Переборка блока клапанов.
101 Сообщения 36 Авторы 491 Просмотры 1 Отслеживается
  • AstrVSA Не в сети
    AstrVSA Не в сети
    AstrVS
    Клапана, мой вариант.
    Головка точеная из Д16Т с отверстием под хвостовик. Хвостовик - сварочная присадочная проволока для аргона, конец накатан между напильником и стальной плитой для лучшей адгезии клея. Взял ее, так как ровная и была под рукой. Вклеен хвостовик на эпоксидную смолу Этал-370 с добавкой алюминиевой пудры. Просто тонкие хвостовики точить ненавижу, проще склеить две детали 🙂
      #50
      Я все О-ринги покупаю в магазинах гидравлики. Например Hydroscand в латвии. Там этих резинок как грязи. Разных размеров. Материал хороший, так как предназначены они для гидравлических систем.
      В твойм случае я бы поинтересовался точный размер этих резинок и покупал бы их в специализированном магазине. Устанавливая О-ринги нужно чуть чуть смазать силиконовой смазкой. Например я мажу LiquiMoly Silicon fett
      Вот такой смазкой
        DIXI
        @tatar018 said:
        Хотелось бы заказать именно черные резинки, а не красные.
        А чем вам красные не нравятся? Пять лет работают уже у меня и без нареканий.
          DIXI
          Вот размеры:
            #53
            Тема предназначена для ознакомления с работой и обслуживанием блока управления клапанами пневмосистемы....сюда вносим ТОЛЬКО НУЖНУЮ информацию-Схемы,номера деталей,материалы, отчёты о проделанном ремонте с изложением что и как делалось и как всё это избавило от проблем..и в таком духе......
            Посты с вопросами о неисправностях задаём в других темах..если таковых подходящих не нашлось,открывайте новые темы....
            • igor-080979I Не в сети
              igor-080979
              #54
              недавно перебирал блок клапанов цанги под трубки были совсем мертвые и поэтому поставил вот такие камоци посадил их на резьбовой герметик вьюрт резьбы резал 1/8 и 1/4
              удалил остатки зажимов и колечки нарезал резьбы в итоги получилось вот так
                #55
                @DIXI said:
                @normis said:
                В твойм случае я бы поинтересовался точный размер этих резинок и <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> бы их в специализированном магазине.
                Вот размеры:
                Внесу небольшие уточнения, на усмотрение модератора 🙂
                Пару месяцев назад заказал из англии "красный" комплект вместе с ремкомплектом компрессора ( за неприятные тыщи 3000 кстати). После переборки выявились многочисленные утечки воздуха из под соленойдов. В результате в ближайшем магазине гидравлики были найдены манжеты всех указанных типоразмеров, но с сечением 1.9 мм (это наш ГОСТ). Встали идеально, утечек нет, цена вопроса рублей 70. ( магазин "Планета-Железяка" на МКАДе , они же "Консул-Авто" )
                  #56
                  @Shadoff said:
                  ... цена вопроса рублей 70...
                  я давно говорил,зачем покупать эти колечки по сумасшедшим ценам,если в грузовом магазе можно купить весь комплект за 200-300 рублей...
                    igor-080979
                    #57
                    Ну вот по прошествии почти 5 месяцев после переборки я решил написать свой отчет о переборки блока клапанов.Колечки резиновые подобрал в магазине для грузовиков но не все подходили по диаметру по этому подбирал по толщине и брал большего диаметра потом их разрезал подгонял под диаметр и склеивал клеем вюрт , про давленые резинки запорных клапанов вытащил и на их место вклеил резиновый шнур диаметром если не ошибаюсь 5мм потом обрезал канцелярским на жом за под лицо, запорную манжетку вырубил из камеры газ 66 от родной манжеты отрезал металический пяточек и приклеил его к вырубленной вырубку сделал из сантехнического штуцера заточив его на болгарке благо он оказался нужного диаметра.Перебирал все на новогодних праздниках пока все работает.
                      igor-080979
                      #58
                      еще фото
                        #59
                        Коллеги, на заглушенной машине шипит трубка которая вставляется в осушитель сверху, ткните пожалуйста пальцем в ответственный клапан
                        • SolvenS Не в сети
                          SolvenS Не в сети
                          Solven
                          Кунцево RR Pegas 4.6
                          #60
                          В каком месте шипит?
                            #61
                            шипит трубка которая вставляется в осушитель сверху...полагаю,что в цанговом уплотнении...
                              #62
                              Я еще не так плох))) Воздух идет из самой трубки при выключенном зажигании
                              • SolvenS Не в сети
                                SolvenS Не в сети
                                Solven
                                #63
                                Из под цанг или сама трубка?
                                  #64
                                  Шел из самой трубки, но это не всегда, не понятно какой клапан глючит. Видимо по жаре ему не айз, только что компрессор отказался запускаться, программно накачивал, а в обычном режиме - фиг...ничегонепонимаю
                                  • Сергей.МС Не в сети
                                    Сергей.МС Не в сети
                                    Сергей.М
                                    #65
                                    Реле насоса нужно посмотреть,контакты подгорают, и начинает глючить, Можно фишку насоса посмотреть, поджать контакты.
                                      Термореле в насосе проверь.
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Ижевск... Роджер Р38
                                        #67
                                        Ребят привет всем... Чтобы тему из за маленького вопросика не создавать спрошу здесь лучше.... Парни а в блок-распределитель самая тонкая пневмотрубочка вставляется-она на что идёт?? И за что отвечает?? Вот и всё)) весь вопрос
                                          #68
                                          Трубка 4мм..Она никуда не идёт...если её потянуть то увидишь что она короткая..
