  • Лесенка на заднюю дверь Discovery 1
    Похожие раскладушки-палатки находил в сети.
    Тюнинг, модернизация, колхоз
  • Устанавливаем лебёдку на Discovery 1
    С приобретением!
  • Клапан дополнительного воздуха 14CUX.
    @Denis970 said:
    Привет.
    Да с этим датчиком та еще история, как бы плотно его не закручивал, через некоторое время он свободно рукой отворачивался, так что в последний раз посадил на фиксатор резьбы для разъемных соединений, видимо он уже устал и отломился при откручивании.
    Ключевое слово - фиксатор резьбы.
    Ни в коем случае этого делать нельзя, так как резьбовая часть имеет толщину стенки примерно 2 мм. и потому легко "скручивается" при демонтаже.
    За своими датчиками подобного не замечал (произвольное откручивание), но как вариант - можно нанести пару капель обычного герметика с обеих сторон уплотнительной прокладки регулятора, тем самым зафиксировать положение.
    А вот информация про разницу в длине штоков иглы датчика - интересная, надо будет "покурить" нэт на эту тему.
    Топливная система
  • Силовая защита кузова Range Rover Classic
    Может слона, а может усилить верхнюю часть кузова (стойки) и не допустить подобного:
  • Фото интересных решений.
    Необычное оформление передней решётки - стилизовано под Series:
    И ещё один вариант внешнего каркаса, по совместительству основание багажника:
    Ну и ещё необычный DEF:
  • Меняем "бублик" на крестовину.
    Тема неоднократно обсуждалась.
    Основные тезисы:
    • резиновый демпфер на заднем кардане хорош при повседневной эксплуатации, ибо гасит ударные нагрузки;
    • крестовина более надёжна при экстремальных нагрузках.
    Каждому своё.
    Понятно, что при подобной модернизации необходимо заменить кардан, но вот что ещё и главное как, это Вы узнаете посмотрев видео:
    Ну и для целостности картины - набор для замены фланца моста - STR 4858:
    Клапан работает, но как-то "тормознуто", оригинальный чётче отрабатывал.
    Топливная система
    Дословно перевод звучит так:
    Инструкции по монтажу малых Idle air control units.
    При установке нового клапана холостого хода, убедитесь, что внутренний корпус дроссельной заслонки чистый.
    *(Подразумеваю, что речь идёт не столько о заслонке, а скорее о ложе иглы клапана).
    ***Как только новый клапан был установлен, включить зажигание, двигатель не запускать, оставить на 10 секунд, Выключить зажигание, повторить 3 раза.
    Только тогда, запустите двигатель и начинайте движение.**
    Полагаю эта процедура описана именно для нового клапана, так как игла клапана изначально "зажата" с целью механически не повредить червячный привод при вкручивании, а 3-ри раза по 10 сек. даются на то, что бы запорная игла точно "дошла" до седла. Данную процедуру можно провести в любой отрезок времени после установки клапана и даже в процессе эксплуатации, это ни чего не изменит. Скажу больше - даже без подобных действий со временем игла клапана сама займёт нужное положение.
    По поводу "плавающих" оборотов - по моим наблюдениям, клапаны, казалось-бы с одинаковыми характеристиками на автомобиле работают по-разному. Оригинальный (LR-овский) в работе мне больше нравится.
    Топливная система
    Честно говоря о подобной процедуре слышу впервые, но вполне вероятно что может так и надо его юстировать.
    Как вариант - можно попробовать вновь установить "новый" клапан и провести описанную процедуру. В самом клапане кроме 2-х обмоток ничего больше нет, значит если что-то и "подстраивается", то это "мозги".
    Топливная система
  • Русификация щитка приборов, 2005 года.
    Ну что сказать - круть!
    А я полагал, что только операции делают "удалённым доступом", да и то больше "порисоваться", а тут прям "нано технологии" в "каждый дом".
  • Расшифровал VIN
    На D1 в стоке не встречал и даже не слышал.
    Была бюджетная версия Диско с бензиновым 2-х литровым мотором с отдачей 136 л.с, шли естественно без самоблока, но у них в мостах стояли другие пары.
    РЫБАК (осторожно - не нормативная лексика) - ТЫНЦ
  • Как устроен Air Flow Meter?
    Случайно наткнулся в "сети" на видео, где показано устройство, ну очень идентичное одному из компонентов впрыска Lucas 4CU ECU или Lucas L - воздухомеру Lucas 2АМ.
    Это из разряда - "Лучше один раз увидеть, чем ...".
  • Рулевые наконечники
    Встречал Bearmach GR с маслёнками:
    Подвеска
  • Стук в двигателе
    У меня раз шатуны стучали исключительно когда при движении бросаешь "газ" и катишься накатом, притормаживая двигателем.
    Я покупал давно и уже точно не вспомню где, либо LR.RU, либо в LR4x4, брал сразу штук 10-ть, в том числе и Bearmach GR.
    Подвеска
    Да это номера LEMFORDER, но какие это не скажу.
    У LEMFORDER встречаются номера как у LR - RTC5870X или RTC5869D, это старого образца (мелкие), а вот с буковкой G - RTC5869G и RTC5870G это нового образца (усиленные).
    Сам давно уже такие эксплуатирую и доволен, так как "мелкие" наконечники в паре с 35-ми колёсами долго не "живут".
    Подвеска
    Обрати внимание, что наконечники бывают разные:
    NK, Sidem, TRW, BRITPART, EUROSPARE, DELPHI будут как второй образец на картинке.
    Рекомендую LEMFORDER нового образца или Bearmach GR - как первый образец (усиленные с увеличенным сроком эксплуатации).
    Подвеска
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 51 / 70
