Работа противотуманок
У мене гемс но туманки вкл. с габаритами.
Да как так то ??? А кстати при включении дальнего гаснут????
У товарища джемс и тоже с габаритами если не переделано у тебя то наверно перепрошивка
Перепрошивка на что ? На америку ,европу ? как понять то ??? Но вроде не перепрошивали
@kosty71 said:
Перепрошивка на что ? На америку ,европу ? как понять то ??? Но вроде не перепрошивалиНе перепрошивка,а настройки в БЕСМе...Там существует несколько вариантов включения чего либо,практически на всё что есть вообще в машине....допустим что должно моргать при постановке на противоугонку..включение ПТФ и так далее..Делается само собой сканером..
Тобишь Т4 поможет ???
Ясно буду пробовать
@kosty71 said:
Ясно буду пробоватьЕсли будешь лазить в настройках связанных с включением ПТФ..запомни и отпиши возможные варианты,если они конечно есть..Многим это интересно....
Да..кстати..не удивлюсь что варианты различны для регионов..но это так..предположение...
Ок !!!!
В общем пробовали в Т4 настроить. Не нашли там такого ((((((( Помогите!!!!!
Вообще в стандарте они работают с габаритами и при дальнем свете не гаснут, но когда мне включили дхо через Т4, то они работают только с ближним и при включении дальнего выключаются.
@RED said:
Вообще в стандарте они работают с габаритами и при дальнем свете не гаснут, но когда мне включили дхо через Т4, то они работают только с ближним и при включении дальнего выключаются.И как это понимать ?????
Как написано, так и есть (было). Или видео нужно было снять.
Дхо включено у меня. Птф включаются при габаритах, при ближнем и при дальнем. При работе птф+ближний когда включаешь дальний птф не гаснут
Все правы, если регион в ВЕСМ прописан NAS, то птф работают только с ближним и отключаются на дальнем, в других регионах птф можно включать с габаритами и на дальнем не отключаются
