Силовая защита кузова Range Rover Classic
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Внедорожная подготовка
29 Сообщения 5 Авторы 105 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    трубы согнуты не очень
      Скорее даже - никак, особенно нижние (ближние) углы, реальные заломы с потерей жёсткости.
        Вот вариант защиты кузова "поскромнее" - кенгурин и защита передних крыльев:
          Нашёл ещё несколько фото Классика из первых постов.
          Таким он стал в итоге:
            И несколько фото в "пампасах".
            Похоже, что где-то в специальном парке-полигоне для джиперов:
              MOBY DICK
              Давно заметил что краска творить чудеса 😉
              Если взять старый замызганый ржавый (хотя они не ржавеют) ушастый запорожец и как следует его покрасить народ выстроится в очередь купить 🙂
              Что это за красные вставки в колеса ?
                Это не совсем вставки, а точнее совсем не вставки. Это диски с бедлоками (Beadlock).
                Наружное кольцо, то что красное (рыжее) на фото, прижимает обод резины к наружной части диска кучей болтов.
                Применимо к нашим автомобилям, подобная приспособа позволяет на мягких грунтах стравливаться почти до нуля, повышая проходимость и в тоже время без боязни разбортироваться.
                Вот пару картинок, из которых всё станет ясно:
                  MOBY DICK
                  А под них спец резина нужна или обычная ?
                  Я так понял держит это только с одного края а та часть что внутри обычная, там может разбортироватся.
                  Я как то стравился почти до нуля и не заметил, после 2 км на резине образовались дырки на боковине.
                    С этими дисками резину используют самую обычную. Конечно "обычную" это в нашем понимании. 🙂
                    Бывают диски с бедлоками с обоих сторон, но реже пользуются спросом по нескольким причинам - вес, дороговизна и нецелесообразность в офф-роуде.
                    По поводу дыр в боковинах - возможно стравился слишком много либо покрытие было не совсем мягкое и "жевало" ободом диска, возможно боковины у резины слишком толстые и не предназначены для передвижения с таким давлением. Причин может быть куча.
                    Я и сам, когда основательно стравливался, наблюдал звуки, издаваемые боковинами покрышек, будто их в мясорубке или жерновах перемалывают.
                      MOBY DICK
                      А просто камеру вставить не прокатит ?
                        С камерой нельзя "стравливаться", ее провернет и сосок провалится внутрь. Вследствие чего потребуется разбортировка колеса.
                          Дабы не "валить всё в одну кучу", а потом не искать, убивая время нужную информацию, создал отдельную тему про различные приспособы, позволяющие сохранить положение резины на дисках - Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться».
                            Вот ещё одно видео на тему внешней защиты кузова Классика:
                              И ещё один вариант внешнего каркаса, по совместительству основание багажника:
                                MOBY DICK
                                Не понял для чего вся эта лабуда, чтобы слона на крыше возить ?
                                  Может слона, а может усилить верхнюю часть кузова (стойки) и не допустить подобного:
