Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 466 Просмотры 1 Отслеживается
  • DinD Не в сети
    DinD Не в сети
    Din
    похожий звук
      гидрокомпенпенсатор
      • DinD Не в сети
        DinD Не в сети
        Din
        т.е. какой то один ?
          На видео с ютюбавроде один. Вот у тебя похоже не один.
            Вот моя история про "стуки".
            2-ва дня назад вечером собирался ехать домой, завёл, а у меня засвистел ремень (один на всё), машинка чуть прогрелась и я направился в сторну дома. По дороге (примерно 40 км. с пробками) свист "ушёл" практически сразу, но появился отчётливый стук на холостых. Дорога заняла около 1,5 часа, когда я подъехал к дому, казалось двигатель V8 мне заменили на 300-й дизель. На следующий день очень была нужна машина и я откатал ещё примерно 100 км. по городу, стук резкий и отчётливый, "привязанный" к "колену". Сегодня "забил" на работу и поехал в гараж - разобраться со звуком.
            Слил масло, снял поддон, покачал шатуны - на мой взгляд всё нормально, отвернул болты и достал шатунные вкладыши - тоже в пределах допустимого, собрал всё обратно, залил свежего маслица. Завёл - стук как был так и остался.
            Взял палочку и начал прослушивать мотор. Наиболее отчётливый и пугающий звук почему-то шёл от насоса ГУР. Снял приводной ремень, покачал шкив насоса, а он поддаётся в любую сторону, завёл двигатель - звук пропал.
            Во как! Ну ни когда-бы не соотнёс подобный звук с насосом.
            Нет худа без добра - хоть масло поменял, да посмотрел состояние коленвала, да вкладышей. 🙂
              Забыл ! Ты ещё хон в цилиндрах потрогал ! 🎉
              Но зазоры всё равно там у тебя какие то стрёмные ....
                После ремонта мотора какой то стучёк всё же остался. Поменял коромысла на одной оське с лева, стало потише и звук остался с правой стороны. Счас заказал коромысла новенькие с рыжего магазина. Приехали , заменил с права - вот млин ведь как бывает,моторчик замурлыкал как котёнок. Красота. Видимо износ коромысел даёт увеличенные зазоры и эти зазоры гидрики не вытягивают. Так что при замене осей коромысел надо и сами коромысла менять.
                Правда после замены все собрал, завёл красота! Тишина! Поехал в город и остановившись услышал какоето странное скрепение. Заглушил мотор. Завёл, скрип пропал, но стало как то стучать что то. Я аж офигел. ну ЧЁ млин снова то?! Пришлось крышку клапанную снимать снова и ось тоже. Вот ведь, лопнула стойка оси коромысла одна. Пришлось менять и вызывать товарища с динамометрическим ключом. Собрал, протинул. Всё просто КЛАСС!
                • MOBY DICKM Не в сети
                  MOBY DICK
                  Обновлю тему про стуки.
                  Итак, как стучал так и стучит, что сделано
                  1. снял крышку клапанов, потолкал все коромысла отверткой - стоят как вкопанные
                  2. завел, как прогрелся застучал, нажимал деревяшкой на все коромысла во всех позициях -звук не менялся.
                  (хорошо нажимал), зазоров нигде не обнаружил.(также нажимал после прогрева - тоже самое)
                  1. взял стетоскоп, подставлял к каждом коромыслу - особо стуков не заметил. (сокают, но тихо и совсем по другому )
                  2. Звук стука сильнее слышно если слушать со стороны поддона, там просто оглушает.
                  3. Из лючка акпп слышно хуже.
                  4. Стучит сильнее с р-не поддона ближе к акпп
                  5. Когда снимал поддон крайний раз зазора в шатунах особо не обнаружил, единственно может поперечный ход шатуна на коленвале мне кажется большой порядка 0,5-0,7мм
                  6. На отключение свечей звук не реагирует.
                  7. когда снимал промывал гидрики все давились одинаково тяжело.
                  10 стук мне кажется в два раза ниже по частоте чем крутиться коленвал (точно не уверен)
                  11 стучит давно, года два, постепенно сильнее
                  Если стучат гидрики, они стучат сверху или снизу где распредвал ? Мне кажется должны стучать где коромысла.
                  Может кто нить разгадать сию загадку ?
                    По описанию со стуками ороться сложно. Думаю поддон снимать....
                      MOBY DICK
                      Снимал недавно на вид все в порядке.
                      Могу поснимать видео конечно .
                      • bars-12mB Не в сети
                        bars-12mB Не в сети
                        bars-12m
                        Иркутск RR-2
                        #50
                        Было все что ты описал ( даже видео есть в теме про драйв плату) оказалось не работал один целиндр
                          MOBY DICK
                          Похоже пока бубен не куплю не заработает 🎉
                          Сегодня чел слушал-слушал и так и сяк чем дальше слушал тем больше сомневался в своих диагнозах....
                          Я заметил что стучит не постоянно а все время меняется, с переливах короче, вот на цоконье клапанов совсем не похоже,
                          стучит где то в р-не распредвала-коленвала внутри мотора короче.
                          Пока пришли к выводу поменять масло на какое нить за пару штук потом глядеть далее.
                            MOBY DICK
                            Эта ?
                            https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/1275-stuk-v-dvigatele-tresnula-drajvplata-menyaem-drajvplatu-dp?start=10
                            а где там про цилиндр, ничего нет ...
                            давай подробности 🙂
                            Драйв плата у меня нормальная.
                              MOBY DICK
                              Смена масла не помогла.
                              Раскидал сегодня еще горячий движек, почти все гидрики со стороны пассажира полупустые :blink:
                              Со стороны водителя нормальные, очень странно, когда промывал их все перемешал.
                              В итоге если гидрики наполнить маслом то держат железно, вот думаю может так быть что
                              масло подается к ним справа с воздухом ?
                              Покрутил стартером, масло в каналы подается.
                              Сопряжение внутри гидриках мне кажеться отлично, воздух между стенками не проходит, те гильзу вставляешь и не идет тк сжимается воздух внутри.
                              Уровень масла в норме.
                                Вот не понятно - как определил что в гидрике воздух? Есть тема про гидрики их замену и разборку сборку и как они работают. Снятые гидрики прокачать, а так же определить рабочие или нет там тоже описано подробно. Но ещё раз напишу - разбираешь, чистишь моешь, собираешь. Опускаешь в стакан с маслом и давишь на него отвёрткой, на пример, пока из него пузырьки не выдут, как правило раза 4-5 надовить приходится. После того как пузырьки перестали выходить гидрик выкинул воздух, и соответственно прокачался. После этого достань его из стакана и продави , если продавился значит в помойку!
                                Масло с воздухом подаваться к гидрикам не может. Если так то - не достаточный уровень масла, что то с давлением, но это всё станет сразу понятно по загоревшейся лампочке давления. А вот засраться канал масляный вполне мог. Что более правдоподобно по твоим описаниям.
                                  Забыл совсем. Я бы рекомендовал произвести полную ревизию - чистку осей коромысел. Да и посмотреть что там с самими корамыслами, в каком состоянии напайки, каналы внутри коромысел и осей. Что с каналами подачи масла к осям.
                                    MOBY DICK
                                    Я ж писал - заполненный (прокаченый) гидрик держит железно, никакими руками его не продавить.
                                    Мотор чистый, масляные каналы блестят (да и они в диаметре 10 мм чтобы из заглушить это надо ведро гудрона вылить в мотор 🙂
                                    Масло по осям льется отлично, наблюдал когда заводил без клапанных крышек.
                                    Единственно, что если положить гидрик в масло (как вы предлагаете) и надавливать на него отверткой то он не прокачается до упора.
                                    (проверено и на абсолютно новом)
                                    Как определил что воздух просто - гидрик продавливается немного рукой за коромысло.
                                    (когда все было собрано еще)
                                    тот же гидрик, заполненный маслом уже на столе не продавливается вообще ничем кроме пресса.
                                    Я вот думаю что масло завоздушено и причем завоздушивание начинается после прогрева, тк на холодную ничего не стучит.
                                    Напайки все одинаковые, нормальные.
                                    • nicolaN Не в сети
                                      nicolaN Не в сети
                                      nicola
                                      Приветствую колег по стуку :ДАННУЮ проблему изучал долго точнее в двигателе побывал раз 5----
                                      итог одна из причин стука 1- износ юбки поршня
                                      2-по поводу люфта распредвала 3 из 5 .менял фтулки ставил номинал - стучит. У СТАНАВЛИВАЛ под развертку 2000км опять стук.
                                      проблема- икревление распредвала.ГОРКИЙ ВЫВОД ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ РАЗОБРАТЬ .ОТДЕФЕКТОВАТЬ И НЕМУЧЕТЬ ГОЛОВУ.
                                      СЕЧАС ПРОСТО ПЕСНЯ
                                        MOBY DICK
                                        Распредвал не стучить, постели в норме.
                                        Поршни не стучат )
                                        • nicolaN Не в сети
                                          nicolaN Не в сети
                                          nicola
                                          РАСПРЕДВАЛ НОВЫЙ
