Ну вот и купил себе трактор RR P38
116 Сообщения 19 Авторы 678 Просмотры 1 Отслеживается
  • Ж Не в сети
    Ж Не в сети
    Жыпер
    @arustel said:
    если дизель на горячую заводится плохо то причина ТНВД.
    Совершенно верно!
      нартсовалась маленькая проблем, проверил датчик давления турбы - глухо, вообще ноль эмоций, видимо я его при промывке ушатал(
      варианты в виде китайских аналогов имеют место быть или лучше поискать б/у оригинал от бумера?
        скинул сегодня муфту раздатки, сижу вот и думаю как так то происходит, хвостовик, который в муфту заходит (с дифференциала) - ходит взад-вперед
        шлицы на муфте вроде живые, так что буду прокачивать
            как деталь красного цвета может ходить взад-вперед?
              замерил ходы, получается, что муфта прижимает этот вал вроде до упора
              а вот со шлицами не все так гладко, подскажите кто в теме поживут или на выброс?
                поживут ещё,бывает и хуже...)
                  блин, что ж тогда выбивает то(((
                    А что за ржавая субстанция в раздатке? В ней, что эмульсия была?
                    Стружки в масле не было?
                      стружки не было, это не ржавчина, а был бортик из отложений, я его счистил. масло было желто-грязного цвета
                        случайно был найден, разъем тнвд проверил, все на месте, где еще такие?
                        P/S найден был около переднего левого колеса, но не факт, что прям там упал
                          Это что, фиксатор разъёма?
                            это контакт разъема, по диаметру как в разъеме тнвд
                            видно, что провод огнил
                                Хочу уточнить по снятию раздатки. Если снимать раздатку, не отворачивая поперечину и не приопуская АКПП, то при сдвигании раздатки назад, остаётся очень мааленькое расстояние от раздатки до кузова. Я то снимал при помощи стойки, поэтому мог чётко и по немногу сдвигать её и опускать, а руками так не получится, будешь по днищу ей шкрябать.
                                  не, ну я тоже не дурак, буду типа стойки пользовать
                                    Купил пмс, большая часть перемещений по асфальту, поэтому решил взять 10000, попробуем. Контора понравилась обработка заказа молниеносная. Цена 850р, за доставку отдал 440р (через главдоставку). Теперь будем мыть виску.
                                      Послушаю мысли окружающих, дхо в режиме габарит, иначе ничего не видно будет, маска линзы от вольво xc90
                                        случился тут прикол, в средней секции левого фонаря болталось две лампочки, как их туда засунули я хз, но вылазить они не хотели, типа как если в рот вставить лампочку)))
                                        пришлось снять, а лампочки разбить, после все вытряхнуть, отмыть и подновить лачком
                                          Второй мой трактор
