MOBY DICKM
MOBY DICK
@MOBY DICK
  • Ремонт коромысла
    MOBY DICKM MOBY DICK
    На коромысле скололся упорный пятак, решено сделать новый тк само коромысло в порядке.
    Пятак представляет из себя закаленную шляпку на ножке.
    Берем кусок хорошего металла (в данном случае круглый ключ)
    Вытачиваем основу
    Делаем поверхность шляпки полуцилиндрической, полируем
    Далее закаливаем
    Запресовываем
    Вуаля 🙂
    Посмотрим как будет ходить, проверить можно легко 😉
  • Бесконтактное зажигание
    Насчет ухода согласен, требуется чаще, раз в год контакты почистить надо точно
    Это говорит о том что контактное надо починить.
    Это примерно тоже что если у вас заболела рука вы ее отрезаете и пришиваете другую, думаю все хар-ти там сто раз подобрали самым оптимальным способом.
    Был у меня ( и есть ) лодочный мотор нептун, работал но на малых оборотах глох и вообще не любил работать, а как раз при отходе-подходе это очень нужно, короче решил я сделать ему электронное зажигание полностью, те тиристорное многоискровое от акб, сделал, вообщем лучше не стало ) зато сложнее и геморойнее в сто раз, а оказалось что был подсос воздуха через нижний сальник коленвала 😉
    Мораль сей басни такова - не мешайте мотору работать, лучше отремонтируйте )
    она и так бесконтактная )
  • Турбокомпрессор на бензиновом Классике.
    Суперчаджер )
    www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=837863
  • Силовая защита кузова Range Rover Classic
    трубы согнуты не очень
    Тут не про расход речь а про то что амортизаторам, пружинам, ступичным подшипникам и колесам быстрее трындец настанет если к мосту гирю привесить )
    Аллюминий его и усилит и облегчит заодно )
    Проблем с пробкой не будет, посадочное место под нее также вырезается из пенопласта прямо на общей модели.
    Точность отливки по пенопласту порядка 0,5мм или выше если подойти с умом.
    (можно даже на модели свое клеймо вырезать - тоже будет отлита и все ахнуть как под машину глянут 😉
    Вообще хозяин барин, я в курс дела ввел 🙂
  • СВЯЗЬ
    Если отедите от федералки дальше 5 км можно уже никуда не кричать никто не услышит, сигнальные ракеты надежнее.
    Плохо искали, бизнес металоприемки очень не убыточный. У меня в ближайшей округе штук 5 есть а квартиры стоят как в мск.
    Лично знаю отличную приемку на юге мск, вобще искать надо в пром районах.
    Насчет отливки - найдите кто умеет, принесите ему модель вырезанную из твердова пенопласта и он вам за час все отольет.
    Тут спросите www.chipmaker.ru
    Скажу по секрету, идете на ближайшею металоприемку и копаетесь в ихней куче металлолома (соот сначала спросить разрешения)
    таких пластин там обычно как китайцев в пекине + еще всякого полезного добра, цена у них счас 15р/кг а то и меньше.
    Вообще если честно, я такую хреновину (те всю крышку вместе с креплениями ) отлил бы из алюминия, при некоторой сноровке это не сложно, по пенопластовой модели.
  • СВЯЗЬ
    Если рубанут мобильную связь нужно антенну на крыше растягивать 10х10м + станцию не китайкие какашки вроде алана а нормальный трансивер тогда есть еще шанс что нить услышать и то если перед этим лет 10 этим занимался
  • CB радиостанция, нужна или нет?
    Ездил прошлым летом в Крым в Тамань - Геленжик- Анапа и вокруг - на СВ тишина полная
    Единственно по трассе дальнебои трындели, особенно в пробках в Краснодаре )
    Насчет крышек согласен, сам думаю над этим долгими зимними вечерами 🙂
    К тому же в заднем мосте уже сквозная коррозия снизу.
    Думаю надо наварить туда вертикальных гребней штуки 4 из 4-5мм листа вырезать.
    Люблю когда машина в оригинальной комплектации а не франкештейн 😛
    Ладно, вот лично для меня была бы интересна тема
    • как правильно собрать и настроить зацепление (в букваре есть но интересен реальный опыт )
    • дифы с лимитет слип, где взять, сколько стоит итд.
    • что обычно ломается в дороге в них, те какую зап часть взять в кругосветку :whistle:
  • Датчики ABS
    А со старыми что случилось ?
    Тут бакс зашкаливает понимаешь )
  • Расход бензина на сотку 25 л.
    Говорят если на гашетку жать меньше будет потреблять )
    мотор работает с большим кпд.
    Понятно, вообще я всегда за правду )
    Если вы нарисуете чертеж и покажите силы и нескомпенсированный момент в этой системе я свою шляпу сьем скажу что вы правы.
    Что бы я лично переделал в дифе так это поставил туда диф с вязкомуфтой так называемый "лимитет слип",
    такой диф мне кажется сильно поможет на бездорожье а то этот трэкшен контроль мне кажется только тормозит машинку.
    Даже лучше полной блокировки, полуоси сложнее сломать.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 12 / 14
