  • Колёсные арки
    Молодец, Денис - хорошее дело задумал!
    От себя хочу добавить - эти элементы кузова практически идентичны у D1 и Классика.
    Учитывая возраст наших машин и то, что конкретно эти элементы находятся в "особой зоне риска", полагаю подобные чертежи заинтересуют многих.
    Зная Дениса, могу выступить гарантом публикации на форуме этих чертежей, естественно при заинтересованности (читай - помощи) форумчан, ибо столько "кораблей разбилось о скалу непонимания", что порой опускаются руки и создаётся впечатление, что только тебе это надо.
    P.S. - как я понимаю, с моей машины р-ры ты уже все снял? Или ещё чего надо промерить?
  • Охота
    Вы поаккуратней на охоте будьте с выбором предмета добычи, а то бывает и так:
  • Потенциометр дроссельной заслонки.
    Привет.
    Датчик положения дроссельной заслонки одинаковый на Классик, D1 и Пегасе (Lucas Gems), разница только в фишке.
    Можешь поискать заменитель среди американских авто, система впрыска была сильно распространена на их моторах.
    У тебя под боком - в Минске есть как минимум 2-ва разборщика D1 и Классиков. У одного ник на форумах - Жыпер, второго не вспомню. На нашем форуме, на сколько я знаю, они не зарегистрированы.
    Попробуй связаться с ними.
    Топливная система
  • Стук в двигателе
    Вот моя история про "стуки".
    2-ва дня назад вечером собирался ехать домой, завёл, а у меня засвистел ремень (один на всё), машинка чуть прогрелась и я направился в сторну дома. По дороге (примерно 40 км. с пробками) свист "ушёл" практически сразу, но появился отчётливый стук на холостых. Дорога заняла около 1,5 часа, когда я подъехал к дому, казалось двигатель V8 мне заменили на 300-й дизель. На следующий день очень была нужна машина и я откатал ещё примерно 100 км. по городу, стук резкий и отчётливый, "привязанный" к "колену". Сегодня "забил" на работу и поехал в гараж - разобраться со звуком.
    Слил масло, снял поддон, покачал шатуны - на мой взгляд всё нормально, отвернул болты и достал шатунные вкладыши - тоже в пределах допустимого, собрал всё обратно, залил свежего маслица. Завёл - стук как был так и остался.
    Взял палочку и начал прослушивать мотор. Наиболее отчётливый и пугающий звук почему-то шёл от насоса ГУР. Снял приводной ремень, покачал шкив насоса, а он поддаётся в любую сторону, завёл двигатель - звук пропал.
    Во как! Ну ни когда-бы не соотнёс подобный звук с насосом.
    Нет худа без добра - хоть масло поменял, да посмотрел состояние коленвала, да вкладышей. 🙂
  • Запрет регистрации автомобиля после замены кузова (рамы)
    Прикольно.
    Сначала перестали регистрировать автомобили с не читаемыми цифрами на номерных агрегатах (рама, кузов), затем отменили регистрацию двигателей, теперь замену номерных узлов и агрегатов.
    О чём это говорит?
    Да всё просто - во первых старый автомобиль ни кому не интересен, что на нём заработаешь, а во вторых автомобили переходят в разряд одноразовых изделий.
    Без комментариев.
    Вы ни когда не задумывались - сколько стоит простой карьерного самосвала?
    Пит Стоп БелАЗа:
  • Кронштейн крепления заднего амортизатора
    Это всё актуально от 4-х и выше дюймов, а +2" это просто исправление сколиоза. 😂
    Шутю и флудую.
    Через пару дней удалю этот пост, если всемогущий Normis меня не покарает раньше.
    Тюнинг, модернизация, колхоз
  • Защита рулевых тяг
    Ездил я с подобной трубой спереди несколько лет - ни разу не загнул, разочаровался и снял её.
    Подобную защиту задней тяги несколько геморойно устанавливать на D1, так как придётся переносить рулевой демпфер на переднюю - как у Дефендера, что по моему мнению, ухудшит управляемость на дороге.
  • Мостовый расколбас!
    Вообще эта "гиря" деталь довольно спорная и слышал как минимум 3-ри версии её появления. Попадается как на передних, так и задних мостах, но гораздо реже, алгоритм её появления, как впрочем и отсутствия на машинах разных годов выпуска до сих пор не изучен. На мой взгляд, к описанной автором вибрации отношение иметь не может.
    Подвеска
  • Поездка к самолёту.
    @Михалыч said:
    ... В декабре состоится ежегодный ТАНКОВЫЙ ПРОРЫВ на отрезке Старица-Ржев. Кому интересно пишите, звоните. Весьма интересное и полезное мероприятие.
    Подтверждаю как участник в прошлом.
    Формат был командный 3-5 экипажей, рейд - 2-х дневный с организованным ужином и ночёвкой в тёплом месте, трассы делятся на разную подготовленность машин, атмосфера мероприятия - дружелюбная, организация на высоте.
    Надеюсь если что-то и поменялось, то только в лучшую сторону.
    Спасибо, Михалыч, интересный отчёт.
    Денис, просто просверлить раму можно, но для того, чтобы нормально закрепить сквозной болт, придётся с одной стороны делать отверсте чуть шире и вставлять туда металлическую трубку, иначе будешь просто стягивать и прожимать раму, а жёсткости не добьёшься.
  • Уловители задних пружин своими руками
    Денис, не переживай - так и должно быть. Уловители ещё входят в кронштейн рамы, а она тоже имеет толщину.
    Если есть желание - можешь завтра набрать мне и подскочить в гараж - поставим твою пружину и твой уловитель на мой "конструктор" и посмотрим что получается и как улавливается.
    Про диаметр уловителей Defender 110 (130) - у них задние пружины шире.
  • Трамблёр_замена вакуумного регулятора.
    Всё собрано – можно заводить:
    Понадобившиеся мне инструменты при проведении работ:
    <u>Примечание:</u>
    При определённых навыках и опыте от части работ можно было отказаться, например – демонтажа генератора, но было бы не так удобно и не так наглядно.
    Вот собственно и всё
    Если рассмотреть детально трамблёр через открывшееся отверстие, то мы увидим торчащую из плата шпонку, посредством которой и производится сочленение подвижной площадки и штока вакуумного регулятора:
    Вместо неисправного регулятора я буду устанавливать аналогичный с ранних моделей:
    При установке нового регулятора не забудьте установить уплотнительную резинку:
    На работе вакуумного регулятора она ни как не сказывается, задача уплотнения – ограничить доступ в корпус распределителя влаги и пыли.
    При установки уплотнителя я дополнительно использую герметик.
    Вводим в зацепление привод нового вакуумного регулятора и площадки трамблёра:
    Фиксируем регулятор в рабочем положении:
    Начинаем сборку в порядке обратном разборке.
    ВНИМАНИЕ!
    Крышка изолятор имеет пазы и устанавливается только в одном положении.
    Винты крышки с завода фиксируются каплями краски сверху, я для этих целей использую немного резьбового фиксатора.
    Винты крепления вакуумного регулятора я тоже фиксирую.
    Если «первичный диагноз» подтвердился – регулятор неисправен, то продолжаем.
    Вакуумный регулятор крепится к корпусу трамблёра 2-мя винтами под крестовую отвёртку:
    Откручиваем их, стараясь не растерять:
    После того, как регулятор откручен, аккуратно вытягиваем его на 1-1,5 см., при этом подвижная площадка внутри корпуса трамблёра тоже поворачивается против часовой стрелки:
    Наклоняем шток вакуумного регулятора вниз, чтобы он вышел из сцепления с площадкой и снимаем регулятор:
    Так выглядит трамблёр без вакуумного регулятора:
    И так, генератор снят и открылось рабочее пространство:
    Переходим к самому трамблёру. Отсоединяем ВВ провода правого полублока, трубку вакуумного привода, отстёгиваем крышку распределителя и отводим их в сторону:
    Снимаем «бегунок» и нам открывается вид на крепление крышки-изолятора:
    Изолятор крепится 3-мя винтами по крестовую отвёртку.
    ВНИМАНИЕ!
    Аккуратно выкручиваем их, стараясь не повредить крышку, так как она достаточно хрупкая и для сохранения своих рабочих свойств не должна иметь сколов и трещин. В случае повреждения Вам скорее всего придётся приобретать «донорский» трамблёр, ибо не встречал этих изоляторов в продаже отдельно.
    Снимаем изолятор и открывается вид на подвижную площадку:
    Здесь мы можем ещё раз провести контрольную проверку вакуумного регулятора «продвинутым» методом, описанным в первом сообщении.
    <u>Практические действия:</u>
    И так, что мы имеем – двигатель 3,9L с передней крышкой двигателя «нового» образца, без кондиционера и одним «ручейковым» ремнём:
    Для удобства проведения работ, я сниму все, на мой взгляд, мешающиеся детали.
    Снимаем верхнюю часть диффузора вентилятора:
    Генератор я тоже намереваюсь снять, потому отсоединил + клемму от аккумулятора:
    На задней стенке генератора отсоединяем все провода (в моём случае это 3-ри контакта):
    Снимаем ремень привода и выкручиваем болты крепления генератора:
    Особенности крепления данного генератора таковы, что для демонтажа мало снять болты – генератор удерживается в кронштейне скользящими втулками. Для ослабления зацепления втулок необходимо слегка (без фанатизма) постучать по «ушам» генератора в направлении от моторного щита к переду автомобиля.
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 49 / 70
