Помогите с выбором ато для души. + помощь с осмотром в мск.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Продажа и покупка авто
88 Сообщения 13 Авторы 643 Просмотры 1 Отслеживается
  • B Не в сети
    B Не в сети
    buritong
    Екатеринбург. P38 '99
    #71
    Выскажу свое скромное мнение.
    Про Р38.
    Машину, которую ищет ТС, исходя из его постановки задачи, надо смотреть в пределах от 300 до 400 т.р.
    Это будет вариант, который хоть немного порадует после покупки ))) Но все равно - попросит денег, со временем.
    Ценник зависит от количества плюшек, которые идут с машиной: хорошая резина/диски (как цыганские, так и внедорожные - все стоит денег и не малых), газовое оборудование (для кого плюс, а для кого - минус), багажники (оригинал на крышу стоит приличных денег), фаркопы, кенгурятники, магнитоллы.
    Главное, на что обратить внимание - состояние рамы/кузова - если машина битье и гнилье - это печаль и коррозию, в условиях вашего региона уже не победить...
    Еще боль - это колхоз/улучшайзинг - я бы искал машину максимально приближенную к оригиналу. Проводка, даже штатная - отнюдь не самая сильная сторона Р38. Разобраться, кто куда когда и зачем что присобачил - хуже некуда.
    Вся остальная механика - чинится. Все очень ремонтопригодно и подробнейшим образом описано и на этом форуме (за что всем его участникам огромное спасибо!) и на забугорных.
    Делается все, либо самостоятельно, либо в любом сервисе. Только вот ценник сервиса может больно ударить - марка обязывает ))))
    По запчастям - тоже чудес ждать не надо - машина редкая в наличии очень мало, хотя, в Мск проще, конечно. Большую часть приходится везти на заказ. Есть возможность сколхозить какие-то элементы аналогами от других марок. Оригинал стоит не дешево.
    Если говорить по моему конкретному примеру:
    взял рестайл в идеале по кузову и салону в приемлемом, в целом, техническом состоянии - за 380 без малого. Из плюшек - 3 комплекта колес и полностью оригинальное состояние. Искал по всей европейской части и Уралу. Ездил смотрел по городам и весям...
    После приезда домой - три месяца езды, потом ремонты )
    Всего, за 2 года вложено порядка 200 т.р.
    Из крупного:
    • замена пневмосистемы полностью на новый оригинал (блок клапанов, баллоны, компрессор, пара датчиков);
    • переборка вискомуфты (так как надо было ездить - решил просто взять раздатку контракт с Японии и спокойно перебрать свою "про запас");
    • ходовку в порядок привести (новые аморты terrafirma вкруг, рулевое);
    • замена замков передних дверей на новый оригинал! (это больно - 20 т.р за пару замков с острова).
    • все зажигание, новые лямбды, новый ДМРВ;
    Ну и по-мелочи...
    Что характерно - машина ни разу не встала, так чтобы не доехала сама до сервиса/гаража. Все предсказуемо, в принципе.
    Только БлэкБокс надо купить обязательно - рассинхрон был два раза.
      #72
      @Denis said:
      Моё личное мнение.
      Я бы начинал от 150т.р. Предел 300т.р. Дороже будет тоже самое, только дороже. Вложения абсолютно те-же.
      Знакомая товарища продала относительно недавно машину действительно в отличном состоянии за 150 т.р.
      Коротко и по теме..большего и не добавить... А случай(пример знакомой товарища) никто не отменял..но он не является отправной точкой,это просто случайность.
      • The_heroT Не в сети
        The_heroT Не в сети
        The_hero
        Вот это для Москвы нужно сразу вычеркнуть - единственное, что я заказывал для P38 под заказ это были новые оригинальные динамики и новая водительская ручка (Но она каждая под свой ключ, её не может быть в наличии, так как их производят на заказ). При этом все остальное, что мне понадобилось за все время было в наличии (Новое, не б\у),- а это, замечу - блок предохранителей, передний кардан именно для LR, тормозные диски и колодки, всякие детали мотора (прокладки, новые болты ГБЦ, колпачки, даже один клапан), датчик коленвала (Хотя я его так и не поставил, старый все еще работает со сломанным разъемом 😜 ), пневмоподушка, цанги пневмолиний (А это считается дефицитом, который долго ждать), крыльчатка охлаждения вентилятора, трубки радиатора АКПП, радиатор АКПП, ZF комплект прокладок именно для RR АКПП и муфта компрессора кондиционера. Вроде ничего не забыл. А, и это не старые запасы - потому как, например, тот же блок предохранителей был произведен всего за год до покупки мной.
        PS И для Москвы P38 ни разу не редкая машина - встречаются весьма часто
          #74
          Сколько машин,столько и историй!!!!Я своего брал Бош 2001года,за 250 и нужно было вложить не более 50ти,Даже меньше.Я поставил пружины,а всю пневму просто раздарил безвозмездно,но я умудрился вбухать очень много и продал,потому как жена уже косо смотрела! :whistle: Кстати,его щас за 550 продают.
          • G Не в сети
            G Не в сети
            GenDirektor
            #75
            @Denis said:
            Моё личное мнение.
            Я лично купил за 350 в довольно ушатанном состоянии, хотя продавалась как хорошая, но я осознанно пошел на это. Сотку наверное уже в нее вложил, может больше. Знакомая товарища продала относительно недавно машину действительно в отличном состоянии за 150 т.р.
            ВОТ НЕ ПИНДИ!!!!!!!!!
            Машина была в ХОРОШЕМ состоянии!!!!
            А в твоей помойке,в которую ТЫ вложил в два и более раза больше купленной машины В ХОРОШЕМ состоянии в воскресенье на ровном месте СДОХЛА коробка.Причём МКПП!!!!!!! Вот первый раз в моей очень богатой жизни в Land Rover....
            И Пы.Сы.....Дай ка телефон знакомой.....
            • G Не в сети
              G Не в сети
              GenDirektor
              #76
              @Denis said:
              Моё личное мнение.
              Если по ТЕМЕ,это как раз случай с волчарой....
              Сосед,если напомнить ему,до сих пор плюётся...
              • LentinL Не в сети
                LentinL Не в сети
                Lentin
                #77
                Москва просыпайтесь, неужели Вы не хотите друг с другом пообщаться вживую.
                Тема тут https://jlrforum.ru/forum/kuri/3612-zimnyaya-vstrecha-kluba-msk-vse-kto-smozhet-podtyanutsya-iz-drugikh-oblastej-vsem-velkam
                +79I7 576 69 пять 6
                • LentinL Не в сети
                  LentinL Не в сети
                  Lentin
                  #78
                  Уважаемые форумчане, спасибо большое за Ваши ответы и советы.
                  При будущей покупке все они будут учтены.
                  Думаю эта тема будет так же полезна тем, кто еще стоит на перепутье.
                  +79I7 576 69 пять 6
                    #79
                    купляй Дедван... вот неплохой экземпляр
                    https://www.drive2.ru/l/494963852014780914/
                      #80
                      Интересно, как он ездит?! У него ж колёсья в арки не влязят!!! B) 😂 😂 😂
                        канеш если у него все узаконено, то неплохой вариант, если он керосиновый... Но ваапче имхо дороговато...
                          #82
                          Td5, 4hp22, lt230
                            #83
                            @Mansoor said:
                            имхо дороговато...
                            2004 г, 2,5 , автомат, все работает, сделан Чип!
                            Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 245 км
                            • LentinL Не в сети
                              LentinL Не в сети
                              Lentin
                              #84
                              силовой бампер передний я увидел, колесья наверно 33" или какие?
                              Что там ещё есть, что должно быть узаконено? Подскажи мне плиз 🥳
                              +79I7 576 69 пять 6
                              • LentinL Не в сети
                                LentinL Не в сети
                                Lentin
                                #85
                                2004 г, 2,5 , автомат, все работает, сделан Чип! Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 245 км
                                Пробег в км или втысячах км?
                                Фотки видел если что 🥳
                                Я только из Воронежа вернулся. Был по делам.
                                Так бы посмотрел,пощупал, может быть загорелся сразу, а так в компе на фотки смотреть. Красиво канечно и круто может быть, но как то не осщущается 😛
                                +79I7 576 69 пять 6
                                  ну, как минимум, лифт...а так надо у продавана узнавать, шо там ишшо наворочено)
                                  • LentinL Не в сети
                                    LentinL Не в сети
                                    Lentin
                                    #87
                                    Ну вообщем то вот и закончились муки выбора.
                                    Сегодня была приобретена мама 2008 года с пробегом 144 тысячи в идеале за 950 тысяч рублей.
                                    Двигатель 3,6 дизель. В комплекте летние колёса на дисках и GSM управление вебасто+ летние коврики.
                                    Ксенон и прочие мульки присутствуют.
                                    На сервисе смотрели, докопаться не до чего совсем. В ДТП не была. Железо родное(нет меняных деталей) краска родная.
                                    Два предыдущих хозяина из <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форума</a> который точка ком. Оба вели борт журналы на драйве.
                                    Заведу свой борт журнал дам все ссылки. А пока фоточки.
                                    +79I7 576 69 пять 6
                                      #88
                                      Поздравляю.Красивый машин!
