Ну вот и купил себе трактор RR P38
116 Сообщения 19 Авторы 291 Просмотры 1 Отслеживается
    Спасибо. Почему-то думал, что они выглядят немного поменьше. Тоже врежу, осталось найти желаемые по достойной цене.
      да всегда пожалуйста 😉
        еще
          и еще
          • Ж Не в сети
            Ж Не в сети
            Жыпер
            @arustel said:
            если дизель на горячую заводится плохо то причина ТНВД.
            Совершенно верно!
              нартсовалась маленькая проблем, проверил датчик давления турбы - глухо, вообще ноль эмоций, видимо я его при промывке ушатал(
              варианты в виде китайских аналогов имеют место быть или лучше поискать б/у оригинал от бумера?
                скинул сегодня муфту раздатки, сижу вот и думаю как так то происходит, хвостовик, который в муфту заходит (с дифференциала) - ходит взад-вперед
                шлицы на муфте вроде живые, так что буду прокачивать
                    как деталь красного цвета может ходить взад-вперед?
                      замерил ходы, получается, что муфта прижимает этот вал вроде до упора
                      а вот со шлицами не все так гладко, подскажите кто в теме поживут или на выброс?
                        поживут ещё,бывает и хуже...)
                          блин, что ж тогда выбивает то(((
                            А что за ржавая субстанция в раздатке? В ней, что эмульсия была?
                            Стружки в масле не было?
                              стружки не было, это не ржавчина, а был бортик из отложений, я его счистил. масло было желто-грязного цвета
                                случайно был найден, разъем тнвд проверил, все на месте, где еще такие?
                                P/S найден был около переднего левого колеса, но не факт, что прям там упал
                                  Это что, фиксатор разъёма?
                                    это контакт разъема, по диаметру как в разъеме тнвд
                                    видно, что провод огнил
                                        Хочу уточнить по снятию раздатки. Если снимать раздатку, не отворачивая поперечину и не приопуская АКПП, то при сдвигании раздатки назад, остаётся очень мааленькое расстояние от раздатки до кузова. Я то снимал при помощи стойки, поэтому мог чётко и по немногу сдвигать её и опускать, а руками так не получится, будешь по днищу ей шкрябать.
                                          не, ну я тоже не дурак, буду типа стойки пользовать
