огонь B)
Колёсные диски от BMW на LR RR3 -
Ищу блок климата ручнойвот вот
Появился Пегас в нашей семье ))@Кенко4 said:
не прошло и недели как машинка опять капризничает
теперь если поставить АКБ то сами по себе работают дворники (отключить их никак нелья , только если снять клему ) по всей водительской стороне горят поворотники , если включить зажигание еще и заднее стекло с водительской стороны опустится где то на половину ! я так понимаю что где то коротыш ??? или что посерьезнее?? поднял коврики под ногами с водительской и пассажирской стороны , там была влага . сижу сушу машину (((((еще и блок предохранителей надо бы глянуть и пропаять до кучи
Инжектора , форсунки на Пегас . Аналог форсунок .@Grajdanin said:
Тут знающие люди утверждают, что на бош подходят неродные <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a>. Осталось определиться с номером этих форсунок.У кого-нибудь есть достоверная информация про подходящие форсунки на бош?
а чем бошь оригинал плох?
0 280 155 787
такой к примеру?
Не включается пониженный ряд раздатки@Богословский said:
@Богословский said:
а как его проверить? если вытаскивать преджохранитель 11 то раздатка переходит в нейтраль - отсюда вывод сам мотор исправен. Если это конечно он переводит раздатку в нейтраль а не какой нить там клапан...
при переводе селектора в пониженный ряд - повторюсь ничего не происходит тобиш подсветка не загорается, надпись никакая не высвечивается.. звуковых сигналов нет никаких... что смотреть и где?
вообще то нормальным состоянием считается отсутствие предохранителя 11, при его наличии раздатка в нейтрали
за восприятие положения селектора отвечает концевик, который стоит около селектора под накладками
ну так его и нету я просто не правильно написал извеняюсь.
получается смотреть нада концевик???
угу
а как его проверить? если вытаскивать преджохранитель 11 то раздатка переходит в нейтраль - отсюда вывод сам мотор исправен. Если это конечно он переводит раздатку в нейтраль а не какой нить там клапан...при переводе селектора в пониженный ряд - повторюсь ничего не происходит тобиш подсветка не загорается, надпись никакая не высвечивается.. звуковых сигналов нет никаких... что смотреть и где?
АКПП@Jevgenij said:
Как бывший доктор по АКПП, предположу версию, которая всегда оказывалась причиной выползания щупа - это плохое охлаждение масла. Нужно начинать с проверки вентиляции (сапуна) и чистки радиатора> внутри и снаружи, Сильно греет масло и насос, если фильтр забит, но это сразу чувствуется на пиночках при переключении.фильтр> новый, масло тоже, а вот по поводу радиатора> задумался, снаружи мыл - весь забит был
АКППСапун продувается, щуп поворачивая на 180 градусов не вылазит, коробка переключает нормально
Подогревы не работают. Где копать?я не задумывался на тот момент, делал так как было
RangeRover Pegasus 2.5TDперфекционист)))
Амортизаторыу меня террафирма стоят, на пружинах жестковато как по мне, но и кренов почти нет
RangeRover Pegasus 2.5TDя считаю, что никто, повторяю никто не продаст пегаса в просто идеальном состоянии, да и оно у всех разное, для кого -то потолок чуть провис и он его пистонами от классики прихватил (как я), а для другого это жуткий колхоз и конец света, фломастеры разные половина первого поста думаю в "сердцах" написана, давай уже фоточки 🥳
Коробка затягивает передачи и пинаетсяпо всей видимости поксипол, чтобы дыры заделать 🥳
Подогревы не работают. Где копать?обязательно, там делов то 4 болта
АКПП : замена масла@Tosha1B said:
Тоесть : завожу на холодную, на стоячей машине перебираю все передачи с интервалом в 3-5с , потом проверяю уровень.да, на работающем двигателе
Я правильно понял про контроль масла в АКПП со щупом ?При 20С завожу машину на холодную и сразу проверяю уровень по щупу? Должно быть по середине между двумя рисками
по передачам сначала погонять нужно
сканер Launch x431 - обзор и возможности работы@Cowboy said:
аж нипонял сперва .... синхронизация и ее влияние на расход топлива))))))))))))))))))))))))))))ну это типа как с космосом, тольк ос дизелем)))
сканер Launch x431 - обзор и возможности работы@Grajdanin said:
Ну там, например, Рэнж Ровер 2 стал Ранж Ровером 3...)))🥳 🥳 🥳
сканер Launch x431 - обзор и возможности работы -
Нештатная сигнализация@krendel said:
Если про дотяжку то она включаеться либо удержанием ключа в положении закрыть, либо штатным пультом, мне машина досталась без него, вот чтоб его реализовать пришлось имитировать сигналкой удержание ключа в положении "закр" а там опять таки одни минуса, разрыв и перемыкание на соседние контакты.А как у вас реализован автозапуск? У меня сейчас при автозапуске не работает климат, видать не все оживает.....
В данный момент у меня подцеплено к выходам ВЕСМа, поэтому ничего кроме двигателя не работает, но буду переподключать на входы, а то стартер даже на драйве заводит авто)))
