попробуй датчики местами поменяй и станет ясно в датчике дело или проводке
igor-080979
Как работать с программой ЕАС УНЛОК . -
Двигатель дворников лобового стекла.В общем сегодня с утра при движении на работу как обычно в самую подходящую погоду со снегом и дождем случилась беда перестали работать дворники на обеде при помощи контрольки было выяснено что накрылся двигатель после его снятия и разборки выяснил что развалился постоянный магнит внутри и начались похождения по тазовским магазинам в результате поисков было выяснено что двигатель от лады калины встает как родной только нужно перепаять фишку на родную цена вопроса 1500 руб. может кому и пригодится информация.
Ремонт блока предохранителей под капотом.если ты внимательно читал тему то блок надо половинить очень часто сгнивают дорожки внутри и отваливается пайка а наружный ремонт чаще всего не чего не дает а временами может быть только хуже так как от лишней встряски внутри до конца отваливаются дорожки которые еле держались.
Как работать с программой ЕАС УНЛОК .Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
вот тебе расшифровка ошибок
Как работать с программой ЕАС УНЛОК .по поводу ошибок тебе пишет что задние датчики высоты некорректный сигнал и передняя левая подушка травит или ее клапан поэтому мозг не может выравнять машину и уходит в ошибку и поэтому скорее всего компрессор выключается но чтобы исключить тепловуху паралельно черным проводам на разъеме компрессора поставь перемычку по поводу манжеты из второпласта сповил себе год назад полет нормальный.
КондиционерПарни никто не менял подшипники в обгонной муфте компрессора кондея нужны номера и нет ли там подводных камней при замене а то у меня начал шуметь.
Бесм, блок и реле пневмы, часы - 5тр за все@Vadim61 said:
наноком забрал бы за 20т.р.ващето наверное нет...лучче за 300 ойро новый,мне на Дэф нужен...а код и кабель обойдутся в 100 ойро...
во во он новый 20 стоит а тут глючный за 23
Поздравляем с Новым 2017 годом!!!ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Нештатная сигнализация@Jevgenij said:
@igor-080979 said:
..... актюатор подцеплен на тягу кнопки водительской двери уже год работает проблем не было
В таком варианте сигнализация не включается, только центральный замок. Нужно цепляться к поводку замочка, в который ключик вставляется. Ставить лучше центробежный актуатор, в котором сцепка происходит только в момент активации. Дешевый китайский не даст ввести правильно код в нужный момент.
а мне это и нужно было
Перестал заводиться.у самого было такое в итоге как сказал слава перебирал стартер втулки подобрал в тазовском магазине
Нештатная сигнализацияУ меня ни каких подводных камней не было стоит тазавский актюатор провада прямо с сигналки на него идут актюатор подцеплен на тягу кнопки водительской двери уже год работает проблем не было
Замок водительской двери Ленд Ровер Рендж Ровер Пегас - (микрики, механизм суперлок)Буквально на днях была очень похожая ситуация вечеромпоставил на сигналку утром открылись только задние двери пробовал греть феном брызгать размораживателем не помогло пока не поставил на ночь в тёплый гараж утром все заработало снял обшивки помазал обильно смазкой от заедания тока все работает
Калибровка пневмоподвески.да. там в начале есть чертеж
Калибровка пневмоподвески.да эти рармеры
За ксенон (нестандартный) лишение ВУ...Заказывал на али цена вопроса 1900 руб но там есть разные ценовые категории
За ксенон (нестандартный) лишение ВУ...в общем заказал я тоже светодиодные лампы жене в рено в место штатных Н7 сегодня пришли и вот что получилось
это Н7
а это светодиодные
Манжету компрессорав личку
Компрессор пневмыя использовал опрыскиватель с накачкой для опрыскивания растений у жены временно спер.
Компрессор пневмыне делай поспешных выводов если после длительной стоянки машина опускается а потом при запуске долго поднимается это значит что у тебя уходит воздух из системы а причин этому много травить могут клапана ,подушки ,цанги ,трубки а компрессор долго качает систему потому что она пустая.Да и манжет ни как не восстанавливается только замена.
Замена моторчика печки.по поводу контрольки зайди в любой авто магазин и купи переноску на крокодилах вот тебе и контролька.
