igor-080979
Высасывает акум если стоит за неделю. -
Колхоз ПТФ (противотуманок)надо греть
Высвечивается Gearbox Fault и глохнетбуквально в выходные была похожая ситуация при движении начали выскакивать разные ошибки и пищать зуммер а потом вобще все погасло машина полностью оказалась обесточена в итоге проверка выявила что нет массы кузова визуальный осмотр сразу ни чего не дал вроде как все было на месте и без окислов при детальном осмотре и частичной разборке было найдено интересное место под блоком предохранителей стоит колакол штатной сигналки под ним как оказалось есть ответвление массы к кузову от основного провода идущего с акб и зделано это очень странно просто зачищен провод и обжат металической пластиной с отверстием под болт который прикручен к кузову в итоге в нутри этой обжимки провод просто сгнил хотя визуально это было не видно
Ошибки АБС и ТС, но АБС работаетпарни а чем можно абс у нас почитать ну кроме т4 и нанокома.
Странный глюкчто то похожее было когда я датчики высоты поставил на оборот они у меня старого образца без ограничителей и получалось что мозг пневмы не понимал почему при команде допустим в верх одно колесо по показаниям датчика начинала двигаться в низ
ПОМОГИТЕ СНЯТЬ ОШИБКУсудя по тому что ты говоришь что у тебя показывает кучу ошибок те не подключился к <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеска</a>. у тебя какое реле стоит под водительским сиденьем должно стоять родное высокое а не наше маленькое и при соединении с подвеской у тебя индикатор с красного меняет цвет на зеленый в окне проги ?окно статус при правильном подключении должно поменять цвет с красного на зеленый.
Пегас 1998 4.6 Джемс(Лукас) HSE в разбор.Груша тормозная рабочая ? Если да то сколько? Правое зеркало тоже если подогрев работает то сколько?
ПОМОГИТЕ СНЯТЬ ОШИБКУсделай на штырьках поять не надо будет а обще почитай тему (как работать с программой еас унлог)там есть варианты шнурков
Сальник мостаА тогда может чертежик с размерами?
OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77Джемс Лукас система зажигания Ваг ком диагностический шнур. Прога диагностическая программа
Продам запчасти - отстаки от моего Пегасанайдешь время зеркало и ремкомплект клапанов возьму пиши в личку.
Продам запчасти - отстаки от моего Пегасазеркало и колечки для пневмы возьму . да забыл уточнить зеркало с подогревом?
Непонятка с пневмойНу во-первых если моргают все лампы одновременно то значит пневма ушла в ошибку и без специальной проги её не скинеш и скидывание клеммы в этой машине ни чем не поможет а наоборот может привести к расстнхронизации авто а Во вторых чуть ниже сети тема называется пневмоподвеска там есть проктически все ответы на твои вопросы
Ошибки АБС и ТС, но АБС работаетВсем привет похожая ситуация приключилась загорелись лампы абс и тс бортовик пишет абс фауст но при этом абс работает на все четыре колеса прозванил датчики показывают по 980 Ом предохранители и реле живые насос вкл на 3-4 нажатие на педаль кто что еще подскажет проверить.Да попытался осадить датчики но они закисли насмерть ни на миллиметр не сдвинулись.
Парни...проблема!!!Значит задние клапана травят или подушки
Датчики высоты разных поколений.Парни объясните не далекому в чем фишка переходных пластин для датчиков нового образца у меня просто стоят датчики нового образца на родных пластинах?
Парни...проблема!!!@Germanylife said:
И ещё...а как сами клапана проверять?? Прозванивать и т.дв твоем случае вряд ли электрика не работает проверяй в первую очередь механическую часть.
Парни...проблема!!!Перечитай внимательно тему переборка блока клапанов с наскока здесь ни чего не выйдет очень много тонкостей которыми нельзя пренебрегать у меня только с третьего раза получилось качественно перебрать блок хотя тоже думал что все делаю правильно.
Датчики высоты разных поколений.в смысле какой чертеж?
Парни...проблема!!!Есть.
