igor-080979I
igor-080979
@igor-080979
  • Работа противотуманок
    igor-080979I igor-080979
    У мене гемс но туманки вкл. с габаритами.
  • Дизельный Пегас, климат.
    @malis_v2004 said:
    Постоянно дует горячий воздух, кондей не работает (снят ремень), что делать? На климате горит книжка.
    почитай тему про сервопривода.
    Всё по дизельному RR2 Р38
  • Компрессор пневмы
    вот и мне привезли ф4к20 сегодня тоже наточил себе манжет.
  • Подсветка переключателей
    А кто ни будь скинул бы фотки лампочек и светодиодов которые ставили что б наглядно было видно.
  • Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ.
    @valdemar59 said:
    актуальный ответ тебе дал Сергей 83 отключи антену .
    Я признателен всем за помощь . но один говорит , отключить антенну . что не решает проблему целиком , надо и блок отключать , что не заведется авто . Вот сегодня выходной и пойду ковыряться , собрав все пожелания в едино , а обижаться на меня не надо , я живу по принципу , одна голова хорошо , а две лучше , а три вообще только мечтать об этом можно . Я же под дулом автомата никого не заставляю мне отвечать , но благородных людей здесь предостаточно . И благодарен им . Если обидел вас прошу прощения перед всеми .
    Вальдемар здесь обижатся ни кто и не собирался все что я тебе написал это для твоей же пользы что бы ты не лез в дебри а делал все последовательно ренж это не та машина которую можно ремонтировать как многие другие на ней отключив не тот разъем или перемкнув не те контакты можно попасть на большие и дорогие неприятности поэтому не принимай мой пост как укор это просто дружеский совет что бы не наделать глупостей .
  • Давление масла (классика жанра)
    @vyacheslav said:
    @vyacheslav said:
    Други подскажите...
    с масляным фильтром всё в порядке?
    А,что может быть с фильтром?
    забит
    Вальдемар я смотрю ты кидаешся от темы к теме ответов тебе уже кучу надовали но ты все дальше лезешь в дебри самый актуальный ответ тебе дал Сергей 83 отключи антену и понаблюдай хотя бы сутки за авто а потом отпишись что получилось а не хватайся за несколько дел сразу.
  • Range Rover 4.6 GEMS netu teaghi pomoghite
    по датчику температуры нужно для начала проверить целостность проводов идущих к нему не оборванны они и не замыкают ли на массу а потом рабочий ли сам датчик.по лямдам в принципе тоже самое проверяем сначала проводку особенно разъемы от них которые внизу.
    @valdemar59 said:
    Отключение приёмника,как и последующее подключение,не требует настроек...Ездить можно и без него вообще - Если отключена функция ,,Пассивный иммобилайзер,... у меня закрытие и открытие машины идет ключом , но красная лампочка на торпеде мигает , это значить отключен имобилайзер . так что получается без него БЕСМ не будет просыпаться или я ошибаюсь . и ездить смогу спокойно да
    ну примерно как то так.
  • OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77
    Вадим подскажи а наших пегасов он читает если да то какой прогой?
  • Валится на левую сторону???
    А с подушками крепления кузова к раме все нормально?
  • Ремонт сервоприводов заслонок, или как отделаться малой кровью
    https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/516-servoprivody-pechki-lr-rr-pegas Слав разве это тема не про них.
  • Натяжной ролик (upgrade)
    Да вот такой вес получился попробовать можно еще грамм 100 скинуть но это я думаю максимум что получится.
    Серег в общем получился вот такой ролик вес его с подшипником в сборе 700 грамм.
    @igor-080979 said:
    Серег первый экспериментальный образец почти получен.
    Ну это же здорово!
    Осталось только оптимизировать формы.
    Раз ролик из "черняшки", то наверно следующим этапом разумным будет подумать о его защите от коррозии.
    Как вариант может в масле выварить?
  • И все эта тупая штатная сигналка...
    Ну выскакивает сообщение и дальше что?машина не закрывается?не открывается?не заводится?или что то еще...?
    @igor-080979 said:
    Я примерно так дума точить ну что же тогда в понедельник приступим к практике и посмотрим что у нас получиться. Я думаю что все получиться.
    По прежнему готов отправить образцы, просто я не инструменталист и могу что-то не так замерять - для меня допуск в +/- 0,5 мм вообще ни чего не значит.
    Я думаю что пока не надо это не до такой степени точная деталь что бы 5 сотак мм сыграли большую роль самый точный размер в этой детали это прессовая посадка подшипника а 203 подшипник у меня есть поэтому пока достаточно того что есть если что то будет нужно дополнительно я напишу.
    Хорошо.ДА еще момент забыл уточнить центральная втулка которая под подшипник в одной плоскости с верхней кромкой или на сколько то утоплена относительно ее.
