Висит сообщение - Пассажирская дверь открыта . Неисправность найдена.
25 Сообщения 5 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    @sashaRR2 said:
    Чёрный звонится.
    ну, раз массы на местах, провода замыкаешь, блок подкидывал, то смотри дальше разъемы до весма
      разъем на весме
        расположение разъемов
          вытаскивай разъем из весма и из блока двери. по цветам прозванивай на обрыв, ну и зелень бывает в разъемах тоже
            sashaRR2
            Ребята всем спасибо. Проблема решена. Оранжевый с зеленой полосой от весма перебился.
              ну вот, а ты боялся 😉
                den-kunavin
                Привет мужики. Может пригодится кому пригодится. При езде замки клацали туда сюда. Почистил контакты нашатырём. И смазал шрусом в который сточил щётку от болгарки. Лучше стало
                  это как? типа для лучшей токопроводности? а подгорать не будет?
                    den-kunavin
                    Не будет. Знакомый в лазерных картриджах контакты мажет.
                      ну, в лазерных то катриджах не силовые контакты, а сигнальные
                        den-kunavin
                        Сказал именно силовые мазал и норм. Я не навязываю. Через некоторое время у себя проверю
                          вот, об этом обязательно отпишись 😉
                            den-kunavin
                            🙂 ок.
