Тормозные трубки
27 Сообщения 12 Авторы 209 Просмотры 1 Отслеживается
    трубки заднего контура цельные до соединительных муфт в арке правого переднего колеса...
      Внесу дополнение по штуцерам.
      Я использовал штуцера фирмы Ate, номер штуцера - 24.3516-0010.1
      Так-же подойдёт штуцер фирмы WP, номер штуцера - Z-105
      Фирма WP производит много различных штуцеров, соединителей, тормозные трубки в бухтах и уже готовые трубки, которые можно подобрать по длине и штуцерам.
      ССЫЛКА
      А это моя самодельная трубка.
        а я внедрил трубки от вазовской классики...и шланги тоже...
          А я и сделал из ВАЗовской трубки.
            а я и штуцера вазовские использовал)
              а вазовские штуцера ж 10*1,25 вроде
                прям на них режешь М10х1 и всё...
                  Вадим, а подскажи, ты какие менял трубки? У меня порезана и заглушена на заднее левое колесо прям около блока рапределителя, предполагаю что из-за того что сгнила длинная. с вальцовкой не хочется возиться, длинную реально подобрать от чего?
                    я две вазовские(соединенные муфтой) на заднее левое тянул,только не от блока...сними правый передний подкрылок,тама увидишь две муфты(на заднее правое и заднее левое),вот оттудова и стартуй...
                    шланги я тож вазовские внедрил...)
                      понял, спасибо
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        tirukaly
                        Что нужно, чтобы поменять задние тормозные трубки:
                        1. L121 WP х 4 (соединительная муфта).
                        2. WP390 WP х 1 (трубка 2.2 метра).
                        3. WP358 WP х 1 (трубка 4.5 метра).
                        4. WP005 WP х 2 (трубка 45 см).
                        Все это стоит 1667 р. в Автодоке. Подобрать похожие, например, на перед, можно в каталоге WP прямо на сайте. Стало все в родные клипсы, правда пришлось отломать теплоэкран в середине рамы. Как думаете, без него совсем плохо будет?
                        • xristoforX Не в сети
                          xristofor
                          Это прям из моторного чтобы тянуть? Или из под капота?
                            А можно купить трубки "Газелевские" стальные и вальцовку и наделать себе каких угодно трубочек.
                            • The_heroT Не в сети
                              The_heroT Не в сети
                              The_hero
                              Зачем ставить стальные трубки, которые могут оперативно сгнить? Если уж вальцевать самому, то лучше купить требуемую длину медной трубки и вальцевать её
                                На предыдущей машине менял все трубки. Брал на пробу польские медные и были в наличии газелевские стальные.
                                Когда стал вальцевать медные меня объял некий страх - они "пластилиновые" какие-то. Стальные вальцевались с приятным усилием. В итоге везде поставил стальные, а в одном месте под капотом медную. И что интересно - она шла прям к переднему шлангу (из поставил новые оригинальные). При нажатии на педаль шланг немного шевелился, на стороне, где шла стальная нет.
                                Опосля попытался развальцевать родную трубку - чуть руки себе не вывернул, а развальцевать не смог.
                                Вывод - заводская самая крепкая, газелевская чуть помягче, медная пластилин полнейший. На свои машины,если надо будет, никогда не буду ставить медные трубки.
                                Вот тут интересно про медные трубки написали.
                                  Есть конторы которые вальцуют трубки с любыми штуцерами. В мск это планета железяка на мкаде. Цена с вальцовкой в пределах тысячи рублей.
                                    Я брал от ВАЗ,грел горелкой и в воду.Прекрасно вальцуюца.И дёшево и сердито!
                                      В моём сообщении выше я дал ссылку как раз на такую контору, по моему они в районе м. Коломенская находятся.
                                        Вчера покупал трубки тормозные - подойдут магистральные от классики (самая длинная), ну и набор трубок на Газель. Стоит набор около 240 руб. 😂
                                          Alex199
                                          Москва. RR P38
                                          Подниму старую тему. 🙂 Названый выше комплект 4м+2,2м+ две трубки по 45 см- это на одно колесо? Там же на правое и левое колесо они идут параллельно до моста?
