igor-080979I
igor-080979
@igor-080979
  • Парни...проблема!!!
    igor-080979I igor-080979
    @Germanylife said:
    Теоретически даже если одна трубка отцеплена если бы манжета не держала то глушитель бы пузырил мыло потому что через ту манжету воздух от компрессора проходит в первую очередь-а уже после неё к баллонам... Правильно я понимаю??? Ну и собственно отчего цангу можно поставить???
    дык воткни цангу на место если на ней усики не обломаны
    Почитай тему переборка блока клапанов там все подробно расписано кто из чего что делал
  • Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
    почитай тему про компрессор пневмы там все есть.
    да.
    я просто реле выдергивал.
  • Память.
    С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
  • Переборка блока клапанов.
    еще фото
    Ну вот по прошествии почти 5 месяцев после переборки я решил написать свой отчет о переборки блока клапанов.Колечки резиновые подобрал в магазине для грузовиков но не все подходили по диаметру по этому подбирал по толщине и брал большего диаметра потом их разрезал подгонял под диаметр и склеивал клеем вюрт , про давленые резинки запорных клапанов вытащил и на их место вклеил резиновый шнур диаметром если не ошибаюсь 5мм потом обрезал канцелярским на жом за под лицо, запорную манжетку вырубил из камеры газ 66 от родной манжеты отрезал металический пяточек и приклеил его к вырубленной вырубку сделал из сантехнического штуцера заточив его на болгарке благо он оказался нужного диаметра.Перебирал все на новогодних праздниках пока все работает.
  • Датчики высоты разных поколений.
    Была такая ситуация загнил разъём под правым подкрылком
  • Центральный замок..
    @Germanylife said:
    А к <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводу</a> зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
    я так глубоко не морочился у меня только концевики дверей подключены
  • Какое лить масло в раздатку и сколько
    Постом выше у Вадима дан ответ на твой вопрос АТФ декстрон 2 или 3 а производителя выбирай сам
    Фоток не делал единственное что сначала соединял тяги а потом размещал активатор чтоб ни где не мешал работе других тяг
    @BirdmaNN said:
    Сегодня провел операцию по перемене мест передних <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> высоты, увы, стало только хуже, теперь <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> на отбойниках(( Завтра скорее всего получится приобрести датчик и поменять его. Неудачу подсластило то, что после замены батареек во втором пульте получилось его прописать) Теперь у меня 2 работающих брелка и в придачу к ним ещё 2 болванки безсигнальных!)))
    Теперь попробуй скинуть ошибки и откалибровать подвеску.
    места хватает у меня стоит доп активатор и простая сигналка все работает.
    Придется скидывать
    Я вытаскивал реле для того чтобы когда отключишь датчики машина не дай бог не начала при некоректном сигнале с датчиков пытатся выровнится и не придовила меня под ней.а реле находится с боку под водительским сиденьем за пластиковой обшивкой.
  • С праздником Святой Пасхи
    Всех с праздником Святой Пасхи православные!
    Буквально в прошлые выходные перебирал датчики из инструмента нужно ключ на 10 на 11 на 8 головка на 13 с трещеткой небольшая монтировка и селиконовая смазка.Поднимаем машину в самый верх на всякий случай вытаскиваем реле пневмы берем головку и ключ на 11 и откручиваем тяги от рычага потом ключом на 10 откручиваем датчик это передние с задними немного по сложнее берем монтировку и силикон проливаем им резиновую втулку в рычаге и монтировкой акуратно выдергиваем тягу от рамы у меня датчики не открутились провернуло глухари ключ на 8 берем болгарку и срезаем ближний к себе болт потом акуратно поворачиваем датчик чтобы не сломать ухо и спиливаем второй болт пилить конечно не очень удобно но вполне реально потом при зборки берем болты м6 на 25 с гайками и шайбами и прикручиваем да при работе с болгаркой используем очки это я так на всякий случай 🥳 .
  • Работа противотуманок
    @kosty71 said:
    Да как так то ??? А кстати при включении дальнего гаснут????
    сегодня посмотрел у себя туманки с дальним горят тоже.
    не обращал внимания завтра посмотрю.
  • 4 / 8
