Отверстия практически симметричны я лично разбирал, просто в одном случае оно расположено сверху а в другом снизу относительно отверстия в коромысле, расстояния от них в обоих случаях примерно равно .
MOBY DICK
Ремонт коромысла -
Ремонт коромыслаДа, разобрал я короче, дырка в коромысле есть, но отверстие в оси относительно нее примерно симметрично что так что этак, так что думаю тоже нет разницы.
Мой пятак кстати выглядит нормально
Ремонт коромыслаСтранно, когда снимал в упор не заметил никаких отверстий, может проглядел конечно, надо будет глянуть
Ремонт коромыслаНет в коромыслах никаких отверстий )
Масло из оси подается в зазор между осью и коромыслом, в каком положении там отверстие все равно.
Может в чудо-машине Пегас и по другому не знаю, если так то не удивляюсь давно уже 🥳
Замена ступичных подшипников.Чета все так сурово ) я когда менял все сделал молотком и зубилом и вроде даже не вспотел.
У топикастера похоже подшипник забыл что такое масло....
Силовая защита кузова Range Rover ClassicА просто камеру вставить не прокатит ?
Силовая защита кузова Range Rover ClassicА под них спец резина нужна или обычная ?
Я так понял держит это только с одного края а та часть что внутри обычная, там может разбортироватся.
Я как то стравился почти до нуля и не заметил, после 2 км на резине образовались дырки на боковине.
Силовая защита кузова Range Rover ClassicДавно заметил что краска творить чудеса
Если взять старый замызганый ржавый (хотя они не ржавеют) ушастый запорожец и как следует его покрасить народ выстроится в очередь купить
Что это за красные вставки в колеса ?
Защита боковых стекл на Д 1на автозак смахивает
лучше бронепленкой изнутри
BMW 325 IX, 46 КУЗОВ, 2.5 Л.у меня бумер вообще один был по объявам )
Ремонт коромыслая бы поспорил да ладно )
Ремонт коромыслаа смысл есть ?
Ремонт коромыслаКолпачки поменял
Пару раз сухари улетали в пространство, но нашел
Для удержания клапаной использовал поддув через свечные отверстия компрессором, держит отлично.
Похоже весь жор масла у меня был из-за них.
Пока не заводит, попутный вопрос - я повернул оси коромысел на 180 град тк износ с одного бока,
посмотрел вроде маслоканалы от этого не пострадают, возражения есть :whistle: ?
Капитальный ремонт двигателя V8Будут лишние финансы тоже себе откапиталю
Кстати вопрос как держат клапана когда меняют маслосьемные колпачки без снятия головы блока,
если их случайно упусти обратно уже не достать ? (если цилиндр внизу)
Покраска или пленкаЯ сам крашу :whistle:
Ремонт коромыслакак я и говорил заняло около часа
а вот маслосьемные колпачки похоже дюймовые.... от наше марок не подходят по посадкам.
Ремонт коромыслас пивом потянет
CB радиостанция, нужна или нет?Чтобы работать на дальняк надо знать некоторые ньюнсы, например время наступления прохождения в атмосфере на данных частотах,
например на закате часто бывает, те весь день тишина а вечером не протолкнуться в эфире это н епотому что все днем вкалывают а потому то непрохождение )
Потом антенна, чем длиннее тем лучше в определеных пределах, скажем 1/4 или1/2 длинны волны, для сб это10м/4 =2,5м для св 600м/4 =150м примерно , потом направленость антены, или у вас антенна шпарит во все стороны но плохо или в два направления но в 3 раз лучше итд
Ремонт коромысламарка не известна, не хром-ванадий точно, какая то сталь инструментальная , ключ из нее сделали не зря да и по токарке видно что с углеродом ну а там видно будет скинуть крышку дело 5 минут.
CB радиостанция, нужна или нет?Че непонятно то ?
Укв она и в африке укв, чем короче длина волны тем меньеш отражение от ионосферы, те меньше дальность связи "глобально" но есть исключения типа отражения на скоплениях спорадических слоев всяких в атмосфере и можно установить дальнею связь.
Чем больше длинна волны те ниже частота тем лучше волны отражаются от ионосферы и могут огибать наш шарик, те на св и дв (не путать с сб) например дальше всего связь, ограничена тока мощностью передатчика, а укв например может просто в космос уйти по прямой.
