igor-080979I
igor-080979
@igor-080979
  • Может кто так делал, посоветуйте!
    igor-080979I igor-080979
    А ты уверен что у тебя микрики в замке рабочии
  • Решил разобирать пегаса
    сколько за полку хочешь
    задний бампер есть и задняя полка в багажник
  • Как ввести ЕКА код
    В общем позавчера у меня приключилась такая же история приехал домой загнал машину во двор живы в своем доме по этому машину не закрываю просто захлопнул дверь и ушел домой через 2 часа надо было с ездить по делам подхожу к машине дергаю ручку водительской двери дверь открылась но все остальные закрылись то есть сработал центральный замок кроме водительской двери и заморгал диод на торпеде попытки закрыть и открыть ключом не к чему не привели да брелка у меня нет уже купил такую закрывалась ключом через водительскую дверь первые мысли микрики или проводка было вскрыто все и проверено все оказалось в порядке пока разбирал замок и проверял микрики появилась надпись ..........ЛОКАУТ да после сборки всего на место это было уже 3 часа ночи обратил внимание что при повороте ключа в положение закрыть замки на дверях издают щелчки в положение открыть ни чего не происходит решил скинуть клемму с акума и лег спать с утра накинул клемму таже надпись ЛОКАУТ и стартер не крутит и я пошел курить форум по вариантам в вода кода ЕКА благо код у меня есть почитав форум пошел пробовать все варианты но не чего не выходила в итоге еще раз начал все проверять и обратил внимание на то что от времени механизм тяг крепко износился и при возврате ключа в среднее положение тяга на замке не встает по центру и чтоб она встала на место нужно ключ доварачивать немного дальше да еще момент чтобы пропала сообщение ЛОКАУТ нужно закрыть дверь повернуть ключ в положение закрыть и не трогать машину час снятие клеммы этому не помогает и мне помог вариант в вода кагда закрываешь машину даешь ей постоять минут 5 потом начинаешь в водить код после каждого поворота ключ в среднее положение в моем случае чуть дальше и выдерживаешь примерно секундную паузу при этом у меня машина не подо вала ни каких признаков.В итоге код в вел только с 7 раза после этого открылись все двери и машина завелась.
    дык купи себа ломануу прогу и пользуйся на здоровье
    СЛАВ С ДНЮХОЙ!!!
    Андрюх задний бампер сколько и крюк фаркопа?
  • Индикация на приборной панели вовремя включения пониженного ряда
    https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/2351-elektrika-razdatki почитай здесь.
  • Разбираю РР2 Пегас. 1995г.в. 4,6 HSE
    сколько будет стоить задний бампер и подножки и каково их состояние?
    Вась с днем рождения!!!
    Серег с Днюхой!!!
  • Нужен сканер,подскажите название для LR RR3 2004 бензин.
    Слав недавно приобрел себе лаунч с ломаной прогой под про версию в пегасе видит движок ,срс ,коробку ,климат ,к пневме не пытался подключится т.к. есть еас унлок также есть подменю для коректировки данных дрыгла но туда не лазил т.к. с английским плохо боюсь накасячить еще видел в нете ролик как чувак на мамке скидывал ощибки дрыга и делал одоптации этим сканером.
    ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
  • Сигнал торможения
    у меня примерно как то так лягушка глючела я ее снял пролил вдэшкой продул воздухом и все заработало
  • Двигатель дворников лобового стекла.
    Напиши лишнем не будет
    Режимы работают все доводчик не работает но он у меня и с родным движком не работал
  • Бензин 4.6, 2001 год; помогите опознать что это такое на "голове"
    @Tato said:
    Приехал домой.. шлифанул 2 головки-45 соток ушло. Результат-зеркало. Я поначалу тоже думал что от гильзы. Но они все на месте. Мастера говорят от прокладки "прожим"...во оно как...))) изучал гильзовку-она уже в моем моторе другая чем в моторах ранее выпускаемых. С бортом и фаской внутренней. Мотор не гильзованый. Размер цилиндра -93.6 ( штангелем) Удивлен. Начитался о проблеме просаживания гильз-снимал головы с заметной вибрацией ануса)))))))))))))) успокоился)))
    Что то 4,5 десятки дохрена.
  • Калибровка пневмоподвески.
    @Sergs80 said:
    и еще как откалибровать рулеткой по подробнее.ну или если это уже есть на форуме ткните носом))спасибо.
    пост №12 этой темы подробней некуда
  • Компрессор пневмоподвески
    давление 10 бар тема чуть выше компрессор пневмы почитай
  • Обманки на лямбды для GEMSA кто делал? Ну и вобще про лямбды.
    ну вот и я сегодня все таки поставил чипы от михалыча машина стала себя вести более адекватно ушли провалы перестала давится в общем поехала шустрей по расходу пока ничего не скажу поезжу недельку отпишусь
