DenisD
@Denis
  • Очень, очень, очень медленно опускаются передние подушки
    DenisD Denis
    Такая проблема может быть, если стоит "колхозная" диафрагма из слишком толстой резины, так-же может быть из-за забитого глушителя.
    У меня есть якобы родная диафрагма. покупал в Англии. Она довольно толстая и жесткая. Если интересно, померю.
  • RangeRover Pegasus 2.5TD
    DenisD Denis
    Как говорится, хочешь сделать хорошо и дешево, сделай сам. 🙂
    DenisD Denis
    Думал написать или нет, напишу.
    Ранее я писал о форсунkах, и том бездарном криворуком ремонте, который был осуществлён.
    Вчера поглядел заказ-наряды с ценами и, честно говоря, охренел!!!!!!!!!!!!
    Рeмонт был осуществлён 10.08.2017г, т.е. 5 месяцев назад.
    Стоимость:
    Снятие и установка форсуноk - 3680р
    Слесарные работы по восстановлению резьбы управляющей форсунки - 800р (резьбы на форсунке "родная", нетронутая, следовательно не делали)
    Работы по диагностики топливных форсунок - 800р
    Рeмонт топливных форсунок - 27000р
    Итого: 32280р (тридцать две тысячи!!!!!!!!!) Честно, я б прибил за такой ремонт, реально.
    P.S. Что б не искали, то, что с ними было через 5 месяцев:
    • Все они лили, две не держали давление. На трёх!!!! пламегасящие шайбы стояли неправильно, и были поставлены повторно, т.е. использовались б/у шайбы. Распылитель один даже пришлось выколачивать. На управляющей форсунке один проводок держался на одной-двух волосинках, запаяли. В общем одну форсунку поменяли, на остальных поменяли распылители ну и отрегулировали. Все шайбы и колечки ессно были поставлены новые.
    К слову, пламегасящие шайбы стоят 35р за 1 шт, это Bosch. Уплотняющие кольца, так же Bosch, стоят 56р за 1 шт.
  • Замена ремня генератора ,ГУРа на range rover p 38
    DenisD Denis
    Можно я тоже влезу?!
    Движок у нас BMW, следовательно ищем, и находим, оригинальную инструкцию, всё просто. 😉
    Ослабить натяжение автоматического натяжителя ременного привода с помощью подходящего рычага (напр., большой отвертки) и снять приводной ремень.
    Разное по дизельному Р38
  • Амортизаторы
    DenisD Denis
    У меня на пневме, штатная высота. Терра не подойдёт.
    DenisD Denis
    Фоток пока не будет - смысл грязную машину фоткать? Хотя можно поехать в лес, залезть в какую нибудь грязь по уши и там сфоткать. 😂 🎉
    Во-первых, мороз, мыть не хочу, что б замки и ручки не замерзли. Замки и ручки надо перебрать и промазать водостойкой смазкой. Мазал смазкой-спреем Ликви молли для замков - на пару дней слякоти чередующейся с морозом хватает.
    Во-вторых, надо передний бампер поменять. Чуть позже Ink с другого конца страны пришлёт, поменяю, вот тогда и фотки делать буду.
    DenisD Denis
    Хорошего много чего!
    Но, к сожалению, это "много" перекрывает куча всякой мелкой гадости, которую устраняю и которой с каждым днём становится всё меньше и меньше! 🎉
    DenisD Denis
    Вот достали то .....
    Дим, не масляного а топливного.
    Аглицкие инженеры, кстати, забыли поставить оригинальные бэховские подушки на двигатель. Вместо них некое поделие воткнули гадское.
    Всё, отстаньте от меня. 😬 😜
    P.S. Сегодня с утра ехал с работы сильно уставший. Задумался и чуть не пропустил момент, когда надо в поворот заходить. Зашел в поворот "бочком". На удивление зашел и дальше поехал. Наверное на моей любимой "узкой" резине завалился бы на бок, а тут проскользил спокойненько, благо ровный асфальт был.
  • Амортизаторы
    DenisD Denis
    Вопрос по производителям амортов.
    Есть в продаже Бритпарт, Каяба, Монро и прочие. Сейчас на машине Монро, жестковаты.
    Никто случайно не знает, как Каяба или Бритпарт, не жесткие?
    DenisD Denis
    @Misha said:
    Я даже отвечать не стал........))) Мастера
    "Мастера" в него до этого лазили. Блин, переломали или испортили практически ВСЁ, куда залезли их ручки, растущие из задницы. СервисмЭны, блин ....
    DenisD Denis
    @GenDirektor said:
    @Denis said:
    Мотор в порядке!
    Так ты ж обратное кричал.... :blink:
    Так, слова не вырывай из контекста!! 🙂
    В порядке, в том смысле, что отрегулирована подача, починены форсунки, заменен натяжной механизм с роликами на приводной ремень и сам ремень, который был в глубоооких трещинах и подрывах, заменено масло.
    В том состоянии, что сейчас, можно сказать, что движок в порядке.
    DenisD Denis
    Мотор в порядке!
    А вот подухи нет.
    DenisD Denis
    Сегодня с Сергеем 83 поменяли подушки дрыгателя. Подушек хватило минут на 10-15, потом дрыгатель начал дрыгаться дальше. 😠
    А если серьёзно, стояли подушки неведомо какие. Левую меняли, но как обычно было в этой машине, криворукие слепые "мастера" - поставили наоборот. Но не суть - обе подухи были просевшими. Новые, Алмэйкс, были около сантиметра выше.
    Так вот этих новых Алмэйксов, индийского производства, хватило как раз на 10-15 минут работы двигателя. Дергатня, зуд и прочее появилось в еще большей степени, чем было со старыми. Хорошо хоть эти подухи бесплатно достались .....
    DenisD Denis
    Сколько отдал - не скажу. Там довольно темное дело ...... B) Да и не конструктор это вовсе - просто когда машина по рукам идёт всяких непонятных ремонтников, то и ремонтируют хрен знает как, лишь бы денег содрать.
    По поводу резины - на паре прошлых машин стояла 265 и 312 резина. В колее пипец был. А тут и ширина резины и полиуретан вместе дают просраться. Ща зиму продержусь, на лето и следующую зиму уже узенькую поставлю.
    DenisD Denis
    Что всполошился то?! :blink:
    Ты ж как и я пользователь автомобиля, а не механик-ремонтник. Нам что сделали "спецы", то и пользуем. 😜
    В хорошем состоянии без кавычек я бы написал, если бы не стоял полиуретан в подвесkе, тем более в клюшках! Из-за него может машина вилять на дороге. Это знают все нормальные механики.
    1. По поводу "спецов" - меня сразу насторожило, что масло в АКПП советовали менять на R, да и уровень "повыше" типа этой коробке не помешает. Так что "спецы" мега специальные!
    2. 500р. для меня не копейки ....
    3. Знаешь сколько я потратил сегодня на замену распылителей и колечек -шайб? Причем сделали всё мега отлично на 100%! Примерно около 3500р. 😂
    Я прекрасно осознаю, что купил машину 20 лет от роду. И ессно у ней есть проблемы, кои устраняю, по мере сил и возможностей.
    P.S. На самом деле задолбали уже всякие-разные "спецы" - лезут везде, куда могут долезть, причем ломают или портят всё, к чему прикасаются.
    P.S.S. В мою предыдущую, как ты выразился "помойку", не надо только в движок вкладывать кучу баблища, только бы его не колбасило. :evil: :whistle:
    DenisD Denis
    Итак, что мы имеем при покупkе: машина в "хорошем" состоянии без ржавчины, обслуживалась в супер-пупер сервисе, типа специализированном. Внешне машина в нормальном состоянии, бампер передний кривой, капот в жирном слое шпаклёвки, задняя нижняя воротина гнилая снизу, салон надо чистить.
    Движок колбасит, пятерит и прочее. ТНВД поставлен криво (что я услышал при первой встрече).
    Всё как "обычно" в машине 20 лет от роду.
    О том, что я поимел в реалии ниже.
    1. Практически сразу, после перепада температу_ры на улице, замерзли замки в дверях. Я этого ессно не ожидал, паника, типа включился Суперлок. Но после заезда в теплый подземный гараж, туда как раз я тогда направлялся на диагностику, замки отмерзли через несколько минут. Вылечил инъекцией полужидкой смазки-спрея ликви молли. Удивило, что к замкам вода течет рекой.
    2. Далее, так же через несколько дней лопнула тормозная трубка под брюхом машины. Удивило, хотя чему тут удивляться, что относительно недавно в сервисе меняли одну трубку, она лопнула при прокачивании тормозов. Вторую, такую же гнилую, эти козлы (по другому и не скажешь!!!! - подробности ниже) трогать не стали, хотя было отчетливо видно, что она гнилая и лопнет не сегодня-завтра.
    В магазине купил трубки от Газели, штуцера с вальцовкой были, ну и заменил трубку.
    При беглом осмотре выявилось отсутствие оригинальной трубки вывода картерных газов из головки ГБЦ.
    1. Заменил топливный фильтp в сборе. Поставил фильтp от Хуиндая Портера.
    2. Отремонтировал стартёр.
    3. Заменил все свечи накаливания, при замене обнаружилось, что впускной коллектор стоял безо всяких прокладок!!!!! Ну да. зачем они там ... 😂 😂 😂
    4. Куплен проточный подогреватель солярового масла (от ёлки), но пока еще не поставил, не до этого.
    5. Замена масла в АКПП. Pадиатор масла загорожен противотуманкой, которая не светит, и засрат пипец как. Прочистку отложил до теплой погоды. В АКПП кто-то уже лазил, и видать с закрытыми глазами, болты мозгов и фильтра частично перепутаны.
    6. Сдох регулятор на генераторе. Генератор на самом деле присмерти, надо менятьеще и подшипники.
    7. Заменен весь механизм натяжения приводного ремня со всеми болтиками, роликами и скобой с направляющей.
    8. Резиновая муфта на кардане цепляла за теплозащиту глушака.
    9. Сегодня снимали фоpсунки. И вот тут я был шокирован по полной. Кстати, они относительно недавно ремонтировались за мега деньги в супер-пупер сервисе.
    Про фоpсунки.
    Все они лили, две не держали давление. На трёх!!!! (на трёх, Карл!) пламегасящие шайбы стояли неправильно, и были поставлены повторно, т.е. использовались б/у шайбы. Распылитель один даже пришлось выколачивать. На управляющей форсунке один проводок держался на одной-двух волосинках, запаяли. В общем одну форсунку поменяли, на остальных поменяли распылители ну и отрегулировали. Все шайбы и колечки ессно были поставлены новые.
    Также был поправлен ТНВД. Внизу фотка экрана "компа" во время настройки, это как было до настройки. (Тайминг должен быть в районе 60, а был около 85-90!!!!)
    1. На днях в планах поменять крестовины и подушkи дрыгателя. Да,
    именно дрыгателя, пока дрыгателя. 😂 Ибо эта конструкция вибрирует на кузов. При пристальном осмотре выяснилось, что скорее всего эти жопорукие сервис-мены меняли одну подушkу, левую. Потому как к правой им наверное было лень лезть. Левая подушkа стоит как бы наперекосяк и скорее всего наоборот.
    1. В подвесkе полно полиуретана грёбанного. Надо будет менять на резиновые оригинальные сайленты. Аморты Монро, жесткие, надо так же менять на оригинальной мягкости, машину таскает по дороге туда-сюда, быстро ездить страшновато. Так же надо будет поменять рулевую стойку (в багажнике лежит) - гремит где-то внизу. Шины стоят 265 шириной, не нравятся - в колее неприятно ехать, да и цепляют на подкрылки.
    2. Так же надо будет снять всю шумку и ковролин. Шумку высушить, ковролин постирать. Пол салона частично покрыт слоем ржавчины, в некоторых местах дыры. Влажный, надо будет сушить и обрабатывать обязательно. Только вот не придумал пока чем обрабатывать.
    3. При первых поездках как то удивлял холодный воздух в ногах, думал на отсутствие поролонового "фильтра" под лобовым. Оказалось, что это тупо дыра в кузове. (читаем выше - машина в "хорошем" состоянии без ржавчины).
    Пока всё. B)
    DenisD Denis
    Предыстория: взамен старого дырявого "ведра", которому грозило замена кузова, нужно было купить "новое". Хотел машину с бензиновым двигателем (Isuzu, Toyota или на худой конец Pegas), потому как что-то мерзлячий стал в последнее время, но так сложились всякие обстоятельства, что купил дизельного Пегаса 1997 года в "хорошем" состоянии.
    Здесь я буду просто записывать то, что делал с машиной, свои впечатления и прочее, что б не забыть. Фоток пока нет, машина грязная, на морозе мыть не хочу. Да и Pegas , зеленого цвета, видели, думаю, все, Pegas он и в Африке Pegas ...
  • Discovery 1, 300TDI, МКПП
    DenisD Denis
    Всё, у меня его больше нет.
    Задолбался бороться с протечками и финансово и морально. Да и ржа полезла везде под краской новой .....
    "Продав" его не окупил и шестой части бабла, которое было в него ввалено. 😞 Блин, столько сил, нервов и ресурсов потрачено впустую, жалко пипец как, но ничего не поделаешь, к сожалению.
    P.S. Отвечать в этой теме больше не буду.
  • Куплю штуцер вентиляци картерных газов из крышки ГБЦ
    DenisD Denis
    Заколхозить то всё можно. Но я люблю, что всё было "как с завода".
    DenisD Denis
    Проблема в том, что я ее даже ни разу не видел в живую. 😞
