Присоединяюсь к поздравлениям!!!
С днём рождения!!! -
RangeRover Pegasus 2.5TDТак как катаюсь в данный момент на ниппелях, то решил снять "родные" блок клапанов и компрессор.
Вскрытие показало, что и в них уже кто- то лазил. Цилиндр компрессора изготовили из желтого металла, обойма, которая держит манжету на поршне, так же сделана из желтого металла, манжета сама болтается, и довольно "каменная", цвет имеет черный.
Блок клапанов когда-то перебирали. Клапаночки, сами знаете какие, самодельные, конуса изношенные. Резинки на них, к удивлению, целые.
Из-за того, что цилиндр сделали из желтого металла, а манжета довольно дубовая, то наверное происходил соскрёб металла с цилиндра. Эта пыль, что печально, повсюду внутри блока клапанов, оттирается довольно трудно.
Все резиновые кольца, внутри блока клапанов измазаны чем-то. Это что-то по моему проникло и внутрь самого блока. Вытащив цанги трубок, я, мягко сказать, офигел - внутри куча "смазки" и грязи. Как там происходило удержание воздуха, не знаю.
Когда в первый раз вынимал трубки из блока клапанов руки испачкались чем-то маслянистым черного цвета.
После этого не приходится удивляться тому, что пневма толком не работала и постоянно глючила.
На втором фото ниже на среднем клапане налёт от износа цилиндра.
Раздобыл, кстати, разъемы на датчиkи высоты. Хочу поменять пpоводkу, идущую от них внутрь машины. Номер разъёма 174357-2. На позавчерашний день их в пpодаже нет - я скупил все шесть, которые были в пpодаже в нашей стране. :whistle:
Причина перехода на ниппеля обычна - машина падает на отбойники примерно за 6 часов. В общем жопа - надо делать всё по пневме.
Тем более сдохло три датчиkа высоты.Так же я снял осушитель, который уныло висел на одном болту, второй, чему я даже и не удивился, обломан. Трубки, идущие в осушитель довольно сильно погрызаны на кончиках. Наверное пытались их выдрать не нажимая на цангу. :blink:
Закупился шариками осушителя. В осушителе Wabco, купленном в Автодоке, оказались практически коричневые шарики. В наборе для какого-то древнючего грузовика Вольво шарики посветлее, но такие же маленькие.
А вот из трёх имеющихся у меня осушителях шарики были светло-пепельного цвета и довольно крупные. В трёх осушителях не было ни одного шарика другого цвета. Но, что меня повеселило, это запах! В одном шарики пахнут резиной (как новые отечественные рез. сапоги), во втором каким-то лекарством или химикалиями, в третьем не пахнут ничем.
Ниже на фото №№1-3 ширики из осушителей, №4 осушитель Wabco, №5 Вольвовский осушитель.
Так, что теперь у меня килограмма два, не дешевого, наполнителя для осушителя.
Ну и до кучи купил б/у вискомуфту и отдал её на замену ПМС. А то как то не очень приятно ездить на болтающейся по дороге машине, тем более на новой резине. На зимней за зиму стёрло краешки протектора.
Новую резину поставил на свежекупленные диски, модели Hurricane. Трёхспитцевые мне не нравятся, вставил на прoдажу.
Мёд и продукты пчеловодства.Мёд у Валентина брал. Что могу сказать - вкусный, "жидкий", нет вкуса сахара, сладость есть, вкуса сахара нет.
Но кое-что и огорчило - есть один минус, быстро кончается.
Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.Вчера купил бензошланг от жигулей. С помощью него сгородил соединение нипеля и родной трубки. Накачал, вроде не травит. качал правда раза 3-4, всё никак не могу попасть в нужную высоту.
)))Прокатался так весь вчерашний день. Сего дня еще не ходил смотреть как дела.
Ремонт датчиков высотыМож кто знает - от чего подходит разъем на датчики высоты "нового" образца?
Распродажа.!!Добавил деталюх.Детали пневмы и системы кРеле пневмы заберу.
Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.Сего дня промудохался наверное часа два, пытаясь надеть эти нипиля дурацкие.
Уш и так и сяк и бортик подрезал, что б цилиндрической стала часть с грибком - не помогает. Как ни затягивай, травит воздух.
В очередной раз (шестой-седьмой наверное за пару месяцев) упал на отбойники.
P.S. Кстати, а на ебее продают вот такие нипеля (на фото). Наверное намного удобнее, чем от дисков.
Все по двигателю BMW 2.5 TDMisha
Этот движок ставился на довольно много моделей, и тем более разных годов. Мож какой "рестайловый" распред попался?
Ремонт бампера@Сергей 77 said:
Так что если сам не решишься, то знаешь к кому обратиться.Если бы его можно было бы часто заставать во вменяемом состоянии, было бы вообще замечательно!
Жгуты электропроводкиИ не найдёшь - нет такого нигде.
Разъёмы тут смотри -> www.off-road-light.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=433&Itemid=64
Ремонт бампераpsg_, M@L# - спасибо, попробую так сделать.
Ремонт бампераА снаружи как обрабатывал?
Ремонт бампераКлеится ли наш бампер?
Вчера привезли из транспортной ПЭК (будь они навеки вечные прокляты!!!) передний бампер. Во время перевозки его где то сломали. Вот думаю, как его реанимировать бюджетно.
ВОГ (на последние бабки)Молодец! Счастливого пользования! (Т.Т.Т.)
Интересный Пегас в Туле. Много допов. Отговорите от покупкиПредпоследнее предложение скорее всего правильно.
RangeRover Pegasus 2.5TDМашину показывал уже, болячки знаю практически все.
Но, что непонятно, это то, практически мгновенный отказ замков после выезда на мороз с влажного/теплого помещения.
Позавчера надо было ехать в бомбоубежище, к товарищу, за дисками. Там еще у них мойка расположена, помимо сервиса. Туда заезжаешь, тут же окна испариной покрываются.
Перед эти разом несколько раз туда ездил, всё нормально было. А вчера заехал еще на парковку ашана, и сегодня вот замерз.
Дверь открыл. Пришлось выпрышкать пол баллончика размораживателя в щель между стеклом и грязезащитной резинкой. Сейчас замок от ключа (отключен) через раз работает. Думаю сегодня расшевелить.
Блин, морозы задолбали, ничего по машине не сделаешь, холодно. Так бы уже все замки перебрал, отмыл и смазал по человечески, а не через щелку.
Про пружины думал, но передумал пока - дорого. Мне в данный момент дешевле пневму в порядок привести. Трубки новые все есть, блок клапанов доделываю, компрессор тоже. Везде новые расходники.
RangeRover Pegasus 2.5TDВчера заехал на подземную парковkу в магазине. Сегодня опять не могу попасть внутрь этого долбанного ведра. Замерзли замки наверное.
Впервые в своей жизни встречаюсь с таким говном, по другому этот драндулет язык не позволяет назвать.
Чихнуть нельзя внутри, что б ошибку не словил!
Ни на одной машине ни у меня ни у знакомых такого никогда в жизни не было.P.S. Все замки промазаны спец смазкой "по уши".
Помогите с выбором ато для души. + помощь с осмотром в мск.@Vadim61 said:
купляй Дедван... вот неплохой экземплярИнтересно, как он ездит?! У него ж колёсья в арки не влязят!!! B)
