MOBY DICKM
MOBY DICK
@MOBY DICK
  • Стук в двигателе
    MOBY DICKM MOBY DICK
    Похоже пока бубен не куплю не заработает 🎉
    Сегодня чел слушал-слушал и так и сяк чем дальше слушал тем больше сомневался в своих диагнозах....
    Я заметил что стучит не постоянно а все время меняется, с переливах короче, вот на цоконье клапанов совсем не похоже,
    стучит где то в р-не распредвала-коленвала внутри мотора короче.
    Пока пришли к выводу поменять масло на какое нить за пару штук потом глядеть далее.
  • Стук в двигателе
    Снимал недавно на вид все в порядке.
    Могу поснимать видео конечно .
  • Стук в двигателе
    Обновлю тему про стуки.
    Итак, как стучал так и стучит, что сделано
    1. снял крышку клапанов, потолкал все коромысла отверткой - стоят как вкопанные
    2. завел, как прогрелся застучал, нажимал деревяшкой на все коромысла во всех позициях -звук не менялся.
    (хорошо нажимал), зазоров нигде не обнаружил.(также нажимал после прогрева - тоже самое)
    1. взял стетоскоп, подставлял к каждом коромыслу - особо стуков не заметил. (сокают, но тихо и совсем по другому )
    2. Звук стука сильнее слышно если слушать со стороны поддона, там просто оглушает.
    3. Из лючка акпп слышно хуже.
    4. Стучит сильнее с р-не поддона ближе к акпп
    5. Когда снимал поддон крайний раз зазора в шатунах особо не обнаружил, единственно может поперечный ход шатуна на коленвале мне кажется большой порядка 0,5-0,7мм
    6. На отключение свечей звук не реагирует.
    7. когда снимал промывал гидрики все давились одинаково тяжело.
    10 стук мне кажется в два раза ниже по частоте чем крутиться коленвал (точно не уверен)
    11 стучит давно, года два, постепенно сильнее
    Если стучат гидрики, они стучат сверху или снизу где распредвал ? Мне кажется должны стучать где коромысла.
    Может кто нить разгадать сию загадку ?
  • Расход топлива на Land Rover Discovery 1
    Это нормально, смесь обогащается и обороты поднимаются.
    Похоже у вас вообще ничего не отрегулировано, (и мотор ХХ дохлый) делайте все по порядку что я озвучил.
    Расход обычно на халяву не чинится.
    А свечи в любом магазине по 250р 6 штук.
    имхо плюс минус лапоть там не влияет сильно.
    Думаю на расход влияют по мере убывания влияния :
    компрессия в цилиндрах
    лямбда зонды
    расходомер воздуха
    состояние форсунок
    давление в рампе топлива
    состояние системы зажигания (провода катушки свечи )
    датчик положения дроссельной заслонки
    дат температуры ож и бензина
    состояние трансмисии
    колеса
    Вообще надо заехать на газоанализатор и посмотреть что в выхлопе для начала.
    Все у вас с датчиками Т в порядке
    Если есть лямбды скорее всего они наелись и эбу работает в аврийном режиме при этом жрет бенза как будто в выхлопную выливается.
  • Выбор амортизаторов
    Ставил Кони, по сравнению с другими ходили долго, но увы один уже полностью алес капут, машина жива и невредима как жалко что тут не пожизненой гарантии ))) Думаю померли от морозов.
  • Тормозные трубки
    Отвечаете как ракета )
  • Тормозные трубки
    Медь и не будет сгнивать, сгнивать будет все что вокруг нее.
    Но если проложить трубки так чтобы они ничего не касались то думаю будут работать, единствено мне не нравятся что медь слишком мягкая и трубка может легко замяться случайно от какой нить коряги
    Кони еще есть
    Кстати может кто то не в курсе
    alum.wpi.edu/~colinb/14cux.html
    Насчет сервис лэнд роверов я не в курсе какие тут ) Вроде есть дилер какой то ни разу там не был и желания думаю не появиться.
    Я говорю колеса и багажник 😉
    Вообще неплохо СО CH померить, при толковом анализе много можно понять.
    Я на предыдущем бензомозге - 13CU с колёсами 35х12,5 дюймов добивался расхода по городу до 20-ти, а по трассе 12,5 - 13 л/100 км., но
    Не верю ! 😜
    Максимум что я добивался по трассе 16 по городу 23 это летом без багажников и с хорошо накаченными колесами.
    Ну так лямбды вырезали и эбу перешел в аварийный режим и льет от балды почти.
    Я говорю, с такими колесами и багажником меньше 25 не будет.
    Поставьте штатные колеса, уберите багажник, поставьте лямбды и расход упадет до 23
    С такими колесами и курятником на крыше нормальный расход, особенно если вырезали лямбды.
  • Прокачиваем тормоза на Пегасе.
    Странный мастер, на глазок что ли качал, для таких работ манометры и редукторы есть.
    Я так понимаю сзади сверлят дырку туда вкручивают нипель, затем от балона через редуктор заряжают, потом на нипель закручивают еще заглушку.
    Кстати а разве ситроены на гидравлике ? Вроде там на воздухе все ?
    Ситроены чуть ли не первые..если не самые первые..сделали гидроподвеску..Админ.
    Я тоже не понял зачем было 130 110 качать, 60-80 атм там должно быть , по мере сжатия давление растет и при закачке почти до полного и будет 170атм.
  • 13
  • 14
  • 5 / 14
