  • Карданные валы
    <u>Снятие карданных валов.</u>
    <u>Передний карданный вал. </u>
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: запрещается проводить работы на автомобиле, опирающемся только на один домкрат. Ставьте автомобиль на надёжные опоры и фиксируйте колёса упорами.
    Для проведения работ надёжно зафиксируйте автомобиль и поднимите одно переднее колесо. Рычаг КПП поставьте в нейтральное положение. Это позволит Вам, проворачивая карданный вал, без каких либо неудобств подобраться ко всем болтам соединяющих фланцы.
    ПРИМЕЧАНИЕ: отметьте положение переднего фланца карданного вала по отношению к приводному фланцу дифференциала моста.
    Проворачивая карданный вал, открутите поочерёдно 4-ре гайки.
    ПРИМЕЧАНИЕ: отметьте положение заднего фланца карданного вала по отношению к приводному фланцу раздаточной коробки.
    Дальнейшие работы проводите аккуратно, так как передняя часть карданного вала не зафиксирована. Проворачивая карданный вал, открутите поочерёдно 4-ре гайки.
    Приложите осевое усилие к карданному валу и «сожмите» его – добейтесь осевого смещения в шлицевом соединении. Если соединение «закисло» - используйте подходящий рычаг, вставив его между сопрягающимися фланцами. Снимите карданный вал.
    <u>Задний карданный вал. </u>
    Процедура и порядок снятия заднего карданного вала аналогичны выше описанным.
    Исключением является – поддомкрачивание заднего колеса. Дополнительно необходимо снять автомобиль с ручного тормоза
    Продолжение следует.
  • Карданные валы
    Карданные валы
    **(описание, принцип действия, диагностика, снятие и установка, ремонт, оригинальные запасные части и аналоги )
    <u>Зачем нужен и что из себя представляет карданный вал?</u>
    Карданный вал (карданная передача) – это механизм, главное предназначение которого заключается в передаче крутящего момента от одних устройств и агрегатов к другим, валы (фланцы) которых не соосны или не параллельны.
    Конструкция вала представляет собой соединение нескольких элементов: вал, скользящая вилка, крестовины, уплотнение и фланцы крепления.
    Карданный вал характеризуется ограниченным углом передачи крутящего момента. Наибольший коэффициент полезного действия достигается, если угол находится в пределах от 0° до 20°. Когда он превышает названный показатель, крестовина карданного вала вынуждена выдерживать колоссальные нагрузки.
    <u>Описание.</u>
    Передний и задний карданные валы имеют карданные шарниры (не обеспечивающие равные угловые скорости) с игольчатыми подшипниками. Наружные кольца подшипников набиты смазкой при сборке, для смазки шарниров (крестовин) в процессе эксплуатации предусмотрен смазочный ниппель. Передний и задний карданные валы оснащены крестовинами с обоих концов конструкции.
    Для компенсации меняющихся в процессе движения расстояний между фланцами раздаточной коробки и редуктора моста карданные валы состоят из 2-ух половин с шлицевым соединением. Шлицы набиты смазкой и защищены резиновым чехлом.
    Инженеры LR применили - "фазированное" расположение карданных шарниров. Положение крестовин относительно друг друга (А и В) показаны на рисунке:
    Ставилась задача минимизировать вибрацию при увеличении угловых изменений из-за не соосности выходного вала раздаточной коробки и ведущей шестерни переднего дифференциала.
    При сборке можете учесть этот факт, но самостоятельное изменение положений вилок карданного вала повлечёт за собой необходимость балансировки.
    ПРИМЕЧАНИЕ: так как "фазированное" расположение карданных шарниров решало проблему лишь от части, то позднее, в Discovery II, применили более сложную конструкцию переднего карданного вала со сдвоенным шарниром, но это уже отдельная тема.
    Не смотря на разную длину и внешние отличия, конструкции переднего и заднего карданных валов практически идентичны.
    Детали карданного вала.
    1. «вилка» крестовины с фланцем
    2. смазочный ниппель
    3. крестовина
    4. игольчатый ролик
    5. стопорное кольцо
    6. основной вал с внутренним шлицевым соединением «вилкой»
    7. резиновый чехол
    8. вал с наружным шлицевым соединением и «вилкой»
    На ранних моделях оба карданных вала были трубчатыми, позднее передний заменили на монолитный. Заднего карданного вала изменения не коснулись.
    Изменилось положение шлицевого соединения переднего карданного вала - на ранних моделях направлено (смещено) к переднему мосту, позднее к передней части раздаточной коробки. Положение шлицевого соединения заднего карданного вала осталось неизменным - соединение направлено в сторону трансмиссии ("барабана" ручного тормоза).
    Расположение шлицевых втулок карданных валов:
    А — Конец переднего вала со втулкой
    В — Конец заднего вала со втулкой
    Длина карданных валов (полная, от торца до торца фланцев, шлицевое соединение в среднем положении):
    Передний вал – 643,4 мм
    Задний вал – 887,4 мм
    <u>Типичные неисправности карданных валов.</u>
    <u>Диагностика карданного вала.</u>
    Наиболее типичными проявлениями неисправности карданного вала являются вибрация, как правило, проявляющаяся на средних и высоких скоростях и цокающий стук на низких скоростях.
    Вибрация карданного вала вызвана дисбалансом и приводит к интенсивному износу деталей.
    Причиной стука при движении является зазор в карданном шарнире (крестовине).
    Для проверки состояния карданного вала необходимо надёжно зафиксировать автомобиль упорами, снять со скорости и ручного тормоза, в зависимости от того какой карданный вал будете проверять, поддомкратить одно колесо оси, так как в процессе проверки лучше проворачивать вал, проверяя его в разных плоскостях.
    Отчистите карданный вал от грязи, внимательно осмотрите на предмет механических повреждений вала, оцените состояние резиновых пыльников шлицевого соединения и чашек крестовин.
    Для проверки износа шлицевого соединения, проворачивая вал, покачайте его в радиальной плоскости. Если стуков и смещения частей относительно друг друга не наблюдается – состояние удовлетворительное.
    Проверка крестовин – если в ходе осмотра и предыдущего теста крестовины не «обратили» на себя внимание, то проверьте их на радиальный и осевой люфт. Чтобы выполнить эту операцию, вставьте подходящий рычаг в шарнир и проверьте перемещение. При наличии люфта или разрыве пыльника крестовина подлежит замене.
  • Каталог запасных частей Land Rover Freelander
    Удобный и наглядный каталог запасных частей для Land Rover Freelander
    Оригинальное название: LandRoverCat268_289V4_1.pdf
    Формат- PDF
    Язык: английский
    Файл тут – ссылка
    Формат- PDF
    Язык: английский
  • Электронный каталог запчастей (онлайн)
    **Онлайн электронные каталоги запчастей: **
    Range Rover Classic 1986-1991 - www.numcat.ru/landrover/2/38/
    Range Rover Classic 1992-1994 - www.numcat.ru/landrover/2/39/
    Ещё один общий каталог всех моделей LR - www.lrcat.com
    Предлагаю в данной теме выкладывать профильные ссылки.
    Есть желание и информация для форумчан - пишите, нет - флудить не стоит.
  • Пособие по демонтажу и ремонту заднего крыла
    <u>ЧАСТЬ 3. Ремонт. </u>
    Дальнейшее повествование пойдёт о моём частном случае.
    Деталь снятая мной с автомобиля:
    Далее подчистив элемент, дабы стали видны места точечной сварки, отсверлил гнилую деталь:
    Изготовил шаблон и после примерки вырезал по нему новую деталюшку:
    Прихватил её «точками» через ранее образовавшиеся отверстия при высверливании проржавевшего элемента:
    «Подчистил» сварные «точки» болгаркой:
    Изготовил не достающий элемент:
    Вварил его:
    «Подчистил» лишнее и на выходе получилась вот такая деталь:
    В последствии зачистил всю деталь практически до металла, протравил от ржавчины, где это было необходимо, загрунтовал и зашпаклевал, изнутри прокрасил и нанёс антигравий. Снаружи по всем канонам подготовил деталь к покраске и окрасил. Так она выглядит после всех манипуляций:
    Вот собственно с ремонтом и всё.
    Аналогично описанию был приведён в порядок и фрагмент другого крыла, но ничего кардинально отличающего его от выше описанного ремонта не было, по этому фотографии не делал. Порой фото фиксация и составление отчёта занимает время не меньше чем производство самих работ.
    Сборку производить в обратном порядке.
    **Наглядное пособие по демонтажу, разбору и ремонту «угла» заднего крыла. **
    Речь пойдёт о ремонте этого элемента кузова:
    В рамках подготовки автомобиля к покраске решил провести ремонт конечных элементов задних крыльев. В природе эти детали встречаются и из алюминия, но на заводе устанавливались только железные.
    Для себя «вкрапления» железных деталей в алюминиевый «обвес» автомобиля объясняю только одним фактором – инженеры позаботились о ремонтопригодности наиболее уязвимых мест автомобиля при аварии.
    Подобная ситуация, как я полагаю, знакома многим:
    <u>ЧАСТЬ 1. Демонтаж заднего крыла. </u>
    Трёх дверный или пяти дверный кузов у Вашего автомобиля, значения не имеет, действия одинаковы, разница только в кол-ве откручиваемых болтов.
    Первым делом необходимо демонтировать задний бампер, ибо он в последствии будет мешать снять крыло.
    Снимаем задний фонарь, для чего выкручиваем 2-ва центральных самореза на боковой части и 4-ре (тех что ближе к середине) на задней части фонаря. Фонарь вываливается. Отсоединяем разъём проводки и убираем его.
    Далее нужно отвернуть болт в нижней части крыла, располагающийся непосредственно за аркой колеса, он фиксирует крыло и основание брызговика.
    Затем откидываем задний борт и сбоку крыла находим 4-ре клёпки, высверливаем их.
    Перемещаемся к дверному проёму, ищем клёпки на переднем торце крыла и удаляем их.
    Переходим в салон. Необходимо снять внутреннюю отделку от дверного проёма и дальше к корме автомобиля, ту что ниже уровня стёкол. Непосредственно под стёклами располагается паз, в нём Вы и увидите винты под крестовую отвёртку, которые «держат» верхнюю часть крыла. На данном этапе лучше прибегнуть к помощи «добровольца», так как откручивать винты и одновременно придерживать крыло вряд-ли получится.
    Крыло откручено. Снимается крыло примерно так – слегка отводите в сторону его переднюю часть и подаёте назад. Крыло снято.
    В результате в руках у нас остаётся примерно такая деталь.
    Описание действительно для демонтажа левого заднего крыла, в случае с правым необходимо отсоединить горловину бака и всё что с ней связано.
    <u>ЧАСТЬ 2. Разборка заднего крыла.</u>
    Разбор крыла на составные части сложности не представляет. Необходимо открутить 7-мь болтов в месте сопряжения железной и алюминиевой деталей.
    В итоге мы получаем «угол» заднего крыла подобный этому, с которым теперь и предстоит работать:
  • Замена корпуса термостата V8 ранних моделей
    Замена корпуса термостата V8 ранних моделей.
    Давным-давно приобрёл в личное пользование старый, изрядно потрёпанный 2-х дверный карбюраторный Классик «лохматых» годов. Должного ухода последние годы машина не знала. Разного рода болячки проявлялись с завидным постоянством и в самое не подходящее время. Наступление лета, а с ним и приход высоких дневных температур вкупе с московскими пробками обнажило ещё одну проблему – перегрев двигателя на холостых оборотах.
    Решение напрашивалось само собой – установка дополнительного эл. вентилятора.
    Вентилятор решал проблему с охлаждением двигателя в пробках, но вот перспектива постоянно следить за температурой на приборной панели совсем не «радовала», соответственно нужен был прибор автоматического контроля. В то время лучшим и самым передовым, что могли предложить магазины запчастей, являлся – металлический патрубок с резьбой для датчика включения эл. вентилятора от а/м Газель:
    Конструкция была достаточно универсальна, так как просто врезалась, как правило, в верхний резиновый патрубок, идущий от радиатора, чем и сыскала себе популярность у автолюбителей.
    Должным изяществом изделие не обладало и я продолжил поиски.
    Внеочередное посещение дружественного мне автосервиса LR принесло свои плоды – под капотом одного Discovery я увидел штатный корпус термостата с датчиком. Видя мой не поддельный интерес к этому девайсу, директор принёс со склада такой же и «торжественно» его вручил.
    Корпус термостата «старого» образца, снятый с автомобиля:
    Корпус термостата «нового» образца, каким он ко мне попал:
    Корпус термостата «нового» образца после приведения его в порядок:
    Замена корпуса термостата «старого» образца на более «свежий» было уже «делом техники».
  • Монстр трак
    Полагаю, что от "родного" там только чулки мостов остались.
  • Книга: Ремонт и Обслуживание Range Rover Classic.
    Книга по Ремонту и Обслуживанию Range Rover Classic
    Оригинальное название - Range Rover Classic 1995 Workshop Manual
    Формат- PDF
    Язык – английский
    Размер – 11,04 МБ
    Формат- PDF
    Язык – английский
    Размер – 11,04 МБ
    Книгу можно скачать тут - Общий FAQ
  • Монстр трак
    Вот ещё пара фотографий Монстр Трак на базе Range Rover Classic 3-door.
    Только не пойму это тот же или другой?
  • Отдам что-то Даром, а что-то за "Сок"
    Выставляю пока несколько лотов. По мере «разбора завалов» буду что-то добавлять в это сообщение. Детали, которые обретут новых хозяев, буду удалять.
    На данный момент возможен только самовывоз, если что-то изменится – сообщу дополнительно.
    1. Щуп масленый для V8 3,5 (3,9)L в сборе б/у – передам безвозмездно.
    в комплект входят: щуп (ERR1922), канал щупа (ERR4556), уплотнительное кольцо (602545) и фиксирующий кронштейн (610489).
    1. Маслоотделитель картерных газов V8 3,5 (3,9)L в сборе б/у – ОТДАЛ.
    в комплект входят: маслоотделитель (ERC248) и резиновый уплотнитель (564258).
    3. Рулевой демпфер (RTC3670) в сборе б/у – ЗАДОРИЛ.
    1. Регулировочная гайка дифференциала моста (FRC5204) б/у – передам безвозмездно
    сколько надо – столько и «отсыплю».
    1. Потолочная ручка (MUC50888) б/у – передам безвозмездно
    цвет - чёрный, в комплекте 2 шт.
    1. Главный тормозной цилиндр (RTC3658) в сборе б/у – передам безвозмездно
    в комплекте с бачком, крышка не «родная», состояние не известно.
    1. Кожух провода обогрева зад. стекла б/у – передам безвозмездно
    Отдам Даром или за Сок !
  • Устройство, Обслуживание, Ремонт Range Rover Classic
    Устройство, Обслуживание, Ремонт Range Rover Classic c 1970 по 1992 г.г.
    Формат- эл. издание
    Язык – русский
    Размер - 116 МБ
    Архив, описание и инструкция - ссылка
  • Эл. книга: Устройство, Обслуживание, Ремонт Range Rover Classic
    Если возникли трудности со скачиванием или извлечением - пишите мне в "личку", я "поправлю".
    Эл. книга: Устройство, Обслуживание, Ремонт Range Rover Classic c 1970 по 1992 г.г. выпуска
    Размер – 116 МБ
    Вложение .JPG не найдено
    <u>Инструкция:
    </u>
    Скачать архивы (4-ре части).
    Закинуть в одну папку.
    Выделить все части, нажимаем «Извлечь в текущую папку».
    Для запуска программы заходим в папку и кликаем на ярлык Run.
    Наслаждаемся и набираемся знаний.
  • Принцип работы дифференциала.
    ***Не большое, но очень доходчивое видео-пособие о том для чего нужен и принцип работы дифференциала.
    год выпуска - 1937-й***
  • Поднимаем маслоналивную горловину V8
    Конечно можно и воронку и ещё кучу всего засунуть под капот, но ту-же воронку надо будет бережно во что-то запаковать, иначе она вся грязная будет и придётся протирать перед применением, опять таки закрепить её как-то надо.
    Это всё дело привычки и вкуса.
    Поверьте на слово - стало гораздо удобней доливать масло, особенно из полных канистр.
  • 66
  • 67
  • 68
  • 68 / 70
