igor-080979I
igor-080979
@igor-080979
  • Фары от Мамы на Папу (Пегас).
    igor-080979I igor-080979
    Лампы купил все собрал но есть небольшая проблемка при включении дальнего света гаснет ксеноновая лампа пропадает питание переключаешь на ближний опять загорается в чем дело не пойму и как с этим боротся
    Тюнинг оптики
  • Рулевые тяги.
    Я почему и спросил фотки что на фрезе ленточная спираль а на развёртке продольные пазы с режущей кромкой поэтому и засомневался как в домашних условиях нарезать ленту а теперь все понятно спосибо за разъяснение
  • Рулевые тяги.
    А диаметр развёртки не подскажешь?или фотки фрезы с пальца
  • Рулевые тяги.
    Вот я и интерисуюся как должно быть на самом деле а то наши сервисмены в первые на такой машине схождения делали и и им главное чтобы руль стоял прямо и углы по компу в допуске были а альтернотивы им нету у нас в городе вот я и хочю знать как правильно все зделать
  • Рулевые тяги.
    Руль стоит прямо а рулевая сошка гдето под 30 градусов влево при этом колеса стоят прямо и углы на стенде токазывает в допусках
  • Рулевые тяги.
    Добрый вечер сразу извиняюсь если не втой теме вопрос токого плана на просторах нета вычитал что при регулировки схождения рулевая сошка редуктора должна находится строго прямо когда колеса находятся прямо усмысле поралельно колесам кто про это что знает
    Да наверное так и придётся колхозить
    Тюнинг оптики
    Да ламп нету и разъёма тоже нету отрезан
    Тюнинг оптики
    Да я про ксенон и спрашиваю какая лампа и как ее подключить разъема под нее нет а <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> лишних много. Если можно фото лампы и разъема.
    Тюнинг оптики
    Сегодня достались фары и решотка от мамы но проблема в том что в них уже кто то поковырялся куча перерезаных проводов что смог востановил кроме ближнего света вопрос какие лампы на ближний и как подцепится к ним разем отсутствоет.
    Тюнинг оптики
  • Нужна помощь, не заводится.
    Добрый вечер хочу поделится своей историей которая произошла сегодня занимался реанимациее сервоприводов после сборки всего решил завести машину ключ на старт и тишина реле стартера щелкает а стартер не крутит решил перемкнуть на прямую и тоже тишина полез снимать стартер и после внимательного осмотра в руках обнаружилось что отгнил провод идущий от втягивающего на обмотки вот такой казус решения ремонта этого еще не придумал.
  • Вопрос про системы управления ДВС
    Лямды две вин SALLP AMJ4TA331816
    Парни подскажите пожалуйста кто знает оригинальные номера дмрв и лямбд передних на джемс лукас
  • Датчик давления масла.
    Да спосибо я его нашол стоит в очень удобном месте я без снятия натяжника к нему не смог подобратся. В общем замыкаю на масссу лампочка горит одеваеш фишку на датчик не горит значит датчику кирдык. Я уж извиняюсь может быть за глупые вопросы просто обладателем пегаса стал два месяца назад по этому некоторые моменты новые для меня по сравнению с другими авто которые были до пегаса.
    Может я не тот датчик смотрю если смотреть спереди то с левой стороны под вытускным колектором по середине вкручен в блок или я нетот датчик смотрю
    Не пробовал завтра попробую да а какой пин фишки замыкать
    Парни подскажите кто знает лампочка довления вобще не горит лампочку проверял робочая фишку наидатчике снимаеш лампочка не горит при вкл. зажигания не горит.
  • Калибровка пневмоподвески.
    Парни подскажите пожалуйста в чем может быть причина выставляю машину на проставки мерию рулеткой от ступици до арки и у меня получается что левое переднее колесо выше правого на 2.5 см а правое заднее на 1.5 см выше левого поверхность на которой стоит машина на глаз относительно ровная . Всем может быть проблема ?
    Спосибо за ответы буду пробовать да еще подскажите какая норма высоты перед зад в стандартном положении
    Подскажите пожалуста калибрую машину по проставкам 71см 136см и после завершения калибровки пневма встает в ошибку подключаюсь читаю ошибки 6:target heights incorrect сбрасываю ошибку пневма разблокируется но машина становится криво в старые параметры перед левое 53см правое 50см зад левое 47см правое 49см это от центра ступицы до арки по рулетке.
  • 8 / 8
