  • Силовая защита кузова Range Rover Classic
    @MOBY DICK said:
    Ничего эта хреновина толком не гнет разве что водопроводные трубы и то криво.
    Посмотри видео на сайте компании, там есть подобные по-мощней. И в ролике как раз гнут трубу из нержавейки.
  • Внедорожный Бачок ГУРа
    @MOBY DICK said:
    вкрутить туда нипель)
    С какой целью?
    Ниппель, как диод, предназначен пропускать только в одну сторону, да ещё и под давлением.
    Вариант с презервативом несомненно хорош своей простатой и функциональностью, тем более не многие постоянно "купаются". На длительный срок изделия полагаю не хватит ввиду агрессивной окружающей среды, а вот непосредственно перед бродом натянуть можно.
    Вариант "доработать" штатную крышку и врезать штуцер так и "лежит на поверхности". Вопрос в другом - от штуцера должна идти трубка, которую необходимо как-то закрепить к кузову или чему там ещё стационарному и вроде-бы выходит всё "красиво", но только до того момента, когда будет необходимо отворачивать крышку бачка. Как Вы думаете что будет происходить с жёстко закреплённой трубкой в момент выкручивания пробки?
    Вот один из вариантов решения данной проблемы - быстросъёмные воздушные разъёмы.
    Но мне это кажется несколько "топорным". Хотелось-бы более изящного решения.
    @MOBY DICK said:
    Это надо быть подводной лодкой чтобы туда чего нить попало )
    Как один тут (точнее там) говорил - езжу в резиновых гермоштанах и под рукой всегда трубка для дыхания )
    Именно от таких комментариев я предлагал воздержаться в первом сообщении:
    От обсуждения в этой теме вопросов, связанных с максимально возможными глубинами и «заливом» других узлов и компонентов автомобиля предлагаю воздержаться.
    В рамках рубрики «Внедорожная подготовка» предлагаю обсудить меры, препятствующие проникновению влаги в расширительный бачок ГУРа при преодолении водных преград.
    <u>И так, что мы знаем о бачках?</u>
    На ранних моделях устанавливались довольно объёмные металлические бачки со сменным фильтрующим элементом, позднее их сменили более миниатюрные и не подвежанные коррозии пластмассовые с сетчатым стаканом от фирмы Lemforder.
    Хоть внешне бачки и сильно отличаются, но принцип работы у них одинаковый, заменить один на другой труда не составляет.
    Гидравлическая система ГУРа не является герметичной. В процессе работы жидкость нагревается и соответственно расширяется. В целях избежания появления избыточного давления в системе и как следствие – потери жидкости из мест соединения шлангов с бачком, в боковой части крышки предусмотрено отверстие (сапун).
    <u>Как могут повлиять «водные ванны» на работу системы?</u>
    Вода имеет температуру заведомо ниже, чем жидкость в системе ГУРа. При погружении в неё агрегатов должна упасть и температура жидкости внутри системы, а соответственно и объём. Создавшееся разряжение призван компенсировать сапун, но что это будет за субстанция – воздух, пар или вода?
    Предположим гипотетически, что в бачёк всё таки попала вода. Что произойдёт? При попадании воды в работающую систему под воздействием температуры и давления она начнёт кипеть. Образовавшаяся пена не только будет стремительно стараться покинуть бачёк, но сильно изменит эксплуатационные характеристики гидравлической жидкости.
    <u>Способы оградить свой автомобиль от подобных казусов.</u>
    1. Воздержаться от «водных процедур». Шутка! 😂
    2. Первое, что приходит в голову – поднять бачок повыше, тем самым уменьшить вероятность контакта воды с сапуном.
    3. Альтернативное решение – закрепить в отверстии сапуна трубочку и отвести её повыше.
    4. Воспользоваться методом охотников – непосредственно перед водной преградой надеть на крышку бачка презерватив или другое подобное изделие.
    5. Установить новый, подходящий для этих целей бачок.
    «Порывшись» в сети вот что я обнаружил – компания AlliSport Ltd (страна: Великобритания) предлагает готовые алюминиевые бачки с отводом сапуна.
    Стандартная модель: Land Rover Defender TD5 Aluminium Power Steering Reservoir
    Цена на eBey – 4.135 руб
    Модель с увеличенным объёмом: AlliSport High Capacity Aluminium Power Steering Reservoir + Interior Baffles
    Цена на eBey – 7.264 руб
    В общем то, ничего в этих бачках «волшебного» нет, вся «изюминка» в крышке.
    В связи с вышеизложенным, прошу поделиться своими мыслями и наработками по данному вопросу.
    К вопросу о приспособлениях для изготовления каркасов.
    Нашёл интересный и очень информативный сайт - www.pirate4x4.com.
    Детали станков, принципы работы и инструкции по монтажу прямо таки «разжёваны».
    Компактный гибовый станок - ссылка
    В выложенном на сайте видео есть и другие.
    Приспособление для прирезки труб - ссылка
    Технически достаточно простое устройство.
  • Изготовление и замена задней балки кузова.
    Странно что возникли проблемы с петлями, так как у заднего борта достаточно большой диапазон регулировки по высоте, если мне не изменяет память - порядка 1 - 1,5 см.
    По поводу заварки торцов профиля, тут вопрос предпочтений - "Ваш выбор причины гниения детали?" и пара вариантов ответов - от влаги или пары кг вечно сырой грязи. 😂
    Кстати на оригинальной балке в торцах тоже стоят заглушки, они-же являются рёбрами жёсткости.
    У профиля, который вварил я, толщина стенки как минимум 1,5 - 2 раза больше, так что пусть гниёт.
    <u>День второй. </u>
    День начался предсказуемо – со снятия кузовных деталей, установленных накануне вечером.
    Заняло это не более 40-ка минут.
    Так как планировались работы с «открытым пламенем», бензобак и заливная горловина были надёжно изолированы.
    Первым делом были срезаны со старой балки и приварены к новой петли заднего борта. Затем вспомнил о точке массы на балке и вварил закладную гайку. Вот теперь деталь готова на все 99% (один процент «оставил» на крепёжные отверстия пола, но их я решил делать «по месту»).
    Подчистил швы и нанёс быстросохнущий грунт на свежевваренные фрагменты.
    Пока грунт сохнет – открутил на машине болты креплений балки к раме и начал методично её отсверливать в местах точечной сварки и вырезать, где этого не наблюдалось.
    Спустя пару часов, от старой балки осталось только воспоминание в виде небольшой кучки проржавевшего железа.
    Ещё примерно час «ушёл» на подготовку кузова в местах предстоящей сварки.
    Грунт тем временем успел высохнуть и я приступил к инсталляции новой балки.
    Для начала пришлось немного приподнять заднюю часть кузова, подставив деревянные упоры. Кузов приподнялся относительно рамы примерно на 3-5 мм., это позволило свободно «завести» новую деталь на место. Далее я прикрутил опоры балки к раме и убрал деревянные упоры. Всё встало изумительно.
    «Обварка» и зачистка болгаркой мест сварки новой балки заняли практически весь остаток дня.
    Под конец дня все места, что оставались в «металле» я покрыл грунтом. Снова водрузил на свои места «навесные» детали и отправился домой.
    <u>День третий.</u>
    День начался с состояния дежавю – снова гараж и снова предстоит снимать «навесное», но я быстро взял себя в руки и приступил к работе.
    В очередной раз, сняв крылья и борт, я приступил к покраске. Использовал акриловую краску в аэрозольных баллончиках, так как ней легко подобраться даже в труднодоступные места и сохнет достаточно быстро.
    После высыхания «на отлип» 2-х слоёв, нанёс слой антигравия. Через пару часов всё кроме задней части балки обработал аэрозольным консервантом для скрытых полостей.
    Вот что в результате вышло:
    Далее в балке насверлил дырок для крепления пола, залил во все возможные отверстия консервант, и вставив резиновый уплотнитель, приклепал пол багажного отделения. Не спеша вернул всё «навесное» на место и основательно закрепил, отрегулировал положение заднего борта.
    Выходные прошли как и хотел – и себя потешил, и дело сделал.
    Вот собственно и всё.
    <u>День первый. </u>
    По прибытии в гараж, согласно плана проведения «мероприятия», первым делом занялся демонтажом мешающих деталей:
    • Задний бампер. Описывать процедуру не имеет смысла, так как его крепёж сильно отличается от оригинального, а как оно было в стоке уже и не помню.
    • Задний борт. Для его снятия:
    1. снимите внутреннюю обшивку;
    2. отсоедините проводку подсветки номера;
    3. в части примыкающей к кузову выкрутите 4-ре болта, фиксирующих его положение на петлях (А);
    4. отсоедините от кузова ограничители открывания борта (Б);
    1. в полностью открытом состоянии, потяните борт на себя.
    Борт снят.
    <u>Примечание:</u> на поздних моделях между балкой и нижней наружной частью борта имеются пружинящие элементы (С), которые тоже необходимо отсоединить. Я с ними не «знаком», поэтому описывать процедуру не берусь.
    • Задние крылья. Повторяться не буду, процедура снятия, описана мной в «соседней» теме – Пособие по демонтажу и ремонту заднего крыла - ЧАСТЬ 1. Демонтаж заднего крыла.
    • Резиновый уплотнитель между балкой и листом пола. Уплотнитель приклёпан насквозь через лист пола и по краям прикручен саморезами. Дальнейший алгоритм действий полагаю понятен.
    • Жгут проводки. По передней части балки под полом багажника проходит жгут проводки на подсветку номера и правого заднего фонаря, там же в р-оне левого «фонаря» находится вварной болт массы. Всю проводку необходимо отсоединить и отвести в сторону.
    На старых моделях в левой части балки есть кронштейн подвеса глушителя – обратите на это внимание.
    Почти всё «лишнее» с автомобиля снято и отсоединено. Наконец-то можно начать «созидать».
    А тем не менее пол дня как «корова языком слизала».
    Изучив общее строение задней балки, я вооружился рулеткой, угольником, линейкой и приступил к снятию и переносу размеров на заготовку.
    Деталь была не затейлива по форме, поэтому практически сразу перешёл к распилу и сварке.
    Первым делом профиль был отрезан «в размер», затем из заранее приготовленного листа железа были вырезаны и вварены торцевые заглушки.
    Ровно посередине профиля со смещением к нижней стороне, как я для себя её определил, было просверлено сквозное отверстие для проводов подсветки номерного знака. На оригинальной детали в отверстия устанавливается пластиковый канал, но он мне не подошёл и вместо него была вварена подходящая по диаметру стальная трубка.
    На оригинальной балке в передней части имеется «полка», в неё через резиновый уплотнитель и крепится задняя часть пола багажника. Приваривать к профилю уголок совсем не хотелось по нескольким причинам, поэтому под «полку» решил использовать профиль маленького сечения. Решено – сделано, закрыв торцы и сделав отверстия под крепление жгута проводки – вварил.
    Следующими на очереди были опоры кузова. Подогнать их по высоте и приварить трудностей не представляло.
    Для «полноты картины» изготовил и приварил кронштейн глушителя.
    «Прошёлся» по всему периметру изделия болгаркой с зачистным кругом.
    Вот собственно новая задняя балка практически и готова.
    Оставалось срезать петли заднего борта со старой балки и приварить к новой детали, но наступил вечер и я планировал уехать на машине домой. Перемещаться, а главное оставлять около дома машину на ночь без заднего борта мне представлялось не лучшим вариантом. Поэтому операцию с переносом петель я решил оставить на следующий день.
    Быстро собрав машину, накинув крылья и наживив борт на часть крепежа, я на последок загрунтовал основную часть балки. В металле оставил только места в которых ещё планировалось варить.
    И как пишется в книгах – «уставший, но счастливый и довольный» отправился домой.
    Продолжение следует.
    Речь пойдёт о ремонте (замене) этого элемента кузова:
    <u>Примечание:</u> фото-отчёт получился не полный, так как во время проведения работ, не ставилась задача хронологии процесса. Недостающие фрагменты попытаюсь описать словами.
    **<u>Пролог. </u> **
    Стояли прекрасные летние дни, впереди было 3-ри дня выходных, ехать ни куда не хотелось, а сидеть дома совсем не «улыбалось». Возник вопрос – чем себя занять, да так чтоб с пользой. Поездка к товарищу в гараж, на предмет поиска вдохновения, принесла свои плоды – прямо у ворот стоял кусок профильной трубы, оставшийся после постройки навеса.
    Два с небольшим метра профиля, отливая благородным серым цветом разгорячённого метала погруженного в масло, так и «кричали» - возьми меня, делай со мной что хочешь.
    Поддавшись искушению и взяв его в руки, я начал свой «магический танец» вокруг автомобиля, периодически прикладывая его к разным частям. «Пазл» ни как не складывался – профиль то оказывался маловат, то слишком тонок или толст. Бездарно резать его на маленькие заготовки рука не поднималась, это было с ровни – распилить большой алмаз на куски вместо огранки. Потребовалось завершить весь «круг обряда» вокруг автомобиля, чтобы найти достойную «оправу» моему будущему «бриллианту». Ею оказалась нижняя часть кузова – задняя балка, к которой крепится борт.
    <u>Основная часть.</u>
    В силу возраста и конструктивных особенностей автомобиля балка основательно проржавела, а местами появились сквозные дыры.
    Задние опоры кузова скорее присутствовали номинально, чем выполняли возложенную на них задачу.
    Так как процесс коррозии балки был достаточно продолжительно растянут по времени, то я и раньше обращал внимание на эту деталь и даже частично подготовился к ремонту – из подходящего по размерам профиля изготовил новые опоры кузова.
    Остаток дня я посветил составлению плана проведения работ, поиску давно заготовленных опор кузова, подготовке необходимого материала и инструмента, закупки лакокрасочных и антикоррозийных покрытий.
    Если в качестве материала использовать "чёрную" трубу, то вполне можно использовать сантехнические гидравлические трубогибы - диаметр труб конструкции не большой и надобности в использовании толстостенной холоднокатаной трубы тоже нет.
    Появись у меня желание своять нечто подобное, скорее всего по такому пути и пошёл-бы.
    По мне - так всё упирается в желание.
    Можно найти любое оборудование, материалы, овладеть знаниями или навыками, в конце концов можно просто заработать денег и посредством чужих рук реализовать задуманное, но повторюсь - нужно огромное желание.
  • Пневмоподушки в заднюю подвеску.
    Вот брошюра по подушкам для внедорожников и пикапов - AirLift 1000:
    Подвеска
    <u>2-я часть.</u>
    Автомобиль "во всей красе":
    Занимаясь «сёрфингом» на просторах нета, на одном из «буржуйских» сайтов наткнулся на интересный материал – создание «силового» обвеса Классика.
    Ранее ни чего подобного по отношению к Классику не попадалось, поэтому и вызвало интерес.
    Понимаю, что конструкция идёт в разрез с нынешнем Техническим регламентом, но уж больно хороша. Кстати, знаю человека, который реализовал и официально узаконил подобное на своём Defender.
    Описывать процесс не имеет смысла – всё понятно из фотоматериалов:
    <u>1-я часть.</u>
    @normis said:
    Можешь сфотать комплект и выставить здесь с описанием. Ну или небольшой описание с фоткам запостить с описанием? Пожалуиста 🙂
    Адрес страницы есть в первом сообщении - ссылка
    Набор:
    Подвеска
  • Замена сцепления.
    Стесняюсь спросить - а "ручник" и рукоятки КПП освободили?
    В верхней части "колокола" есть пару болтов, которые не бросаются в глаза и в нижней части со стороны двигателя есть железный пыльник, крепится кучей мелких болтов:
    А ещё есть цилиндр сцепления.
  • Каталог "сувенирки" Range Rover (2010)
    @GenDirektor said:
    Хочу!Всё хочу!!!!
    Скачивай. 😂 😂 😂
    Я думаю это можно заказать у официалов.
  • Карданные валы
    <u>Установка карданных валов.</u>
    Очистите фланцы карданных валов и сопрягаемые поверхности.
    Для установки карданных валов выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
    ПРИМЕЧАНИЕ: проследите за совмещением ранее сделанных меток. При установки карданных валов старайтесь использовать новые гайки.
    Усилия затягивания резьбовых соединений фланцев 4,8 кГс/мм.
    <u>Передний карданный вал.</u>
    Проверьте положение карданного вала относительно фланца редуктора моста.
    Проверьте положение карданного вала относительно фланца раздаточной коробки.
    <u>Задний карданный вал.</u>
    Проверьте положение карданного вала относительно фланца раздаточной коробки («барабана» ручного тормаза).
    ПРИМЕЧАНИЕ: для затяжки гаек с указанным усилием может понадобиться застопорить вывешенное колесо или фланец раздаточной коробки.
    <u>Периодичность проведения регламентных работ.</u>
    Периодичность смазки подвижных узлов карданного вала определена производителем:
    • карданные шарниры – каждые 10.000 км
    • шлицевое соединение – каждые 40.000 км
    ПРИМЕЧАНИЕ: на переднем карданном валу может отсутствовать маслёнка шлицевого соединения - отверстие заглушено пробкой. Для смазки узла необходимо вместо пробки вкрутить маслёнку. Смазку шлицевых соединений валов рекомендуется производить в сжатом состоянии с целью предотвращения переполнения узла смазкой.
    <u>Смазочные материалы.</u>
    Тип смазки карданных валов: универсальная смазка на основе лития - NLGI 2.
    Аналоги, рекомендованные производителем – BP Energrease L2; Castrol LM Grease; Duckhams LB 10; Esso Multi-purpose Grease H; Mobil – grease MP; Fina Marson HTL2; Shell Retinax A; Martak All purpose Grease
    <u>Шарнир карданный: </u>
    Шарнир – универсальный шарнир Hardy Spicer с игольчатыми подшипниками.
    Part number: LR RTC4587
    Р-ры:
    Длина - 75 мм
    Монтажный диаметр - 27 мм
    Устанавливалась на автомобилях LR:
    Defender
    Discovery 1
    Discovery 2
    Range Rover P38
    Land Rover Series 3
    Аналоги:
    Loebro U967; Allmakes RTC3458; Britpart RTC3458; Eurospare RTC3458; Land Rover RTC 3458; Land Rover RTC 4587; Volvo 3520 997; NewSun UJ27.74; Patron PUJ967; Fiat/Alfa/Lancia 4 625 636; Triscan 8540 110; Ashika 66-0L-L02; Japan Parts JO-L02; GKN U110 ; GKN U967; GMB GU1100
    Вот вроде-бы и всё, что знал - тем поделился.
    Если есть какие-то дополнения или уточнения по теме - пишите не стесняйтесь.
    Каталог сувенирной продукции Range Rover.
    Оригинальное название - RR_COLLECTION_LINKED_UK
    Формат - PDF
    Год выхода - 2010
    Язык - английский
    Размер - 4.040 КБ
  • Карданные валы
    <u>Разборка и сборка карданных валов.</u>
    Операции по дефектации, разборке и сборке переднего и заднего карданных валов идентичны.
    <u>Разборка карданного вала.</u>
    Проверьте шлицевое соединение кардана на предмет наличия радиального люфта. При наличии люфта карданный вал проще заменить, так как стоимость ремонта может быть сопоставима с ценой нового.
    Проверьте свободное осевое перемещение частей карданного вала в шлицевом соединении.
    Сдвиньте резиновый пыльник шлицевого соединения проверьте наличие смазки.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не стоит без особых на то причин расчленять карданный вал в шлицевом соединении, так как он сбалансирован именно в этом положении. Если без подобной операции не обойтись – нанесите метки на обе половины карданного вала, это позволит Вам соблюсти соостность при сборке и тем самым не нарушить балансировку.
    Тщательно осмотрите карданные шарниры (крестовины) на наличие признаков повреждения или износа.
    Очистите наружные чашки подшипников карданного шарнира и стопорные кольца.
    Снимите стопорные кольца (4).
    ПРИМЕЧАНИЕ: для обеспечения последующей правильной сборки и уменьшения вероятности возникновения дисбаланса, перед разборкой узла карданного шарнира, отметьте взаимное положение вилок «проушин» крестовины и положение относительно их смазочного ниппеля (5).
    Извлеките наружные кольца подшипников (чашки) карданного шарнира. Для этого постучите по вилкам карданного вала (6).
    Выньте крестовину карданного шарнира.
    Очистите вилки, места установки наружных колец подшипников и стопорных колец.
    <u>Сборка карданного вала.</u>
    ПРИМЕЧАНИЕ: при сборке проследите за совмещением ранее сделанных отметок.
    Снимите наружные кольца подшипников с новой крестовины. Убедитесь, что все игольчатые ролики подшипника на месте.
    Поместите новую крестовину с резиновыми уплотнителями в вилку фланца карданного вала.
    Вставьте, на сколько это возможно, одно наружное кольцо подшипника в вилку. Аккуратно вставьте одну ось крестовины в чашку подшипника. Вставьте противоположное наружное кольцо подшипника в вилку. Постарайтесь найти среднее положение крестовины подшипника относительно наружных колец.
    Используя тиски, запрессуйте оба наружных кольца подшипника на место. При отсутствии оправок можно использовать чашки старой крестовины. Убедитесь что наружные кольца подшипника заняли правильное положение – верхний край чашки должен находиться на уровне нижнего края посадочного места стопорного кольца подшипника. Если наружные кольца провалятся глубже, это может вызвать повреждение чашек и уплотнений подшипника.
    Установите стопорные кольца.
    Проделайте аналогичные операции со второй вилкой кардана.
    Проверьте отсутствие осевого зазора.
    Установите маслёнку и смажьте шарнир.
    При необходимости повторите действия на противоположном конце карданного вала.
    ПРИМЕЧАНИЕ: если карданные валы подвергались разбору в шлицевом соединении, то не лишним будет установка защитного резинового кожуха. Обратите внимание, что в кожухе как правило с одной стороны присутствует отверстие для выхода воздуха. Расположите кожух на валу так, чтобы в смонтированном состоянии на автомобиле отверстие находилось в его нижней части. Зафиксируйте резиновый кожух хомутами. Чтобы сильно не нарушать балансировку вала, винты на хомутах должны быть развернуты на 180° относительно друг друга (1).
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 67 / 70
