MOBY DICKM
MOBY DICK
@MOBY DICK
  • Трубки ГУРа протерлись
    MOBY DICKM MOBY DICK
    Я себе эту трубку заменил на медную по 100р/метр где тот тут писал
    Давление в гуре 200 атм
  • Чем покрасить раму и мосты?
    Усе это ерунда, без полной пескоструйки и порошковой окраски незачет 😜
  • Замок зажигания
    Там заклепки кажется.
    Точно не помню, но когда снимал рулевую колонку для замены нижнего подшипника хотел заодно замок снять но посмотрел и плюнул слишком геморойно.
    А вообще проверяется за 15 минут )
  • Замок зажигания
    Если я ничего не путаю с последнего раза, там надо всю рулевую колонку снимать.
  • Настройка опережения зажигания.
    Ждем результатов по изменению расходу, думаю неделя вполне достаточно 😉
    Какой результат то ? 🙂
    Какой смысл ? уменьшится расход ? или чтобы было ?
    По моему на наших машинах все центробежные регуляторы и вакуумные корректоры давно потеряли свои характеристики 😜
    Вариатор я бы тоже поставил хотя и на 12 градусах ездит отлично и на бензе и на газу.
    Пальцы стучать на бензе только при очень резкой нагрузке, которой практически не бывает тк бенз используется только для запуска и доехать до агзс если что )
    Расход на газу летом 20 по трассе в городе 23-24 зимой 26-27
    Я не говорил ставить какое хош, а ставить можно на слух, плюс минус несколько градусов не влияет, во всяком случае я никакой разницы не заметил что 12 что 9 градусов.
    Меня всегда умиляли эти таблицы особенно цифры типа 7. 48' 😂
    с учетом того что метки на коленвале по 3 градуса 😜
    Для нашим моторов зажигание +- лапоть ни на что не влияет имхо.
    Достаточно выставить на слух.
  • Масляный насос (дорестайлинговый)
    Вообщем после разборки / сборки насоса давление на ХХ выросло, во всяком случае лампочка моргать перестала, держится на уровне 0,8атм, что там помогло чистка насоса или замена масла с фильтром история умалчивает :whistle:
    Не, все это не работает, масло в датчик, разрежение....
    Внимание правильный ответ (проверен 15 минут назад)
    Наддуваем картер воздушным насосом через дырку для масляного щупа, предварительно заглушив шланг вентиляции картерных газов, можно еще приоткрутить фильтр масла, итого 3 минуты наддуваем, с фильтра закапала заводим и о чудо - давление сразу понеслось )
    И никакого вазелина 🎉 😜
    Можно заставить работать масляный насос после сборки но без набивания вазелином ?
    Пытался налить масло в отверстие под манометр все равно не сосет собака, разбирать уже лень.
    По торцу понятно, я спрашивал по радиусу чего делать.
    Этот насос оказывается часть передней крышки которая стоит полтинник 🎉
    Что то мне кажется рабочая зона это между шестеренками и торцом а между корпусом по радиусу и шестеренками уже не так критичен зазор потому что там масло уже идет в двс и уйти назад в зону нагнетания оно может тока по торцу.
    Кстати чем забивать его перед скручиванием, литолом пойдет ?
    Разобрал масляный насос, оказалось что стенки корпуса как будто обработаны грубой шкуркой, края шестеренок тоже соотв.
    Это как то влияет на давление ?
    Что с этим делать, забить, пошкурить мелкой шкуркой или поменять корпус ?
    Главный вопрос как сильно влияет на давление.
  • Ремонт Стартера .
    Ия так и недопонял зачем стартер то разбирали...
  • Рулевой карданчик
    Кстати недопонял за нижний подшипник рулевого вала, он там по типу велосипедного и поджимается пружинкой чтоли ?
    Это чудо технической мысли англицких ученых я не осилил, по любому вал там болтается снизу, или все переделывать
    или чего то не хватает что ли ....
  • Рулевой карданчик
    Короче зачеканил все, поставил, стало заметно лучше, ушел неприятный люфт, еще бы новый редуктор и благодать будет 🙂
  • Рулевой карданчик
    Вот приехали японские запчасти 🎉
    Процесс установки тривиальный описывать нет нужды.
    Я вот думаю надо зачековывать с торцов или особой необходимости нет ?
    Есть мнения ?
    Вроде зашли с натягом.
  • Ремонт (замена) порогов кузова (+ ремонт стоек).
    Мощно задвинул )))
    Пора уже свою собственную модель автомобиля делать чтоб плавал, летал и по грязи топал )
