Ошибка перегрева коробки.
5 Сообщения 3 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Mobilk
    Доброго времени суток. Появилась на приборке ошибка Gearbox overheat. Провода в косе по обеим бортам просмотрел. Вроде все целое. Датчик отключал, но ошибка не пропадала. Может кто в курсе где конкретно провода идут от датчика. И оба ли провода идут на бес или мозги коробки?
      Замки контакты на разъеме датчика, если погаснет, то датчик в замену, если нет то искать обрыв.
        Mobilk
        Обрыв то да. Но знать бы где идет провод от датчика. Потому что он идет по водительскому крылу в пучке проводов, а потом эти провода расходятся на 2 стороны)
          @Mobilk said:
          Обрыв то да. Но знать бы где идет <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> от <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a>. Потому что он идет по водительскому крылу в пучке проводов, а потом эти провода расходятся на 2 стороны)
          Вован уже все зафлудил своим датчиком B)
            так все таки датчик умер???
