MOBY DICKM
MOBY DICK
@MOBY DICK
  • Стук в двигателе
    MOBY DICKM MOBY DICK
    Думаю хорошие гидрокомпенсаторы будут работать без проблем несколько лет, просто не надо ставить дешевый пластилин.
  • Discovery 1, 300TDI, МКПП
    Раму еще надо глянуть, наверняка в р-не передних креплений кузова дырки в раме
    Боюсь спросить, а нельзя было найти машину поживее ?
    Даже я когда искал попадались экземпляры совсем неплохие по кузову, или уже переваренные или не такая труха.
  • Стук в двигателе
    Подведем итог:
    стучали гидрокомпенсаторы
    проверить их на столе не удалось
    перевел гидрокомпенсаторы на ручной зазор, те из гидрокомпенсатора выбрасывается клапан и основная пружина,
    вместо нить вставляется вставка (см фото) далее подкладывая прокладки под вставку добиваемся нужного зазора.
    Еще необходимо замотать гидрокомпенсатор по центру фум лентой, чтобы закрыть отверстие для масла, иначе все масло туда будет вытекать и давление будет низкое.
    Несколько раз пришлось разбирать мотор и добавлять прокладки, прокладки делал из пивных банок, там толщина 0,13мм.
    Сделал небольшой высечной станок тк прокладок потребовалось много (около 50)
    Коэфициент между добавлением прокладки и изменением зазора примерно 1,5, те ставим прокладку 0,1мм получаем зазор 0.15мм.
    Зазор сначало выставлял 0,3мм но оказалось что после некоторой работы прокладки прибивались и зазор увеличивался 1,5 раза и более,
    вообщем выставил зазоры все в ноль на холодном моторе, после запуска зазоры образовались сами :evil: короче требуется небольшое шаманство.
    Вообщем после нескольких иттераций мотор теперь работает как большие-большие часы 🙂
    Как я заметил, зазор особо не меняется с прогревом, а может даже и увеличивается....
    Расход топлива кстати упал.
    Подъем клапанов у меня 11,3-11,5 мм хотя по букварю 9,5мм.
    Теперь буду неспешно везти нормальные гидрокомпенсаторы из сша.
  • Прокатились, нашли ЭТО
    У нас вот такие штуки встречаются в степи, прямо на обочине дороги
    жах
  • Стук в двигателе
    Сегодня ночью думал и похоже понял почему упало давление, все масло вытекает теперь через верхние крышки гидрокомпенсаторов, тк сейчас там зазор 0,4мм почти постоянно, а раньше плотно прижимались.
    Те нужно заглушить отверстия для масла в компенсаторах.
  • Стук в двигателе
    Такс, выставил везде зазоры с разбросом 0,35-0,5мм, стучать как раньше перестал, но стучат все клапан зато теперь 🙂
    В паре коромысел был сильно большой зазор по сравнению с другими, с чем связано непонял.
    Выставлю теперь 0,25-0,3 мм посмотрим что будет.
    Давление масла почему то упало... неясно....
  • Стук в двигателе
    Люфт распредвала устранил звук не изменился.
    Пока перевожу гидрокомпенсаторы в ручной режим.
  • Стук в двигателе
    У меня правда 93, но как они раньше то ездили без шайбы ? Те она по сути не нужна получается ?
    Я уже стал надеятся что распред стучит из за люфта а тут опять облом.... 😕
  • Стук в двигателе
    Посмотрите фотку, куда ее прикручивать ?
  • Стук в двигателе
    Странно, выходит распредвал в классике ничем не фиксируется в продольном направлении ?
    Во всяком случае никаких креплений для фиксирующей шайбы я не увидел :blink:
    Две заглушки сверху вала - это маслянные каналы.
    фото
  • Стук в двигателе
    Нормальные, одну я уже вытачивал 🙂
    Да движок вообще хороший, так, детские болезни обкатки )))
  • Стук в двигателе
    Пока жду новые, старые собрал в масле чтобы люфта не было и поставил на пробу, как прогрелся опять затарахтел, ну ниче, разбираю-собираю двигатель за пару часов 🎉 на след неделе придут 6 штук, попробую.
  • Стук в двигателе
    Ну это еще бабка сказала.... точно будет известно только после замены на новые, а так пока предположения.
    Я думал может гидрики под давлением масла прокачаются полностью, но после очередной сборки стучит так же.
    Во всяком случае натренировался на разборке двигателя 🎉
    похоже Рэндж Ровер не успокоится пока я его досконально не изучу до последнего болтика 🥳
  • Стук в двигателе
    Похоже я понял как проверять гидрики.
    Берем пустой гидрик, кладем его в стакан с маслом и начинаем на него периодически давить пресом 😉
    (ну или еще какой преспособой, просто рукой неполучиться выгнать воздух)
    В итоге, когда воздух выйдет, гидрик займет верхнее положение, так вот если гидрик нормальный то
    рукой он не сжимается абсолютно, если уже приехал то будет гулять 0.5-0,7мм и сколько не прокачивай
    люфт останется.
    (хотя если собрать в масле то гулять не будет)
    В итоге у меня таких штук 6 примерно.
    Похоже в этом и причина, выглядят как нормальные но у них остается небольшой люфт при прокачке (соот и в двигателе тоже будет)
    Почему они до конца не прокачиваются я так и не выяснил, хотя полностью заполненные маслом держат отлично.
    (все таки предполагаю повышенный зазор между гильзой и поршнем)
  • Стук в двигателе
    На давление стоит манометр стационарно под капотом, на ХХ 1 атм а выше обороты давление как по книжке примерно.
    Я вот повертел гидрик в руках и думаю что если в рабочем обьеме, те под плунжером, есть воздух, то никакой прокачкой его от туда выдавить не получится, работать гидрик будет только если он полностью заполнен маслом.
    Те если там воздух, то при сжимании плунжера клапан закрыт и воздух сжимается тоже, через стенки между гильзой и плунжером он не идет, после расжимания воздух расжимается а клапан не открывается ! те не поступает порция масла, поступать будет только если там нет воздуха.
    Потом, если воздуха нет, то гидрику все равно какое давление масла снаружи, он будет работать просто находясь в масле.
    Те, если в масле воздушные пузырки, гидрик насосет этого масла и под плунжером образуется воздушный пузырек, который и будет сжиматься при рабочем ходе, те стучать.
    Какую я стройную теорию вывел 😜
    Еще одна идея возникла, долго ездил с низким уровнем масла, те заметно ниже нижней отметки на щупе, возможно из за этого завоздушились, а потом надо было прокачать на высоких оборотах.....
  • Стук в двигателе
    Распредвал не стучить, постели в норме.
    Поршни не стучат )
  • Стук в двигателе
    Я ж писал - заполненный (прокаченый) гидрик держит железно, никакими руками его не продавить.
    Мотор чистый, масляные каналы блестят (да и они в диаметре 10 мм чтобы из заглушить это надо ведро гудрона вылить в мотор 🙂
    Масло по осям льется отлично, наблюдал когда заводил без клапанных крышек.
    Единственно, что если положить гидрик в масло (как вы предлагаете) и надавливать на него отверткой то он не прокачается до упора.
    (проверено и на абсолютно новом)
    Как определил что воздух просто - гидрик продавливается немного рукой за коромысло.
    (когда все было собрано еще)
    тот же гидрик, заполненный маслом уже на столе не продавливается вообще ничем кроме пресса.
    Я вот думаю что масло завоздушено и причем завоздушивание начинается после прогрева, тк на холодную ничего не стучит.
    Напайки все одинаковые, нормальные.
  • Стук в двигателе
    Смена масла не помогла.
    Раскидал сегодня еще горячий движек, почти все гидрики со стороны пассажира полупустые :blink:
    Со стороны водителя нормальные, очень странно, когда промывал их все перемешал.
    В итоге если гидрики наполнить маслом то держат железно, вот думаю может так быть что
    масло подается к ним справа с воздухом ?
    Покрутил стартером, масло в каналы подается.
    Сопряжение внутри гидриках мне кажеться отлично, воздух между стенками не проходит, те гильзу вставляешь и не идет тк сжимается воздух внутри.
    Уровень масла в норме.
  • Стук в двигателе
    @bars-12m said:
    Было все что ты описал ( даже видео есть в теме про драйв плату) оказалось не работал один целиндр
    Эта ?
    https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/1275-stuk-v-dvigatele-tresnula-drajvplata-menyaem-drajvplatu-dp?start=10
    а где там про цилиндр, ничего нет ...
    давай подробности 🙂
    Драйв плата у меня нормальная.
