psg_P
@psg_
    psg_P psg_
    Сергей, при подключении по схеме "с общим минусом" BECM не будет ругаться, что лампочка перегорела? Ведь в нагрузке у него только обмотка реле.
    Если обмотка и на ближний и на дальний(схема для меня непонятна) то не будет ругаться..так как ему пох что там,главное что бы сеть была замкнута...а катушка её само собой замыкает..это не диод..
    В крайнем случае можно сделать как я сделал в своё время....поставил пару лампочек(на 5 ватт для габаритов) параллельно в цепь ближнего света и вывел их под капот..дополнительное освещение подкапотного пространства получилось 😂
    Тут Вячеслав вы неправы, возможно и будет, т.к. весм не просто смотрит замкнута цепь или нет, у него есть минимальное значение сопротивления, у меня стояли в стопах лампы, которые для габаритов, так он ругался, говорит сгорели, хотя лампы светили
  • Висит сообщение - Пассажирская дверь открыта . Неисправность найдена.
    psg_P psg_
    @den-kunavin said:
    Сказал именно силовые мазал и норм. Я не навязываю. Через некоторое время у себя проверю
    вот, об этом обязательно отпишись 😉
    psg_P psg_
    @den-kunavin said:
    Не будет. Знакомый в лазерных картриджах контакты мажет.
    ну, в лазерных то катриджах не силовые контакты, а сигнальные
  • Фары, поворотники, решетка от МАМЫ (дорестаил)
    psg_P psg_
    Н7 ксенон будет по-любому с проводами
    D2S - без
    Range Rover VOGUE, Supercharger, Sport покупка, продажа, поиск
    psg_P psg_
    моя цель была - максимальная схожесть с заводскими фарами (не обязательно роверскими), чтобы смотрелось более менее оригиналом, мне кажется вполне удачно, нет ничего лишнего, как то так
    psg_P psg_
    psg_P psg_
    @Pitbullperm said:
    Да, маркировка идет по верхней части стекла фар.
    d2s лампы замечательно живут с китай блоками (чуть недоразжигают если лампы оригинал) используя переходники d2s - ket
    так а какой цоколь стоит то в итоге? h7 или d2s
    psg_P psg_
    @6pakoHbep said:
    Две билинзы не влазят?
    китайские влазят, народ ставит
    у меня линзы Валео Нью от Вольво ХС90, они не то что 2, а и с одной стекло с зазором чуть - маска касается стекла
  • Программы диагностирования OBD2
    psg_P psg_
    @listat said:
    люди добрые может я чего то не нашел конечно , но все же <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">пегас</a> дизель 2001 год пробовал читать ELM327 через проги на телефоне все подряд качал и на разные телефоны не конектиться никак , подскажите может быть нужно через какую нибудь прогу на компьютере или ELM нужно с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a> или какой вообще прогой и шнурком прочитать пегаса дизельного .
    я имею ввиду бюджетные варианты чтоб какие нить параметры видеть ну и самое главное ошибка , я не говорю про лаунч и Т4 я прошу подсказать бюджетные читалки , Заранее большое спасибо
    не знаю как 2001 год, но все что ранее бюджетно (ЕЛМ) не прочитаешь, минимум дэлфи или лаунч, мотор по ads читается дисом
    psg_P psg_
    накидал схемку для управления шторкой дальнего света линзы, правильно? а то что-то башка совсем не варит, ну кроме орфографии 😜
    нашел более прогрессивную схему, у пегаса общий минус
  • Тормозные трубки
    psg_P psg_
    я две вазовские(соединенные муфтой) на заднее левое тянул,только не от блока...сними правый передний подкрылок,тама увидишь две муфты(на заднее правое и заднее левое),вот оттудова и стартуй...
    шланги я тож вазовские внедрил...)
    понял, спасибо
  • Тормозные трубки
    psg_P psg_
    прям на них режешь М10х1 и всё...
    Вадим, а подскажи, ты какие менял трубки? У меня порезана и заглушена на заднее левое колесо прям около блока рапределителя, предполагаю что из-за того что сгнила длинная. с вальцовкой не хочется возиться, длинную реально подобрать от чего?
  • Тормозные трубки
    psg_P psg_
    а я и штуцера вазовские использовал)
    а вазовские штуцера ж 10*1,25 вроде
    psg_P psg_
    @den-kunavin said:
    смазал шрусом в который сточил щётку от болгарки
    это как? типа для лучшей токопроводности? а подгорать не будет?
    psg_P psg_
    и так, чегодня трудился над фарами
    выламываем лишнее, размечаем и сверлим отверстия
    юстируем линзу по дальнему и по горизонту
    примеряем маску
    едем на тест
    пока без стекол
    psg_P psg_
    Спасибо Серёг..терь я как на Пегасе..вооружён и очень опасен ..тьфу плин,спокоен в пути дороге !! Если конечно ноут не забуду дома))))))))
  • Нужен сканер,подскажите название для LR RR3 2004 бензин.
    psg_P psg_
    пользуйся на здоровье, хоть тебе он пригодился 😉
    psg_P psg_
    "Сергей83 сегодня (34)"
    вот это новость
    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТЕЗКА!!!
    psg_P psg_
    @Pitbullperm said:
    На стеклах написано ближний: H7 or D2s SAE-HR HC-01 , дальний H7. Ксенон стоит не родной, видать прошлый хозяин фар сам ставил.
    прикольно, это получается стекла универсальные (на стекле маркировка?)
  • Большая база по самостоятельному ремонту classic/p38/l322
    psg_P psg_
    Локальная копия "www.rangerovers.net/repairdetails/"
    английский язык, пользуйтесь надстройкой от гугл транслэйт
    распаковать и запустить файл \repairdetails\index.html
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 19 / 27
