акпп не помню на какой скорости едет, но больше 40 не разгоняется (обороты максимум)
                        На первой, видимо. Странно.
                          Провод надо замыкать на массу!Чтоб проверить приборку.
