Ну вот и купил себе трактор RR P38
116 Сообщения 19 Авторы 291 Просмотры 1 Отслеживается
    #44
    @Оболтус said:
    Классный трактор! Жабры мне тоже понравились 🙂
    не, до классного еще далеко, как минимум покраситься надо б
      Я один раз тоже такого хотел, пока ездил в поисках живого, заехал кофе попить в LR. Потом еще кофе, потом пошел машинки смотреть, потом .... и понеслось. Домой уехал на новом Дефендере.
        #46
        да, теперь дефы будут в цене рости, новые не выпускают
          #47
          Это было пять лет назад. Я им поиграл и этой зимой продал. Если получится, возьму теперь немецкий ящичек поиграть. 🙂
            #48
            а чего так? зачем покупал и почему продал?
              #49
              Покупал - нравился, продал - хватит уже, хочется чего то другого попробовать. Я же не шейх, чтобы автопарк содержать. 🙂
                #50
                Итак, вчера была промыта муфта - обезжириватель растворяет силикон, бензин нет, поэтому промывать обезжиривателем в разы быстрее.
                Т.к. мною была приобретена раздатка в сборе тоже с дизельного пегаса и тоже 97г
                то сегодня было снятие и установка раздатки, работы проводили вдвоем
                сняли за минут 15, а вот устанавливали часа 2
                как подсказал Мансур - масло из коробки не потекло, а с раздатки я слил, балку не снимал, коробку не опускал
                отсоединены были только фишки мотора понижайки, датчика скорости и температуры и вытащен трос ручника
                сделал фото раздаток взгляните на сколько они разные корпуса, не знаю почему, но у них даже таблички разные, хотя номера одинаковые
                та которая слева моя старая корпус прямой (отверстия под болты крепления к коробке глухие), табличка алюминиевая с выбитыми данными, датчик скорости чуть вбок
                та что справа - куленная, корпус уже имеет более сложную форму литья (отверстия под болты сквозные и сделаны типа в "ушах" отливах), табличка зеленая "распечатанная", датчик скорости вверх - складывается впечатление, что это раздатка от более поздней версии пегаса, возможно от рестайла
                Вообщем как то так, теперь сделать фары, отрепетировать насос, возможно еще генератор скину на ревизию, ну а потом испытания
                  И так, все собрано и стоит на своих местах
                  сначала попробовал без переднего кардана (муфта перезаправлена) - едет, на малых оборотах как буд-то сцепление поджарено, на высоких как обычно (видимо все ж блокируется муфта)
                  с передним карданом - выбивания ушли, едет как и должен
                  так что принимаю поздравления, всем спасибо кто был неравнодушен 😉
                  позже будет вскрытие моей раздатки, но я на 99% уверен, что развалился дифф
                    #52
                    и так, чегодня трудился над фарами
                    выламываем лишнее, размечаем и сверлим отверстия
                    юстируем линзу по дальнему и по горизонту
                    примеряем маску
                    едем на тест
                    пока без стекол
                      #53
                      накидал схемку для управления шторкой дальнего света линзы, правильно? а то что-то башка совсем не варит, ну кроме орфографии 😜
                      нашел более прогрессивную схему, у пегаса общий минус
                      • 6pakoHbep6 Не в сети
                        6pakoHbep
                        Отрадное, RR38 99гв
                        #54
                        Две билинзы не влазят?
                          #55
                          китайские влазят, народ ставит
                          у меня линзы Валео Нью от Вольво ХС90, они не то что 2, а и с одной стекло с зазором чуть - маска касается стекла
                            #56
                              #57
                              моя цель была - максимальная схожесть с заводскими фарами (не обязательно роверскими), чтобы смотрелось более менее оригиналом, мне кажется вполне удачно, нет ничего лишнего, как то так
                                Сергей, при подключении по схеме "с общим минусом" BECM не будет ругаться, что лампочка перегорела? Ведь в нагрузке у него только обмотка реле.
                                  #59
                                  Если обмотка и на ближний и на дальний(схема для меня непонятна) то не будет ругаться..так как ему пох что там,главное что бы сеть была замкнута...а катушка её само собой замыкает..это не диод..
                                  В крайнем случае можно сделать как я сделал в своё время....поставил пару лампочек(на 5 ватт для габаритов) параллельно в цепь ближнего света и вывел их под капот..дополнительное освещение подкапотного пространства получилось 😂
                                    #60
                                    Тут Вячеслав вы неправы, возможно и будет, т.к. весм не просто смотрит замкнута цепь или нет, у него есть минимальное значение сопротивления, у меня стояли в стопах лампы, которые для габаритов, так он ругался, говорит сгорели, хотя лампы светили
                                      #61
                                        #62
                                        Так чисто фоточки свежие
                                          кстати, увидел жабры и подумалось... В пегаса хорошо подойдут со второго фрила жабры, они с поворотниками)
