psg_P
@psg_
  • Напомните, друзья, алгоритм работы амортизатора)
    psg_P psg_
    @RED said:
    Вячеслав, я с вами не согласен есть газовые аморты, но не в том понимании как у многих, они по сути масляные, но с подарком газа высокого давления, за счёт чего сток и вылазит из корпуса,.
    Рашид...несогласие не принимается..так именно про это я и написал..есть масляные и газомасляные..а вот именно газовых..как народ всегда выражается ,не существует.. 🙂
    вот именно так
    то что называют газовыми - газомасляные 🙂
  • Вот и покупай на форуме машины
    psg_P psg_
    а еще бывает, что для всех людей нормой являются разные вещи, что для одного хорошее состояние, для другого откровенный брак, поэтому собственные глаза и то им не всегда можно верить
    Разрешите Представиться! Поехали с нами! Разное.
  • 4нр24 на дизель вместо 4 нр 22
    psg_P psg_
    @listat said:
    @nicola said:
    можно
    Спасибо, а то обгонка на дизеле на 22 коробке умерла, вот думаю 24 коробку поставить, читал что нужно с 22 на 24 переставить масло насос и колокол и все пойдёт без всяких поставок, а вот про гидроблок особо никто не пишет что к чему. А то обыскался я22 коробку чтоб ещё и состояние было нормальное
    ну ты давай отчет подробный делай, нужный материал
  • Коврики резиновые на Пегаса б/у в хорошем состоянии
    psg_P psg_
    @m535i said:
    @m535i said:
    так как клипсы не нашел)) продаю коврики.
    комплект ковриков резиновых оригинальных бу передних (водительский с небольшим дефектом) и задних - 2,5 тр
    так же задние коврики резиновые оригинал бу (есть отдельно) на <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">пегас</a> - 1 т.р.
    а раздельно не будет? я бы передние за рублик взял
    давай комплект за 2,0 ?
    да ну их эти задние, я мотор делаю, свободных средств нет)))
    psg_P psg_
    psg_P psg_
    @Жыпер said:
    Интересно вот, стёкла на фарах родные оставил?
    От чего линзы?
    стекла поликарбонат, линзы вольво хс90
    сейчас переделываю фары
    psg_P psg_
    psg_P psg_
    как то так
    Оказывается что все таки термостаты я менял зря, все дело было в том что при большой нагрузке прорывались по чуть-чуть газы и из-за них термостат не открывался
    psg_P psg_
  • Люк без моторчика с заклинившими тросиками 1 000 руб
    psg_P psg_
    Состояние резинки?
  • Ошибка перегрева коробки.
    psg_P psg_
    @Mobilk said:
    Обрыв то да. Но знать бы где идет <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> от <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a>. Потому что он идет по водительскому крылу в пучке проводов, а потом эти провода расходятся на 2 стороны)
    Вован уже все зафлудил своим датчиком B)
  • Дизель не тянет с места.
    psg_P psg_
    @Tommy said:
    Что было выявлено за прошедшие дни. Поставил я ТНВД, что купил с рук. Продавец говорил, что его перебрали в спец сервисе, но я глубоко сомневался. Ну думаю рискну...не стал его вскрывать, поставил как есть. Завёл. Начал проверять угол опережения впрыска мультиметром. Показания 11.5, двигаю ТНВД, а ничего не меняется. Как было 11,5 так и осталось... Снимаю разьём с электро клапана на заведенном двигателе и опять ничего не происходит. Думаю, что умер эл. клапан. Работа двигателя мне не понравилась с этим ТНВД решил снимать его и перебрать свой с установкой нового плунжера. Снимаю ТНВД, проверяю эл. клапан, а он рабочий... Сопротивление на нем 15,8 Ом. Решил все ровно собирать свой ТНВД. Собрал, поставил. Эл. клапан поставил другой. У меня их три и все при проверки оказались рабочими и показали одинаковое сопротивление. Замеряю угол сопротивления впрыска и опять 11.5 и ничего не меняется. Пока думаю, что все дело в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a>.....
    расскажи с самого начала что и как получилось?
    цепи трогали? как выставлял насос при установке? что перебирал?
    psg_P psg_
    Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂
    И Вам, Сергей, спасибо 🙂
    psg_P psg_
    ПОЗДРААААВЛЯЯЯЮЮЮЮ Серёж!!!!!!!!
    Спасибо, Слав 🙂 🙂 🙂
    psg_P psg_
    @flexo said:
    Поздравляю!
    спасибо 🥳
    psg_P psg_
    Все думают куда я пропал, а все просто. Теперь я ОТЕЦ
    psg_P psg_
    елм ничего тебе не покажет
    из бюджетного - дэлфи диагностика
    psg_P psg_
    умер тут "починеный" моторчик омывателя лобового, начал я искать что же можно неоригинального найти, по внешнему виду присмотрел от фрила первого поколения, заказал и вуаля все на своих местах, встал идеально, даже давление чуть выше дает, нужно теперь форсы отрегулировать
  • Настройка зажигания и подачи топлива
    psg_P psg_
    @xxxlk said:
    В ютубе есть Регулировка угла опережения впрыска на ТНВД тестером. Что скажите про это ?
    норм, рабочий вариант
    Топливная система дизель
  • ВОГ (на последние бабки)
    psg_P psg_
    @flexo said:
    Ну и напоследок- хотел я этот сраный натяжитель приобрести а мне там выкатывают типа 6500 в оригинале и какой то один дубль который ждать 58 дней 😮 вот это поворот! Немного покопавшись нашёл нормальную замену за 1800 российских рублей INA 533 0013 10.
    Короче учитесь парни на чужих ошибках! Всем добра и наилучших подшипников в генераторах! 😂
    ина лежит в оригинале и в большинстве других коробок, т.к. только они (практически) их делают
  • 4 / 27
