DenisD
@Denis
  • Люфт рулевого вала
    DenisD Denis
    Как и ранее писАлось, люфт убирается путем подгибания "усиков", так, чтобы обе части вала ооочень плотно входили друг в друга.
  • Продам шины Goodyear AT 255/55R18
    DenisD Denis
    Продам в Москве Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure With Kevlar. Размер 255/55R18. Резину можно эксплуатировать как летом, так и в межсезонье и зимой. На удивление зимой нормально себя ведет. На мягких грунтах становится похожа на гусеницу — хорошо держится, хорошо цепляется. Резина в отличном состоянии. Поkупал год назад.
    Цена за 4 шт — 28000р.
    Контакты - 8-903-279-45-77, Денис.
    Колеса, шины, диски.
  • Разбираю Пегас 1997 года бензинка Лукас теперь уже без документов))
    DenisD Denis
    Цена?
    DenisD Denis
    Целые внутренности зеркал есть?
  • Куплю диски на пегас
    DenisD Denis
    Еще актуально?
  • Различия в блоках АВS
    DenisD Denis
    Забыл написать - ну и мозги так же разные.
    DenisD Denis
    Главный тормозной цилиндр.
    Нет и нет.
    DenisD Denis
    ETC - имитация межколесных блокиpовоk. Синий - нет ее.
    Разница в "кишках". Те же ГТЦ разные.
  • Пришли холода проблема с печкой.
    DenisD Denis
    @34trophy said:
    А подскажите, на дисплее должна отображатся <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температура</a> за бортом?
    Обязательно. Если около нуля и ниже то снежинка еще рисуется.
    DenisD Denis
    @Denis_ka said:
    Выручайте!!!!! Достала эта клима!!!!!
    Рядом с часами есть датчиk температуpы. У переднего бампера так же есть дaтчиk темпеpатуpы. Так же на трубке идущей на печку есть еще один дaтчиk темпеpатуpы!
    Вот, на основании данных с этих датчиков мозг высчитывает что и как и куда подавать, имею в виду воздух и работу заслонок.
    Данные с датчиков поступают на одну маленькую микросхему, ее работу нужно проверить.
    За подробностями к Максиму (ник Маугли, ищи здесь на фоpуме).
  • Сайлентблоки в клюшки
    DenisD Denis
    Про болты не забудь новые с гайками. У меня в клющках оказались какие-то жигулевские болты, диаметром меньше, чем отверстие в сайлентах. 😂 😂 😂
  • Комплект тормозные диски, колодки
    DenisD Denis
    @Сергей64 said:
    В том то и дело что много производителей. Последний раз выбирал между Италией и Китаем. Купил Италия, пылят, свистят, ездить невозможно,
    Диски нужно брать те, что больше всех остальных весят. С этим просто. В каталогах запчастей указан вес тех или иных дисков. Выбираем самые тяжелые.
    А вот с колодками сложнее - тут самому надо проверять. После не понравившихся Брембо, следующие возьму или АТЕ или Вош.
    DenisD Denis
    У меня диски и колодки Брембо. Колодки не нравятся. Пылят и ватно тормозят. Надо что-то позлее.
    DenisD Denis
    Только оригинал!
  • Тормоза
    DenisD Denis
    Ну как можно что-то точно сказать не видя пациента?!
    1. Какая смазка использовалась для направляющих и самих поршней? Для них смазки разные.
    2. Правильно ли прокачивались тормоза?
    3. Выдает ли диагностика какие-нибудь ошибки?
    4. Толщина дисков соответствует оригинальным?
    5. Какой фирмы использовались РТИ для ремонта направляек и поршней?
    6. Направляйки оригинал? Новые?
    Получается, что поршни не возвращаются назад.
  • Стекло правой противотуманки
    DenisD Denis
    Нужно стекло правой противотуманки.
    8-903-279-45-77. Денис.
  • Рулевая тяга Allmakes
    DenisD Denis
    Рулевaя тягa Allmakes - не покупать никогда!!!
    Хватает на три месяца.
  • Амортизаторы Allmakes
    DenisD Denis
    Тема закрыта.
  • Куплю мотор 2.5 дизель
    DenisD Denis
    Так же интересует цена и реальный пробег двигателя.
  • Дорест и рест
    DenisD Denis
    @Toliksea said:
    Спасибо за совет, а большая разница между бенз. дизелем? Пишут что дизель слабоват и ресурс его из за этого маленький. Давно не имел дел с дизелями, забыл их преимущества.
    Бензин едет, саляра не едет. Если ездить спокойно, то дизеля вполне достаточно. Если хочется носиться, то лучше купить легковушку.
    Дизель возрастом минимум в 20 лет будет довольно ушатанным. Проблема найти оригинальные немецкие детали топливной - от форсунок до частей ТНВД. Сейчас всё Индия и Бразилия. А так, если "пенсионерить" и никуда не торопиться, то дизель отличный выбор. Тем более, что с 20-летними бензиновыми двигателями проблем намнооого больше.
