  • Трамблёр_замена вакуумного регулятора.
    Все мы видели на двигателях своих машин распределитель зажигания и расположенный на нём вакуумный регулятор (корректор) угла опережения зажигания.
    <u>Немного истории:</u>
    На ранних моделях Классиков зажигание было контактное, в 1981 г. систему модернизировали и установили прерыватель со скользящим контактом, что повысило надёжность и продлило срок службы узла. С июня 1984 года все модели оснащаются электронной системой зажигания. Изменения не коснулись вакуумного регулятора, он присутствует на всех типах зажигания.
    <u>Немного теории:</u>
    Для чего вообще нужен вакуумный регулятор угла опережения зажигания?
    Смещение момента зажигания относительно начального угла опережения зажигания требуется для получения оптимальной отдачи двигателя при изменяющихся нагрузках и оборотах двигателя. Центробежный регулятор угла опережения зажигания, установленный в корпусе распределителя, увеличивает величину опережения (т. е. образование искры происходит раньше) при увеличении оборотов. Дополнительно, устройство изменения угла опережения использует вакуумное устройство, установленное на распределителе, которое приводится в действие давлением во впускном трубопроводе, и дает дополнительное опережение момента возникновения искры при малом и среднем открытии дроссельной заслонки, например при движении автомобиля. При сильном открытии дроссельной заслонки, например при движении в гору, степень всасывания во впускном трубопроводе меньше и требуется меньше или не требуется опережения. Комбинация этих двух устройств позволяет в широких пределах устанавливать опережение или задержку момента зажигания в зависимости от нагрузки двигателя.
    <u>Косвенные симптомы неисправной работы вакуумного регулятора:</u>
    • повышенный расход топлива;
    • снижение мощности двигателя;
    • детонация двигателя.
    <u>Проверка работы вакуумного регулятора.</u>
    При всей его простоте это достаточно сложный узел и правильную работу и регулировку вакуумного регулятора надо проводить в паре с центробежным регулятором на специальном стенде. Но где взять этот стенд?
    Потому оставим это и перейдём к практическим действиям.
    Наиболее распространённая (возможно из-за того, что легко диагностируемая) неисправность регулятора, приводящая к его выходу из строя – разрыв мембраны.
    Увидеть это можно только разобрав регулятор, который является неразборной деталью. Разобрать, заменить мембрану и собрать регулятор под силу только очень «рукастым», и это повествование для отдельной темы.
    В «быту» первичная диагностика регулятора сводится к снятию шлага с нагнетательной камеры (карбюратора), созданию разрежения своими лёгкими и затыканию трубки языком. Язык прилип – диафрагма в порядке.
    Более продвинутый способ – снять с трамблёра крышку распределителя зажигания, бегунок и пластиковый экран. Отсоединить шланг от нагнетательной камеры, который идёт к трамблёру. Ртом создаёшь в нём разряжение и смотришь внутрь трамблёра. Там язычок, который идёт от вакуумного корректора должен двигать площадку к которой присоединён. Если всё в порядке, то язычок, а соответственно и площадка под действием разряжения должен двигаться туда сюда – при разряжении против часовой стрелки, при «сбросе давления» возвращаться по часовой стрелки.
    Если подобного не происходит, то последующее повествование для Вас.
    В связи с конструктивными особенностями, чаще всего, вакуумный регулятор меняется целиком на новый или заведомо исправный.
    В книгах, как правило, эта процедура описана на снятом трамблёре, но снятие не всегда оправдано и ведёт к процедуре регулировке зажигания. На мой взгляд – это лишнее.
    Ниже я максимально подробно постараюсь описать процесс замены без демонтажа трамблёра. Процедура замены вакуумного регулятора идентична для всех двигателей V8, просто возможны различные не значительные вариации в деталях.
  • Мостовый расколбас!
    Похоже кто-то путает понятия "мягкий" и "тёплый" - демпфер и стабилизатор. 😂
    Подвеска
  • Проставки под пружины
    В принципе - да.
    Тем более при возможности доступа к токарному станку можно выбрать площадку с одной стороны, например - наружной и не по всей плоскости, а локально - под шайбу саленблока на уже готовой проставке.
    Тюнинг, модернизация, колхоз
    @Denis said:
    ... Металл использовал толщиной 6 мм, какой нашел.
    Есть одно сомнение - не помню сколько высота выступа у шайбы саленблока, но сдаётся мне 6 мм. для верхней площадки проставки несколько многовато и может ограничивать наклон амортизатора. Хотя у той-же Террафирмы толщина металла, если мне не изменяет память - 5 мм. Толщина металла в площадках переднего моста значительно меньше.
    Описанный в первом посту "расколбас" это именно поперечное смещение, а не продольное.
    Подвеска
    @Samodel said:
    Кстати, может кто что колхозил с рулевым демпфером? Имеется ввиду установка оного от сторонней техники.
    А смысл?
    Цена у демпфера от 850 руб., это конечно не оригинал, оригинальный стоит в р-оне 4.000 руб.
    Подвеска
    @Samodel said:
    Спасибо! Тоже больше грешу на Панара и демпфер. Попробую заменить по-возможности.
    "Правильной дорогой идёте , товарищ!" 🙂
    Все симптомы на это указывают. Начни с тяги Панара, чаще "разбивает" верхний саненблок (рама), не лишним будет проверить отверстия в кронштейнах рамы и моста на предмет сохранности в первозданном виде.
    Дэмпфер тщательно проверяй именно в среднем положении, а не просто на создаваемое усилие. Может он и противодействует перемещениям в крайних положениях, но чаще он работает при прямолинейном движении автомобиля.
    И к слову - подвесочку не лифтовал?
    Подвеска
    Тарасу на заметку:
    Зима не за горами, тест вязкостных характеристик моторных масел:
  • Защита бака
    Это не практично - поднимать под бак. Если "засел". то не подлезешь, а на асфальте - зачем?
    Делать так сразу как у Bowler WildCat - нажал на кнопочку и защита отжалась гидравликой, вуаля - колёсики висят, а грязь можно протереть тряпочкой :
  • Защита бака
    Я-бы не стал делать подобные рёбра - во первых каждое ребро это потенциальный сборщик "нечистот", а во вторых - если ударишься хорошенько защитой, то рёбра войдут в бак як по маслу.
  • Защита бака
    Чертёж полезный!
    Хороша простотой исполнения, но грязи на ней будет - мама не горюй. Баку это не страшно, а вот задней части рамы - да.
    По-хорошему - в ней бы неплохо дырок насверлить.
    Пока московские водители активно протестуют против введения платных парковок в центре столицы, власти некоторых региональных центров решили подхватить модный тренд в борьбе с пробками и ввести у себя платные парковочные зоны.
    Учимся парковаться правильно.
    Не оставляем машину на проезжей части, но и не нарушаем структуру газона:
    Подобный вариант:
    Либо попытаться занять как можно меньше места:
    Хорошо когда машина заднеприводная:
    А это для любителей преодолевать препятствия "ходом":
  • Уловители задних пружин своими руками
    Молодец - здорово!
    Присоединяюсь к поздравлениям представителей "Питерской ячейки" нашего коллектива.
    Маркиз и Алекс ... - с Днём Рождения!
    Вот Вам и повод повидаться. )))
  • Устанавливаем лебёдку на Discovery 1
    У меня, где-то далеко-далеко лежит LR-овский кронштейн под лебёдку на Классик (в принципе и на D1), так эта корзина крепилась именно под бампер, практически как у Normisa.
    Я не к тому, что это хорошо или плохо, а так для общего развития.
  • Исакова пустынь
    Тарас, ну ты как всегда - НА ВЫСОТЕ!
    Спасибо!
  • Замена активатора центрального замка двери водителя.
    Во "капнул"!
    Тогда продолжу в том-же духе - запитать привод через маленький термостат, который в свою очередь прикрепить к активатору, но вот вопрос - как быстро сработает термостат?
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 50 / 70
