Центральный замок..
37 Сообщения 7 Авторы 116 Просмотры 1 Отслеживается
    Можно не проверять - не заведется. Со включенным иммо для запуска обязательно ключ с брелком должен быть в замке зажигания, либо кнопку открытия на брелке нужно нажать перед запуском, но тогда двери откроются.
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Ижевск... Роджер Р38
      Воооот)))) теперь все понятно с этим... А я уж думал микрик из замка доставать на который тяга личинки нажимает)) а тут просто тягу надо к внутрисалонной кнопке подвести)) . Огромное спасибо ребят...
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Знатоки а есть такая возможность чтобы доп активатор не ставить а провода управления открытием и закрытием подцепить к проводам которые идут от блока весм на штатный активатор в водительской двери????
          Нет нельзя, т.к.от BECM провода идут не на прямую к замку, а к дверному блоку Door Outstation. Лучше как можно меньше вмешиваться в штатную проводку, поэтому установка дополнительного активатора более правильный вариант.
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Хорошо все уяснил...значит штатное не тревожим.. Лишь бы места хватило в двери доп.активатор поставить
            • igor-080979I Не в сети
              igor-080979
              места хватает у меня стоит доп активатор и простая сигналка все работает.
                А фоток нет как активатор стоит? Подводные камни может есть какие при установке?
                  igor-080979
                  Фоток не делал единственное что сначала соединял тяги а потом размещал активатор чтоб ни где не мешал работе других тяг
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    А к проводу зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
                      igor-080979
                      @Germanylife said:
                      А к <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводу</a> зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
                      я так глубоко не морочился у меня только концевики дверей подключены
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Блин...капец...все подключил... Осталось плюс постоянный,плюс управляющий от зажигания и сигнал на указатели поворотов... Какие цвета проводов искать?? Может кто подсказать??
                          Т.к. замок зажигания управляет минусом, то, чтобы не ставить дополнительное реле, управляющий плюс от зажигания можно взять допустим от провода на реле пневмы. Пин № 4 реле пневмы, провод белый.
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            А постоянный плюс где взять поближе?? Блок сигнализации я расположил совсем рядом с блоком пневмы под водит.сиденьем
                              К реле пневмы подходит и постоянный плюс, пин № 2, провод фиолетовый с красной полосой. Хотя, на мой взгляд, вешать силовой провод от сигналки к пневме или к другим системам не совсем правильно. Можно протянуть провод от любого силового провода BECMа, обязательно через предохранитель.
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                А у весм это какие провода?? Цветами?? Если сталкивались...
                                  Справа по ходу движения три толстых коричневых провода сидящие на шпильках. К любому из них.
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Ну это постоянка я так понимаю.., а от зажигания??
                                      От зажигания я ж написал выше - от реле пневмы. Думаю, что сигнальный провод ничем работе пневмы не навредит.
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Все...разобрался-все работает.... Осталось последний провод задействовать-на указатели поворотов... К аварийке возможно прицепить???))
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          Блин...капец...из сигналки выходит один проволок и чтобы подцепиться на поворотники это надо какие то развязки делать,диоды какие то-короче тёмный лес.... Проще на габариты-только вот цепляюсь к переключателю габаритов а он молчит...я так понял он тоже массой управляет???
