Хорошо Серег в понедельник начну по результатам буду отписываться.
igor-080979
Натяжной ролик (upgrade) -
Натяжной ролик (upgrade)@alex1967 said:
А оно стоит того?Можно и на спицах велосипедных сделать!А как балансировать?деталь сначала изготавливается по внутренним посадкам а потом в центрах обрабатывается по наружным размерам и на фрезерном станке все выборки делаются в делительной головке по этому дисбаланса не должно быти
Натяжной ролик (upgrade)Хватит и школьной программы я хочу для начала сделать скажем так заготовку и прикинуть ее по весу и посмотреть как будет выглядеть фрезеровка и на сколько трудоемкий процесс получится.да и если можно фотки ролика со всех сторон а то я свой еще не снимал что бы иметь хоть какое то представление о его конфигурации .
Натяжной ролик (upgrade)Сергей если не трудно накидай чертежик шкива раз он у тебя есть снятый попробую что получится
Натяжной ролик (upgrade)А если его как колесный диск на фрезерном лучами зделать?
Натяжной ролик (upgrade)Ну да алюминий как вариант рассмотреть можно но хрен его знает как он себя поведет в дальнейшем? а если металл и облегчить его фрезеровкой как думаешь?
Натяжной ролик (upgrade)Сергей а из какого материала думаешь изготовить???
машина не закрывается с ключаЗамок снимать придётся в нем стоит три микропереключатель их скорей всего придётся менять покрайней мере я менял микрики я подобрал со старого советского магнитофона подошли как родные вобщем их перепаял и у меня всё заработала
Компрессор пневмыВ посте 62 ты сам в принципе отвечаешь на свой вопрос что при подачи питания с акума компрессор работает значит и термореле тоже работает а не работает он у тебя при подключении к родному разъёму потому что как тебе сказал Слава потому что мозги пневмы стоят в ошибке и нет разрешения от них на вкл компрессора да впринципе и пневмоклапанов тоже поэтому пока не прочитаешь ошибки и не разблокируешь пневму не видать тебе счастья
Не работает клавиша блокировки подвескисхемы я скачал но у меня с английским не очень поэтому при первом просмотре не нашол на какие пины разъема ecu запитана эта клавиша что бы ее прозвонить поэтому если кто знает подскажите пожалуйста .
Не работает клавиша блокировки подвескиСегодня обнаружил что не работает клавиша блокировки или удержания подвески поправте если не правильно назвал до сегодняшнего дня я ей не пользовался сегодня решил проверить и при нажатии на нее ничего не происходит даже не загорается лампочка в ней подскажите куда капать?
Компрессор пневмыЗдесь на форуме есть прога eas unloc можно ей и описание есть как ей работать почитай
Компрессор пневмыЯ у себя сделал немного по другому взял кусочек тонкого изолированного тровода зачистел с двух сторон россоединил фишку компрессора в разъёме где мамы перемкнул черные провода и вставел ответную часть фишки на место в принципе это тоже самое что в посте выше тебе написал Вечеслав просто разные варианты исполнения.
Переборка блока клапанов.недавно перебирал блок клапанов цанги под трубки были совсем мертвые и поэтому поставил вот такие камоци посадил их на резьбовой герметик вьюрт резьбы резал 1/8 и 1/4
удалил остатки зажимов и колечки нарезал резьбы в итоги получилось вот так
Стартер Реле стартера (втягивающее)Брал в обыкновенном магазине для иномарок они по вину пробили какой стартер и выдали мне запчасти
Стартер Реле стартера (втягивающее)Купи ремкомплект стартера я осенью свой перебирал втягивающее бендикс щеточный блок и втулки цена вопроса 2800 Р
Не работает компрессорВ общем разобрался уже до меня была поставлена перемычка термореле когда вчера собирал в темноте я ее оборвал
Не работает компрессорДоброго времени суток парни возникла такая вот проблема сегодня перебрал блок клапанов и после этого перестал вкл компрессор подскажите где мог накосячить что не так поставил или собрал?
Показометр температуры.Михалыч было что-то похожее и датчик сопротивление менял и провод звонился иногда даже показывал температуру вобщем пока датчик не поменял так голову и имел
Высоковольтные провода , свечи , порядок работы зажигания .@Хоритон said:
Кто нибудь колхозил?
.Купил катушку бош от ВАЗА.
Если я не ошибаюсь то здесь на форуме есть тема про катушки от Волги и колхозить там не надо кроме отверстий под болты крепежа и то пишут что они не обязательны
