Центральный замок..
37 Сообщения 7 Авторы 116 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Заводится то заводится...иммо отключен...а вот автозапуск то ведь срабатывает когда машина закрыта... И со штатным закрытым ЦЗ он я так думаю сигналке не даст запустить мотор..
      Если закрыть машину внутрисалонной кнопкой, то она должна заводиться. Активатор от доп сигналки мы цепляем за тягу внутрисалонной кнопки и всё должно запускаться.
        А я им говорил говорил..читайте книгу про закрытие пассажиром так сказать...а они не читают 😂
          В общем у меня иммо отключен, машина открывается и заводится обычной болванкой, соответственно если закрыть машину изнутри, то она заведется. Значит без проблем сигналка с автозапуском ее заведет. А вот с работающим иммо, пройдет такой фокус или нет нужно проверять.
            Можно не проверять - не заведется. Со включенным иммо для запуска обязательно ключ с брелком должен быть в замке зажигания, либо кнопку открытия на брелке нужно нажать перед запуском, но тогда двери откроются.
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Воооот)))) теперь все понятно с этим... А я уж думал микрик из замка доставать на который тяга личинки нажимает)) а тут просто тягу надо к внутрисалонной кнопке подвести)) . Огромное спасибо ребят...
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Знатоки а есть такая возможность чтобы доп активатор не ставить а провода управления открытием и закрытием подцепить к проводам которые идут от блока весм на штатный активатор в водительской двери????
                  Нет нельзя, т.к.от BECM провода идут не на прямую к замку, а к дверному блоку Door Outstation. Лучше как можно меньше вмешиваться в штатную проводку, поэтому установка дополнительного активатора более правильный вариант.
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Хорошо все уяснил...значит штатное не тревожим.. Лишь бы места хватило в двери доп.активатор поставить
                    • igor-080979I Не в сети
                      igor-080979
                      места хватает у меня стоит доп активатор и простая сигналка все работает.
                        А фоток нет как активатор стоит? Подводные камни может есть какие при установке?
                          igor-080979
                          Фоток не делал единственное что сначала соединял тяги а потом размещал активатор чтоб ни где не мешал работе других тяг
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            А к проводу зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
                              igor-080979
                              @Germanylife said:
                              А к <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводу</a> зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
                              я так глубоко не морочился у меня только концевики дверей подключены
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                Блин...капец...все подключил... Осталось плюс постоянный,плюс управляющий от зажигания и сигнал на указатели поворотов... Какие цвета проводов искать?? Может кто подсказать??
                                  Т.к. замок зажигания управляет минусом, то, чтобы не ставить дополнительное реле, управляющий плюс от зажигания можно взять допустим от провода на реле пневмы. Пин № 4 реле пневмы, провод белый.
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    А постоянный плюс где взять поближе?? Блок сигнализации я расположил совсем рядом с блоком пневмы под водит.сиденьем
                                      К реле пневмы подходит и постоянный плюс, пин № 2, провод фиолетовый с красной полосой. Хотя, на мой взгляд, вешать силовой провод от сигналки к пневме или к другим системам не совсем правильно. Можно протянуть провод от любого силового провода BECMа, обязательно через предохранитель.
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        А у весм это какие провода?? Цветами?? Если сталкивались...
                                          Справа по ходу движения три толстых коричневых провода сидящие на шпильках. К любому из них.
